[VDS] GT99/00 Bleu "Projet à terminer"
DrSquale
Messagepar DrSquale » mer. août 08, 2018 11:58
c'est à contre-coeur que je revends mon projet à terminer
12/99 +-120.000km ABS, Airbag, vitres Electrique et alarme
la voiture fait 1195kg sur la balance sans essence
à prévoir de la carrosserie, rien de grave que de la tôle, géométrie, jantes à repeindre, up pipe et pare brise à remplacer
Bloc 2.0L STI passé en 2150cc
Vilebrequin 2.5L traitement Nitruré
Ressorts coupelles, clavettes, rondelles et Soupapes Competition Ferrea
AAC Lateral Performance Custom LP05 272°
Conduits Culasses retravaillés, guides retaillés
Goujons Culasse ARP
Joint de culasse renforcé Cosworth épaisseur d'origine
Crépine renforcée killer b
Spacer pieuvre + joints collecteur Grimmspeed
Pompe à eau RCM
Radiateur d'huile Mocal 13 rangées
Pistons Wossner forgés Stroker 92,5mm
Bielles Manley forgées
Kit coussinets ACL Vilo + bielles
Radiateur Alu + 2 ventilos slim
Durites Dash 6 + connectique
Rails d’injection semi //
FRP Aeromotive
filtre à essence Fuel lab
Carter + jauge 2.5 STI pour le collecteur
Pompe à huile 12mm avec modif + de pression
2X récupérateurs d'huile + support ( culasse et bloc )
Batterie Odyssey dans le coffre avec support rally et disjoncteur
Intercooler STI ( rodage )
vf35 ( rodage )
Dump valve Blitz
Courroie distri Gates Kevlar
Collecteur equal lenght Perrin traitement céramique
Downpipe 3" Inox
Ligne JIC Magic Titane
Boite vitesses STI 6 rapports + tringle et arbres
Embrayage Twin Plate Exedy
Etriers STI Av & Ar avec kit d'adaptation GT
Disques DBA 6000
Plaquettes Carbotech XP8
Durites aviation
Suspensions TEIN Monoflex
Barre anti-rapprochement Ar Carbing
Siège et Banquette STI Spec-C JDM
moquette STI Bleue
Pédalier STI
3 manos avec suport pression, temp huile et pression d'huile
Turbo Timer Blitz
Apexi RSM
Xénons
Capot Carbone
Ecope 22b
wideband innovate
Rota Gforce 17x8
Falken FK 452 presque neufs
feux arrières STI
clignotants blancs
fourni avec la voiture
Pare-chocs av neuf Subaru (à peindre)
Ailes avant Subaru (à peindre)
échappement et collecteur d'origine
prix 14.500€
et avec le reste des pièces 16.000€
Up pipe et Dowpipe Rotated Perrin (neuf)
Wastegate Tial 44mm
Dump vavle Tial 55mm (neuve)
Intercooler Hyperflow
Bas de caisse 22b HT Auto (neufs)
Calandre 22b HT Auto (neuve)
Aileron HT Auto STI 6 (neuf)
d'autres photos disponibles en privé ;)
