sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(ça y est ,ça démarre!!!!rodage en cours
Re: sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur
Messagepar sti2008 » mar. févr. 27, 2018 19:13
Dorigine, la première vidange du moteur, c’est vers 4‘000 km, de mémoire. Ne serait-il pas pertinent de respecter cet intervalle pour La 2ème vidange ?
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » mar. févr. 27, 2018 21:14
la minérale rode parfaitement le moteur, max 500km car c'est de la flotte, la semi-synthèse le finit tranquillement sur 1000km, et une fois la synthèse mise, le rodage ne peut plus se faire ;-)
Messagepar Jojobarteam » mar. févr. 27, 2018 21:21
jullien a écrit :
Jojobarteam a écrit :Pour le rodage du moteur,je compte mettre de l'huile minerale 15w40,vidanger avec filtre à 500 kms puis en remettre et revidanger 500 kms après soit 1000 kms à la minérale;ensuite mettre de la 300v et à 1500kms parcourus direction la remap.
Qu'en pensez vous?
La deuxieme vidange on la fait avec de la semi synthese style 10W40 ,sinon nickel pour le reste
sti04 a écrit :la minérale rode parfaitement le moteur, max 500km car c'est de la flotte, la semi-synthèse le finit tranquillement sur 1000km, et une fois la synthèse mise, le rodage ne peut plus se faire ;-)
merci les gars pour vos infos :punk:
Messagepar Jojobarteam » mer. févr. 28, 2018 10:11
y a t'il une utilité et un gain à mettre une poulie perrin?
En sachant que j'ai déjà un volant moteur exedy 5.7kg de l'autre coté :2) :whistling
Messagepar mackie07 » mer. févr. 28, 2018 18:06
Aucun intérêt avec le VM allégé, si ce n'est d'alléger ton porte monnaie...
Messagepar Jojobarteam » mer. févr. 28, 2018 23:04
mackie07 a écrit :Aucun intérêt avec le VM allégé, si ce n'est d'alléger ton porte monnaie...
je ne gagnerais rien niveau perf donc??.. :blink: si c'est juste un allégement du porte monnaie :sweat: ,je vais remettre celle d'origine :punk: :yes:
Messagepar Jojobarteam » jeu. mars 01, 2018 07:27
Jojobarteam a écrit :y a t'il une utilité et un gain à mettre une poulie perrin?
Pas d'autres avis???? :ph34r:
Messagepar THE SHADOW » jeu. mars 01, 2018 14:49
Perso, même le vm je ne vais pas y toucher ( pour le moment ) .
Donc pas mieux ;-)
Messagepar Jojobarteam » jeu. mars 01, 2018 16:01
THE SHADOW a écrit :Perso, même le vm je ne vais pas y toucher ( pour le moment ) .
Donc pas mieux ;-)
Ok,je zappe la poulie perrin :punk:
Pour le VM,je l'ai dejà ;-)
Messagepar Jojobarteam » ven. mars 02, 2018 21:04
:mrgreen: Voilà mon vf35 revenu de réfection :wavetowel
Messagepar JFO » ven. mars 02, 2018 21:18
tout beau, tout propre !!!! :wub:
bon, la wastegate !!! :whistling
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » ven. mars 02, 2018 21:27
elle fait tâche :lol:
Messagepar Jojobarteam » sam. mars 03, 2018 11:55
:P :mrgreen: tant que ce n'est qu'esthétique :punk:
Re: sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(RESURRECTION PROCHAINE!!)
Messagepar Jojobarteam » mar. mars 06, 2018 07:22
:mrgreen: Jeu aux soupapes contrôlé, j'attends de recevoir 3 poussoirs pour corriger celui ci et refermer les culasses :kid:
La distribution sera faite ensuite dans la foulée.
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » mer. mars 07, 2018 10:45
salut,
ah c'est bon ca les moteurs neufs / refaits :mrgreen:
je vais y passer dans pas longtemps non plus, pour le rodage, il vaut mieux mettre de l'huile minérale ??
pendant 500 km ? ?
pourquoi donc?? pour qu'il y est plus de "frottement" ?
merci ;-)
Messagepar Jojobarteam » mer. mars 07, 2018 11:09
Praz a écrit :salut,
pendant 500 km ? ?
merci ;-)
salut,
un moteur neuf c'est bien :mrgreen: mais ça pique :sweat: au moins je repars sur une bonne base :wavetowel
l'huile minérale permet de ne pas fixer les particules de limaille dans le bloc,ce qui normalement les fait redescendre dans le carter.A 500 kms l'huile est liquéfiée comme de l'eau, il faut la vidanger afin d'enlever les impuretés et remettre de la semi synthèse pour finir le rodage, ne jamais dépasser 3000 tr/min!!
La synthèse laisse un film protecteur sur les surfaces, à mettre lorsque le rodage est fini :punk:
voila le résumé :mrgreen:
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » mer. mars 07, 2018 13:51
Perf = proche de 0, fiabilité, un poil mais pas non plus énorme, ça permet juste d'alléger les pièces en mouvement, par contre tu perds un poil en frein moteur et en rondeur de ralenti aussi. ;-)
Marc 45
Re: RE: Re: sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(RESURRECTION PROCHAINE!!)
Messagepar Marc 45 » mer. mars 07, 2018 14:32
pendant 500 km ? ?
merci ;-)
salut,
Le type d'huile pour la première mise en service est essentiellement conditionné par le type de chemises ou d'alésage équipant le bloc. On trouve des chemises brutes (aspect visuel fortement rainuré), semi-finies (aspect visuel rainuré), finies (aspect visuel faiblement rainuré). La plupart des moteurs neufs peu importe les applications sont aujourd'hui équipés de chemises semi-finies voir le plus souvent finies (TP, poids lourds, industriels) et donc de l'huile de service préconisée. La période de rodage n'existe plus depuis longtemps pour les diesels lourds, la première vidange est déconseillée trop tôt car on obtient le glaçage des cylindres (disparition complète des rainurages des chemises = effet miroir et donc consommation d'huile), idem si les intervalles de vidange sont trop rapprochés. Donc c'est pleine charge immédiatement avec huile haute qualité (en général sans attendre la montée en température) et tout au long de la vie du moteur.
Les blocs Sub c'est du semi-fini encore ?
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. mars 07, 2018 14:46
Je suis pas motoriste, mais je ne pense qu'il n'y a pas que la surface des chemises à prendre en compte pour le rodage, toutes les pièces qui frottent les unes contre les autres sont sujet à rodage.
La durée du rodage peut être plus ou moins longue selon ce qui a été changé dans le moteur : pistons, segments, coussinets, vilo, bielles, etc...
De plus, quand un bloc a été ouvert, il a normalement été surfacé et peut-être réalésé, même en pensant avoir bien nettoyé le bloc, on n'est pas à l'abri d'avoir une petite limaille dans un conduit qui va se détacher pendant les 1ers roulages. Combien de mécanos travaillent en salle blanche pour ré-assembler un moteur ?
Faire un rodage semble nécessaire après un remontage, avoir un bouchon de vidange aimanté est un vrai plus.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mer. mars 07, 2018 15:08
rem's a écrit :Je suis pas motoriste, mais je ne pense pas qu'il n'y a pas que la surface des chemises à prendre en compte pour le rodage, toutes les pièces qui frottent les unes contre les autres sont sujet à rodage.
Je n'ai jamais dit le contraire Rems. J'ai simplement comparé à mon domaine où le rodage n'existe plus depuis que les tolérances d'usinage ont été augmentées et contrôles qualité instaurés. Après je suis d'accord que ce sont pas les mêmes domaines d'application.
