Démarrage "tiède" difficile Gt97
Psycho31
Véhicule : Wrx 7 White
Messagepar Psycho31 » mer. janv. 07, 2015 14:27
Salut à tous ! tout d'abord meilleurs vœux à tous amis subiste :2)
Voilà mon cas , après pas mal de passage chaotique depuis que j'ai ma GT , j'ai enfin réussi à trouver un garage qui à résolu mes problèmes ( Ratés à haut régime ) et supprimé les "bétises" de ceux qui y ont touché avant :ranting: , cependant un dernier problème est encore présent :
Après être passé chez un mécano incompétent qui a touché plein de choses et m'a rendu la voiture toujours en panne , elle avait EN PLUS beaucoup de mal à démarrer , aujourd'hui elle démarre au quart de tour à froid , quart de tour à chaud juste après arrêt , mais tiède ( environ 30min de pause ) elle met environ 10/15 secondes avant de redémarrer .
Le garage a eu l'occasion de tester pas mal de pièces provenant d'une autre Gt , débitmètre , capteurs PMH , AAC etc etc... une par une , rien ne change , et là lui comme moi on sèche :wacko:
Je précise que bobine d'allumage , sonde de température , capteur pmh , pompe essence , filtres ... sont neufs .
L'un de vous aurait-il déja eu ce problème ou simplement une idée ? je suis preneur de toutes les réponses
Merci d'avance de m'avoir lu et pour vos réponses :)
Re: Démarrage "tiède" difficile Gt97
Messagepar 1969sub4ever » mer. janv. 07, 2015 14:50
Bougies ?
Psycho31
Messagepar Psycho31 » mer. janv. 07, 2015 14:54
Bougies récentes et tésté avec d'autres c'est pareil :-( idem pour le faisceau
Messagepar 1969sub4ever » mer. janv. 07, 2015 14:59
Actuateur de ralenti ? Injecteur ? Regulateur de pression essence ?
Psycho31
Messagepar Psycho31 » mer. janv. 07, 2015 15:02
L'actuateur a été nettoyé et les valeurs sont bonnes , les injecteurs sont passés au banc et aux ultrasons , par contre rien n'a été fait au niveau du régulateur
Messagepar 1969sub4ever » mer. janv. 07, 2015 15:05
Qualité de l essence ? Station ou supermarché ? Tu t en sert pour la ville ou route ?
Psycho31
Messagepar Psycho31 » mer. janv. 07, 2015 15:11
Essence total SP98 , un plein sur 3 à l'excellium , le truc c'est qu'en roulage elle tire super bien donc pour avoir une piste vu que énormement de choses on été vérifiées c'est assez compliqué ^^
Messagepar 1969sub4ever » mer. janv. 07, 2015 15:21
Elle tient le ralenti quand tu freines ? ;-)
Psycho31
Messagepar Psycho31 » mer. janv. 07, 2015 16:56
Yes nickel , par contre le mécano m'a dit qu'il lui est arrivé qu'elle cale sans raison une fois de temps en temps , mais je l'ai pas constaté pendant mes essais
Messagepar 1969sub4ever » mer. janv. 07, 2015 17:01
quand une sub a ete trop bidouillée c est pas evident de retrouver la panne ! ;-)
Messagepar mackie07 » mer. janv. 07, 2015 17:01
Capteur T° liquide de refroidissement ?
Psycho31
Messagepar Psycho31 » mer. janv. 07, 2015 17:13
Sub4ever le comble c'est qu'elle a toujours été très très bien entretenue par l'ancien proprio ainsi que moi même , seulement c'est ma première sub et je ne connaissait pas de bonnes adresses pour la faire entretenir jusqu'a présent , donc maintenant il faut réparer les erreurs des petits garage de quartier habitués aux clios... ^^
Mackie07 le capteur est neuf , c'est celui que j'appelais sonde de température :)
Messagepar THE SHADOW » mer. janv. 07, 2015 17:51
Il y a ca et un contrôle de compression du moteur ... c`est quoi l`huile moteur utilisée ?? :unsure:
Psycho31
Messagepar Psycho31 » mer. janv. 07, 2015 18:04
Pour les compréssions on y a bien pensé mais bon , la où les compressions sont les pires c'est a froid ou à chaud , donc c'est là que ça devrait mal démarrer :/
L'huile moteur c'est de l'IGOL de synthèse , parcontre les indicatifs de température je ne sais pas , à rajouter que la vidange a été faite après l'apparition du problème et que l'ancienne huile étais de la 300V
Merci pour les réponses :)
Messagepar 1969sub4ever » mer. janv. 07, 2015 20:00
LA 300v en 15w50 est tres bonne apres igol je connais pas trop !
demande aux petits garagistes ce qu ils ont touchés ca sera plus simple !!
Psycho31
Messagepar Psycho31 » mer. janv. 07, 2015 20:08
ça fait un petit moment déja maintenant c'est ça le problème , je sais globalement ce qu'ils ont gratté et les conneries on été rattrapés en majorité , là c'est une histoire de petit réglage ou de pièce mal remontée je n'sais pas , on va continuer de se creuser la tête...
Messagepar 1969sub4ever » mer. janv. 07, 2015 20:13
Il ne reste plus qu a chercher helas ! Bon courage ;-)
Psycho31
Messagepar Psycho31 » mer. janv. 07, 2015 20:17
Ca devrait le faire on a déjà éliminé la grande majorité des pannes possibles :D , merci en tout cas pour tes réponses ! :yes:
Messagepar 1969sub4ever » mer. janv. 07, 2015 20:23
Y a pas de mal ! ;-)
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. janv. 07, 2015 21:55
mackie07 a écrit :Capteur T° liquide de refroidissement ?
+1
