sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(ça y est ,ça démarre!!!!rodage en cours
Re: sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur
Messagepar Jojobarteam » sam. févr. 03, 2018 23:03
alors voici ou j'en suis au jour d'aujourd'hui avec quelques photos pour illustrer mon avancement :yes: :punk:
Pose d'une plaque anti déjaugeage KILLER B,crépine neuve,modine huile neuve et pompe à huile gros débit :mrgreen: :wavetowel
Support moteur renforcé et bouchon de vidange aimanté MISHIMOTO.
Prochaine étape jeu aux soupapes.....
j'ai envoyé mon turbo vf35 en réfection et hybridation pour sortir des wattssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss :prop: :mrgreen:
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. févr. 03, 2018 23:12
Plaque anti déjaugeage? Toi tu dois conduire comme un porc!!! :mrgreen:
Messagepar Jojobarteam » sam. févr. 03, 2018 23:16
Marc 45 a écrit :Plaque anti déjaugeage? Toi tu dois conduire comme un porc!!! :mrgreen:
non, mais comme je ne compte pas rouvrir le carter d'huile quand la voiture roulera, elle y sera en prévision de faire quelques sorties circuit... :mrgreen:
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. févr. 03, 2018 23:22
Tu nous le rodes bien ton moulin avant de tirer dedans hein ? ;-)
Messagepar Jojobarteam » dim. févr. 04, 2018 00:01
Non à fond dès le 1er démarrage!!!! :jumpy: :sweat:
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. févr. 04, 2018 00:05
J'imagine bien que ça te manque... Je suis passé par là plusieurs fois également, pour l'instant je touche du bois et du singe...
Messagepar Jojobarteam » dim. févr. 04, 2018 00:15
:punk: Ça va je suis patient,je compte bien faire un bon rodage pépère de 2000 kms avant d'aller faire la gestion :whistling
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. févr. 04, 2018 00:17
J'ai fait un bon 10000 de rodage. Lol
Messagepar THE SHADOW » dim. févr. 04, 2018 03:34
C`est quoi, ta pompe à huile gros débit ??
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. févr. 04, 2018 03:45
Ça sert à quoi surtout ? Ça prend plus de puissance aussi forcément ? Le limiteur de pression est aussi taré plus haut ?
Messagepar Jojobarteam » dim. févr. 04, 2018 10:14
THE SHADOW a écrit :C`est quoi, ta pompe à huile gros débit ??
C'est la pompe subaru origine 11 ou 12 mm(je me souviens plus) et retarée,plus grosse que celle de wrx 2l :mrgreen:
Marc 45 a écrit :Ça sert à quoi surtout ? Ça prend plus de puissance aussi forcément ? Le limiteur de pression est aussi taré plus haut ?
Une meilleure lubrification :P
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. févr. 04, 2018 10:29
Je ne savais pas que les pompes étaient différentes entre wrx et sti.
Messagepar Jojobarteam » dim. févr. 04, 2018 10:58
je viens de regarder, la pompe que j'ai commandée est une 12 mm de chez sub, après je ne sais pas si c'est une sti....c'est la personne à qui j'ai acheté le short bloc qui me l'a conseillée et vendue retarée pour un meilleur débit :wavetowel
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. févr. 04, 2018 11:03
Plus le débit est important meilleur est le refroidissement des internes c'est certain en contrepartie le laminage est plus important mais vu qu'on vidange souvent c'est pas un problème. Tu as un radiateur d'huile monté sur ta voiture?
Messagepar Jojobarteam » dim. févr. 04, 2018 11:08
:punk: non je n'ai pas monté de radiateur d'huile,vu mon utilisation,5000 kms/an et une vidange par an :mrgreen:
Messagepar THE SHADOW » dim. févr. 04, 2018 20:07
10 mm : gm/gt/wrx/sti 7.8.9
11mm: sti à partir de la 10/11 de mémoire
12mm: legacy turbo de mamie ( qui avait un gicleur d`huile dans chaque cylindre, pour les pistons ... uniquement sur closed block )
Perso, je rajouterais un radiateur avec une pompe pareille ... mais ce n`est que mon avis
Messagepar THE SHADOW » dim. févr. 04, 2018 20:09
Dis moi que tu plaisantes ??
Messagepar Jojobarteam » dim. févr. 04, 2018 20:14
THE SHADOW a écrit :10 mm : gm/gt/wrx/sti 7.8.9
12mm: legacy turbo de mamie ( qui avait un gicleur d`huile dans chaque chaque cylindre, pour les pistons ... uniquement sur closed block )
Merci pour tes précisions :bow:
Pourquoi rajouter un radiateur d'huile avec une pompe en 12 mm, peux tu m'expliquer le fond de ta pensée? :blink:
Messagepar THE SHADOW » dim. févr. 04, 2018 20:17
Trop peut aussi être l`ennemi du bien ...
Penser faire le bien et tu te retrouves à faire le mal ...
Relis mes précisions sur les pompes et réfléchis à ta configuration actuelle
Messagepar Jojobarteam » dim. févr. 04, 2018 21:01
Non je suis sérieux, c'est la personne à qui je l'ai achetée qui me l'a fait en rajoutant une rondelle.
Il a l'habitude.....
THE SHADOW a écrit :12mm: legacy turbo de mamie ( qui avait un gicleur d`huile dans chaque cylindre, pour les pistons ... uniquement sur closed block )
Et quel est l'incidence pour mon moteur même si je n'ai pas de gicleurs d'huile ? :ph34r:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
