pas de puissance à froid STI 7
Defsquad
Véhicule : Subaru impreza STI '02
Re: pas de puissance à froid STI 7
Messagepar Defsquad » lun. déc. 26, 2016 23:53
AH super!!! Impatient de savoir si c'est bien ça.... Je croise tout ce que je peux croiser!!!! ^^
Messagepar sti2008 » mar. déc. 27, 2016 09:56
Je me réjouis de lire vos retours ... positifs ;-).
Messagepar theogt » mar. déc. 27, 2016 11:41
Mécanique effectuée, cela ne vient pas non plus de la sonde ldr....
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » mar. déc. 27, 2016 12:49
Defsquad a écrit :Suivant comment on part, on passe la 2 et on arrive à un cédez le passage et on freine, des fois on cale.
un nettoyage de l'actuateur avec joint neuf ne lui fera pas de mal ;-)
Messagepar theogt » mar. déc. 27, 2016 14:54
C'est fait depuis le début
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » mar. déc. 27, 2016 17:20
humm, ça sent un peu le jeu aux soupapes trop petit, combien de bornes ?
Messagepar theogt » mar. déc. 27, 2016 17:45
160MKm, léger claquement au ralenti à froid.
R1S
Véhicule : Wrx(s)
Messagepar R1S » mar. déc. 27, 2016 18:46
J aurai dis trop de jeu aux soupapes a froid :sweat:
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » mar. déc. 27, 2016 18:51
jeu trop petit, le moteur a tendance à s'étouffer au ralenti ;-)
Defsquad
Messagepar Defsquad » mer. déc. 28, 2016 02:04
Et pour ma part 180'000km... Arf... C'est embêtant tout ca.
Messagepar THE SHADOW » mer. déc. 28, 2016 03:33
Je pense que nous avons des pannes différentes .... impossible de changer le réglage des soupapes, en coupant le moteur et en redémarrant un peu plus loin :no:
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » mer. déc. 28, 2016 09:58
THE SHADOW a écrit :Je pense que nous avons des pannes différentes ....
oui !
R1S
Véhicule : Wrx(s)
Messagepar R1S » mer. déc. 28, 2016 12:19
ça c est sûr mais quand je vois que toutes les sondes et les capteurs ont été remplacés..
C'est plus un problème mécanique qu'électronique..
Defsquad
Messagepar Defsquad » mer. déc. 28, 2016 13:37
Oui il doit y avoir une différence. Je devrais avoir la voiture la semaine prochaine pour essayer deux trois trucs
Peut-être que chez moi la sonde est défectueuse... Je vais encore mettre des bougies neuves et regarder les bobines. On sait jamais.
anthony05
Véhicule : subaru wrx 7
Messagepar anthony05 » mer. déc. 28, 2016 19:11
Ne vous obstinez pas à changer sondes et bougies avant de contrôler le primordial, le jeu aux soupapes, si celui là est bon (ce que je doute, si il n'a jamais été fait) ok pour essayer d'autres choses,(en plus si vous bricolez un peu, le contrôle vous coûtera rien, juste du tps)
c'est juste pour vous, pour pas vous faire dépenser des sous pour rien ! ;-)
Messagepar theogt » mer. déc. 28, 2016 23:49
Il faut que je regarde la rta pour les valeurs des jeux, mais qui dit contrôle dit s'il y a des réglages, c'est une dépose moteur....
anthony05
Messagepar anthony05 » jeu. déc. 29, 2016 01:35
Oui bcp plus facile!
gerald
Véhicule : WRX Break 2002
Messagepar gerald » jeu. déc. 29, 2016 12:12
anthony05 a écrit :Ne vous obstinez pas à changer sondes et bougies avant de contrôler le primordial, le jeu aux soupapes, si celui là est bon (ce que je doute, si il n'a jamais été fait) ok pour essayer d'autres choses,(en plus si vous bricolez un peu, le contrôle vous coûtera rien, juste du tps)
Parce que pour toi c'est plus simple de tomber le moteur que de vérifier/changer 2 sondes ?
anthony05
Messagepar anthony05 » jeu. déc. 29, 2016 20:49
Pour vérifier le jeu pas besoin de tomber le bloc ! Après on est pas à 2 sondes , il a changé au moins 10 pièces différentes! Il faut revenir à la base de la mécanique, qui est le jeu aux soupapes et si il est bon, prise de compression ! C'est sûr c est plus simple de se dire c'est peut être cette sonde ou celle là, que de vérifier la bonne santé du bloc!
Messagepar theogt » jeu. déc. 29, 2016 22:11
Je suis d'accord avec toi, cependant certaines sondes prennent quand même pas trop de temps à être changées et j'en ai quelques-unes d'avance..
Je ferai le jeu quand j'aurai le temps ..
