fuite huile direction assistée GT2000
manubastia
Véhicule : impreza gt 12/2000
Messagepar manubastia » jeu. juin 08, 2017 08:06
bonjour ^_^
j'ai une belle fuite de liquide de DA.
au départ je pensais que c’était le joint du bocal ainsi que la petite durite en caoutchouc car ça suintait a ces endroits mais après remplacement de la durite et après avoir fait un joint a la pâte bleue sur le bocal,ça ne fuit plus par le dessus mais par dessous de la pompe DA oui.
je dois souvent rajouter du liquide, et comme ça tombe sur le collecteur ça pue grave...
j'ai tout le temps une flaque d'huile sous la pompe.
merci.
chef
Re: fuite huile direction assistée GT2000
Messagepar chef » jeu. juin 08, 2017 08:21
tu as un kit en vente de joints neufs chez stef design assez complet pour une trentaine d'euros il me semble, je l'avais fait sur ma gt 97 il y a 5 ans et depuis RAS , j'avais aussi changé les 2 vis du fond du bocal ainsi que le bouchon et le grand joint plat du haut du bocal, à tout casser tu en as pour 1H
petite question en passant, moi qui suis très souvent en vacances en corse :mrgreen: tu mets de l'octane booster dans tes pleins, car en corse vous n'avez que du sp95 :angry:
manubastia
Messagepar manubastia » jeu. juin 08, 2017 15:54
ok je vais voir chez stef.
tu procèdes comment pour le démontage?
sinon pour le sp95,
non je ne mets pas d'octane booster.
quand je l'ai acheté elle avait 43000km, là elle en a 150000 et j'ai jamais eu de soucis.
par contre en roulant avec le wpsm il y a des corrections cliquetis :mrgreen: .
mais de mémoire j'avais essayé une fois de rouler avec l'octane booster et j'avais quand même les corrections.
tu risques rien je pense, dans le doute rajoutes-en, mais bon.....
pilou
Messagepar pilou » jeu. juin 08, 2017 18:54
Moi aussi les deux roulent au 95 et vu la quantité de Sub et autres sportives qui roulent ici, ça marche quand même ;-)
manubastia
Messagepar manubastia » dim. juin 11, 2017 21:31
il y a combien de boulons a enlever pour sortir la pompe?? :mrgreen:
3 derrière la poulie et??
manubastia
Messagepar manubastia » mar. juin 13, 2017 18:36
allezzzz n'ayez pas peur d'user votre clavier,dites moi comment on la sort :mrgreen: :mrgreen: :D :D
lapatte
Véhicule : Subaru GT/STI
Messagepar lapatte » mar. janv. 23, 2018 13:34
As tu trouvé les joints ?
Je ne trouve pas de kit "complet" Stef a pas tout en stock et c'est au détail donc peur qu'il m'en manque.
Messagepar THE SHADOW » mar. janv. 23, 2018 15:40
Vois avec Dany
manubastia
Messagepar manubastia » mar. janv. 23, 2018 21:46
pour moi c’était le joint sous le bocal.
un peu de pâte a joint et problème réglé.
