Ma subaru wrx x tourne sur 3 cylindres
dam's 06440
Véhicule : wrx x
Messagepar dam's 06440 » jeu. janv. 26, 2017 13:58
Bonjour ma voiture tourne sur 3 cylindres alors j'ai déjà remplacé bougies bobine et j'ai des injecteurs de sti pour essayer mais toujours le même problème,la voiture ne fume pas . Et quand elle tourne le voyant d injection s'allume et le voyant du régulateur de vitesse clignote pouvez vous m'aider
dam's 06440
Véhicule : wrx x
Re: Ma subaru wrx x tourne sur 3 cylindres
Messagepar dam's 06440 » ven. janv. 27, 2017 23:44
aujourd'hui j ai interrogé ma voiture raté de combustion cylindre 4 mais ou est le cylindre 4 merci pour votre aide
jullien
Messagepar jullien » sam. janv. 28, 2017 10:36
C'est celui coté batterie vers le volant
chef
Messagepar chef » sam. janv. 28, 2017 10:40
bougie hs ou déserrée....
Guinness76
Messagepar Guinness76 » sam. janv. 28, 2017 16:24
Tu déplaces bougie et bobine du cylindre 4 vers le cylindre 3 et tu vois si le défaut se déplace ou pas (après effacement bien sûr ;-) ). Si ça se déplace c'est soit la bobine soit la bougie, donc pour finir tu re déplaces que la bobine et vois si le défaut suit.
Par compte si le défaut reste sur le cylindre 4 il faut vérifier qu'il y a bien étincelle sur ce cylindre. Si pas d'étincelle, faut contrôler le faisceau.
Si y a étincelle, bâ faut contrôler les compressions :-(
Messagepar THE SHADOW » sam. janv. 28, 2017 21:57
C`est reculer pour mieux sauter :ph34r:
Guinness76
Messagepar Guinness76 » dim. janv. 29, 2017 14:28
THE SHADOW a écrit :C`est reculer pour mieux sauter :ph34r:
Faut bien prendre un peu d'élan :lol:
dam's 06440
Véhicule : wrx x
Messagepar dam's 06440 » lun. janv. 30, 2017 13:56
Alors à ce jour bobines bougies et injecteurs neufs et sti 04 m'a conseillé de voir le débitmètre, mais est-ce que quelqu'un sait comment je pourrais vérifier mon débitmètre avec un multimètre
Drthibo
Véhicule : subaru impreza GT
Messagepar Drthibo » lun. janv. 30, 2017 14:16
Pompe à essence ?
Messagepar THE SHADOW » lun. janv. 30, 2017 14:37
Combien de kms le moteur ?
dam's 06440
Véhicule : wrx x
Messagepar dam's 06440 » jeu. févr. 02, 2017 10:41
Le moteur à 180000
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » jeu. févr. 02, 2017 19:47
dam's 06440 a écrit :Alors à ce jour bobines bougies et injecteurs neufs et sti 04 m'a conseillé de voir le débitmètre
pas que ça, et finir par les compressions ;-)
non, tu ne verras rien ....
Messagepar JFO » ven. mars 23, 2018 16:03
salut,
je me sers de ce post, pour avoir confirmation du numéro du cylindre à coté du n°4
celui sous la batterie ; c'est bien le n°2 !?
je dois changer son faisceau, car l'isolant coté bobine, a été .... complètement bouffé.. par un rongeur !!!!! :ranting:
ainsi que la "protection rouge" ronde sur la connexion de l'alternateur, là par contre je ne sais pas où je vais trouver ça !!?
d'avance, merci
je viens de tout badigeonner avec ça !!? :unsure:
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » ven. mars 23, 2018 19:30
le n°2 est bien sous batterie ;-)
et du coup, on n'a jamais su si elle a retrouvé son 4ème cylindre cette 10 :huh:
Messagepar JFO » ven. mars 23, 2018 20:15
sti04 a écrit :le n°2 est bien sous batterie ;-)
Merci pour la confirmation ;-)
Messagepar THE SHADOW » sam. mars 24, 2018 04:07
dam's 06440 a écrit :Le moteur à 180000
:blink:
Je ne me souviens pas, avoir lu sa réponse ... pour une 10, ca commence à faire :wacko:
Il a du sauter ... :ph34r:
Messagepar THE SHADOW » sam. mars 24, 2018 04:11
JFO a écrit :salut,
d'avance, merci
:-( Pas de bol, je n`ai jamais eu à faire à eux, j`espère que ca continueras de la sorte ... Pour eux :whistling
Concernant ce petit capuchon rouge, il me se semble en avoir vu à vendre, sur le net ... ebay ou autre site du style, mais tu devrais en trouver :yes:
