Démarrage "tiède" difficile Gt97
rem's
Véhicule : GT98
Re: Démarrage "tiède" difficile Gt97
Messagepar rem's » mer. janv. 07, 2015 21:55
mackie07 a écrit :Capteur T° liquide de refroidissement ?
+1
javi31
Messagepar javi31 » mer. janv. 07, 2015 22:00
injecteurs qui pissent et a l'arret sa fini de vider la rampe dans tes cylindres , simple a contrôler un mano sur la rampe essence stop moteur a chaud si ton clapet anti retour de pompe et ok tu va vite voir si ton soucis viens de la ...
J'ai eu cette panne la ...
t'a moyen de loger la lambda ?
Messagepar THE SHADOW » jeu. janv. 08, 2015 01:40
+1
Il l`a déjà remplacer ;-)
Messagepar jackydup » jeu. janv. 08, 2015 21:43
Psycho31 a écrit :L'actuateur a été nettoyé et les valeurs sont bonnes
Quelles valeurs ?
Psycho31
Véhicule : Wrx 7 White
Messagepar Psycho31 » sam. janv. 10, 2015 21:47
Jackydup les valeurs au multimetre , parcontre pour te dire combien je ne sais pas c'a été fait par le garage avec la revue technique .
Javi31 ca peut être une bonne idée ! Pourtant les injecteurs sont passés au banc et ultrason mais sait on jamais mal remontés par les anciens garage... comment verifier le clapet anti retour de la pompe ? Pour la lambda la voiture est passée au log ca ne ressort pas mais je vais voir si je peux en chopper une :) Merci beaucoups !
Psycho31
Messagepar Psycho31 » dim. janv. 11, 2015 13:24
Petit up :unsure:
marcosub
Véhicule : Impreza GT 400+
Messagepar marcosub » dim. janv. 11, 2015 14:12
Désamorçage du circuit d'essence ?
Durite légèrement poreuse qui laisserait passer de l'air quand les durites sont chaudes ?
Ou sinon comme dit plus haut injecteur qui reste ouvert...
Messagepar THE SHADOW » dim. janv. 11, 2015 14:51
THE SHADOW a écrit :
par contre rien n'a été fait au niveau du régulateur
Il y a ca et un contrôle de compression du moteur ...
Messagepar THE SHADOW » dim. janv. 11, 2015 14:53
javi31 a écrit :injecteurs qui pissent et a l'arret sa fini de vider la rampe dans tes cylindres , simple a contrôler un mano sur la rampe essence stop moteur a chaud si ton clapet anti retour de pompe et ok tu va vite voir si ton soucis viens de la ...
Messagepar jackydup » dim. janv. 11, 2015 17:34
Les mesures au multimètre peuvent être correctes sur l'actuateur de ralenti et qu'il soit bloqué tout de même.
Psycho31
Messagepar Psycho31 » dim. janv. 11, 2015 22:40
Ca marche merci je vais transmettre tout ça au garage pour voir ce qui n'a pas été fait , merci à tous ^_^
Psycho31
Messagepar Psycho31 » lun. janv. 12, 2015 00:27
Qui plus est je vous tiens au courant , ça pourra peut-être en aider quelques uns :)
Messagepar 1969sub4ever » lun. janv. 12, 2015 01:27
chef
Messagepar chef » lun. janv. 12, 2015 14:01
qui sais peut être la nouvelle sonde de température d'eau qui déconne,j'ai déjà eu le cas avec un débitmètre tout neuf en provenance de chez subaru -_-
Psycho31
Messagepar Psycho31 » lun. janv. 12, 2015 21:23
J'ai eu le cas avec une bobine d'allumage aussi ^^ je vais tester merci ;)
remylionel
Véhicule : nissan gtr r35
Messagepar remylionel » mer. janv. 14, 2015 21:34
prise d'air par un joint ou durites....
Messagepar 1969sub4ever » mer. janv. 14, 2015 22:00
Bon alors c est trouvé cette panne ? :P
Psycho31
Messagepar Psycho31 » jeu. janv. 15, 2015 20:51
Pas eu le temps de m'y pencher :lol: vais tout envisager de ce que vous m'avez dit et je vous tiens au jus :) je ferais un petit résumé de mon aventure parce que c'est comique tout de même , 8 mois de garage cette année pour titine --"
Messagepar 1969sub4ever » jeu. janv. 15, 2015 20:54
C est meme plus comique mais pathetique ! :wacko:
chef
Messagepar chef » jeu. janv. 15, 2015 23:50
la mienne avait bien passer 1 an quand DCMA avait refait tout mon moteur :mrgreen: tu as encore de la marge et cela dit si elle ne passe pas 3 mois par an sur chandelles c'est pas une GT :ph34r:
