[WRX 02 RESOLU] ralenti instable, trou accélération et pas de puissance
gerald
Véhicule : WRX Break 2002
Messagepar gerald » mar. janv. 10, 2017 13:47
bonjour,
J'ai une panne sur mon moteur depuis que je suis passé au E85 : après 200 km nickel , il a commencé à tourner comme une patate : ralenti instable, hésitation à bas régime, pas de pêche et broutement fort à partir de 4 000 Tr/min.
J'ai vidangé entièrement le réservoir et remis une map E95, les symptômes sont identiques. :wacko:
J'ai changé / Vérifié : Débitmètre, filtre essence et crépine, pompe essence.
j'ai tombé la bougie N°3 elle est en très bon état.
Le régulateur de pression essence s'ouvre bien à 3 bars.
J'ai aucun code CE.
Je suis un peu perdu, Avez vous des pistes ?
prise de compression a faire ?
Véhicule : sti11
Re: [WRX 02] ralenti instable, trou accélération et pas de puissance
Messagepar sti04 » mar. janv. 10, 2017 14:56
gerald a écrit :J'ai vidangé entièrement le réservoir et remis une map E95, les symptômes sont identiques. :wacko:
tu veux dire sp95 ?
oui, à faire.
combien de kil le moteur ?
t'en as parlé à ton mappeur ?
gerald
Messagepar gerald » mar. janv. 10, 2017 17:05
sti04 a écrit :tu veux dire sp95 ?
Oui bien sûr :sweat:
sti04 a écrit :combien de kil le moteur ?
240...milles KM :2)
sti04 a écrit :t'en as parlé à ton mappeur ?
Oui ....c'est moi.
:ph34r:
gerald
Messagepar gerald » mer. janv. 11, 2017 20:59
Ce WE changement des bougies ( perlées d'après un copain mécano).
Je vous tiendrai au jus.
gerald
Messagepar gerald » sam. janv. 14, 2017 19:09
C'est pas les bougies, ni le capteur de point mort de la boite de vitesse, ni le capteur de cliquetis. et je n'ai pas de fuite dans l'admission.
Par contre:
Quand je débranche la petite durite de dépression du régulateur de pression d'essence, he bien il ne se passe ...rien.
je vais essayer de mesurer la pression d'essence pour suivre cette piste.
Ensuite comment vérifier si les bobines sont OK ? il y a 3 fiches dessus dans la prise et au testeur aucun Ohm sur les trois. doit on mesurer sur une résistance ?
J'ai pas le matos pour vérifier les compressions, mais à vide et à régime stabilisé en gros à 90 ( sans charge) elle est nickel.
dès qu'on approche 0.4b plus de pêche, le moteur n'avance plus.
Messagepar THE SHADOW » dim. janv. 15, 2017 01:30
Tu les as changé ??
gerald
Messagepar gerald » dim. janv. 15, 2017 21:12
Yes... :-(
Messagepar sti2008 » lun. janv. 16, 2017 01:07
Désolé, je n'ai pas les connaissances pour t'aider, mais je te tiens les pouces.
Messagepar THE SHADOW » lun. janv. 16, 2017 03:55
Si tu es sur de ta pompe à essence ... vérifie tes injecteurs aussi ( des fois, qu`il y avait un truc pas net dans le réservoir ) mais faut aussi contrôler les compressions :unsure:
Ta dump est ok?? ( même si elle est stock )
gerald
Messagepar gerald » lun. janv. 16, 2017 08:36
J'avais remis ma pompe stock pour dédouaner la Walbro.
Je pense que ma dump est Ok, pas de fuite apparente, je vais quand même re vérifier.
pour les injos et les compressions c'est la prochaine étape ..malheureusement.
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » lun. janv. 16, 2017 10:01
et quand tu logues, rien ne te choque ?
gerald
Messagepar gerald » lun. janv. 16, 2017 12:53
ben je regarde l'état de quelques capteurs mais étant néophyte, je passe peut être à coté de certains trucs.
Avec Learning view le moteur est Nickel.
Véhicule : Genesis coupé 2.0T
Messagepar Yves_Rognes » ven. janv. 20, 2017 17:47
J'avais eu une panne similaire y'a quelques années et apres moultes pistes et recherches comme toi, j'avais tout simplement perdu le bouchon de retour dump sur la durite induction....
gerald
Messagepar gerald » ven. janv. 20, 2017 20:05
Ca y est trouvé !
J'avais trois pistes: un régulateur, une soupage ou une bobine.
En sortant mes bougies pour faire le test de compression l'une d'entre elles est apparue comme neuve alors que les trois autres avaient déjà un aspect noir. Je rappelle que je les avais changé la semaine dernière.
Comme j'ai commandé une bobine dans la semaine j'ai juste changé la bougie correspondante ( car elle peut être neuve et morte) ainsi que sa bobine.
Et là nickel !!
Merci à ceux qui se sont penchés sur mon cas.
Le seul point obscur est le fait que je n'ai jamais eu de code misfire cyl 2.
Re: [WRX 02 RESOLU] ralenti instable, trou accélération et pas de puissance
Messagepar THE SHADOW » sam. janv. 21, 2017 04:36
J`en ai jamais eu, pourtant je claque la même bougie plus que souvent .
