Tuto purge ldr sti7
SUBlissimo
Tuto purge ldr sti7
Messagepar SUBlissimo » mer. juin 22, 2016 00:05
Bonjour tous le monde, :wavetowel
Après plusieurs recherche je n'arrive pas à trouver comment faire ma purge de ldr correctement .
Alors je vous propose avec l'expérience de tous de faire un tuto claire net et précis
Ce que j'ai compris :
-remplir le bocal de ldr qui est au dessus de la pieuvre
- faire tourner le moteur avec bouchon ouvert jusqu'à déclenchement du ventilo
- faire l'appoint si besoin
- laisser refroidir
- ré contrôler le niveau
Et fini?????
Ma question :
À quoi sert le bocal juste à côté du radiateur????
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Re: Tito purge ldr sti7
Messagepar Asgard » mer. juin 22, 2016 07:33
C'est le trop plein ;-)
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » mer. juin 22, 2016 12:11
Asgard a écrit :C'est le trop plein ;-)
Ok mais il faut aussi pensé à le remplir au bon niveau. :mrgreen:
tetedure
Véhicule : STI9 sp98 / e85
Messagepar tetedure » mer. juin 22, 2016 16:25
tu rempli doucement pour pas faire rentré trop d'air tu fait tournée ton moteur ,au ralentit et attend que les ventilos déclanche au moins 3 fois
le matin a froid tu fait les niveaux ;-) ;-)
Asgard
Messagepar Asgard » jeu. juin 23, 2016 13:47
Je répondais juste à la question du monsieur, le reste, je sais pô faire :lol:
SUBlissimo
Messagepar SUBlissimo » sam. juin 25, 2016 12:06
Merci pour vos réponses!
Bon ben c'est bon j'ai fais comme vous avez dit mais il sert à quoi ce bocal de trop plein ? Et pourquoi le remplir?
Messagepar mackie07 » sam. juin 25, 2016 12:43
Le bocal de trop plein sert à absorber les variations de niveau dûs à la dilatation du liquide.
Et accessoirement, il permet de vérifier (et compléter) le niveau du LdR...
SUBlissimo
Messagepar SUBlissimo » mer. août 10, 2016 00:20
Hello ! J'ai besoin de vos lumières...
J'ai la température extérieure m'indiquant 50 degrés. Pensant que c'est ma sonde qui est hs je fais un test.
J'ouvre la ventilation chauffage au max et là miracle la température redescend à 38...
J'ouvre le capot tout les niveau de ldr sont bon mais une chaleur me semblant excessive se dégage du moteur...
Le lendemain rebelotte température extérieure à 50 et voyant moteur qui s'allume... je m'arrête et la je vois une petite fuite du bouchon du bocal de ldr...
Ma question :
Est-ce possible que le bouchon soit hs et est causé se problème et qui a du coup allumé le témoin moteur???
Help je panique !!!
Messagepar mackie07 » mer. août 10, 2016 07:26
C'est bien possible car le joint du bouchon vieillit. Perso, je le changerai en nettoyant soigneusement la portée du joint de ce bouchon.
Messagepar JFO » mer. août 10, 2016 09:45
et vérifier que ce soit bien un STI 1.3bar !!! ;-)
Messagepar mackie07 » mer. août 10, 2016 09:59
Perso, j'avais testé les bouchons STi 1.3b sur la STi 9 et franchement, j'oublie !
SUBlissimo
Messagepar SUBlissimo » mer. août 10, 2016 18:06
Ok mais c'est pas le joint du bouchon qui fait que le moteur surchauffe ??
Messagepar JFO » mer. août 10, 2016 18:19
si ton moteur surchauffe à faire allumer ton voyant, c'est qu'il te manque du LDR + de l'air dans le circuit, dû à une fuite !
le bouchon est une 1ere piste ;-)
SUBlissimo
Messagepar SUBlissimo » ven. août 19, 2016 23:46
Finalement c'est pas ça... -_-
Bouchon changé mais ce n'est pas un 1,3bar c'est un 10,8 (108kpa)...
Bref ça fuit toujours je pense que c'est le couvercle du vase d'expension qui doit avoir une fissure ou truc dans le genre.
Vous avez déjà eu une fuite de ce genre??
Et visiblement mon capteur de température extérieure est hs... J'ouvre le garage je tourne la clé et il m'affiche 50° :wacko:
sti971
Véhicule : Twingo STI
Messagepar sti971 » sam. août 20, 2016 08:22
Mon post est inutile mais... ya écrit "TITO" au lieu de "TUTO" dans le titre.... à moins que ce ne soit fait exprès :mrgreen:
maintenant je sors :D
SUBlissimo
Messagepar SUBlissimo » sam. août 20, 2016 12:39
oui j'ai remarqué comment on fait pour le changer??
Re: Tuto purge ldr sti7
Messagepar THE SHADOW » sam. août 20, 2016 12:42
C`est fait ;-)
Il suffit d`éditer ton premier post, il est aussi possible de changer le titre :2)
SUBlissimo
Messagepar SUBlissimo » sam. août 20, 2016 13:09
merci !
Messagepar SUBASTO » sam. août 20, 2016 16:24
Si tu as une fuite de lr tu devrais le sentir.
SUBlissimo
Messagepar SUBlissimo » mar. août 23, 2016 20:55
Oui effectivement ça sent... Je vais démonter le couvercle et voir ça...
