sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(ça y est ,ça démarre!!!!rodage en cours
rem's
Véhicule : GT98
Re: sub qui ne démarre plus suite à un arrêt brutal du moteur(besoin d'aide pour le redémarrage!!!)
Messagepar rem's » lun. avr. 09, 2018 15:07
Entends-tu ta pompe à essence lorsque tu mets le coup de clé sans lancer le démarreur?
Messagepar Jojobarteam » lun. avr. 09, 2018 16:09
rem's a écrit :Entends-tu ta pompe à essence lorsque tu mets le coup de clé sans lancer le démarreur?
non je n'entends pas la pompe, j'ai débranché l'arrivée d'essence au filtre et rien, pas d'essence, j'ai démonté la trappe dans le coffre pour accéder à la pompe, et aucun bruit lorsque l'on met le contact, je vais vérifier l'alimentation ce soir
val26
Véhicule : vw transporter / wrx 8.5
Messagepar val26 » lun. avr. 09, 2018 19:07
Tu as aussi le relais de la pompe sous la boîte à gant à droite, on sait jamais...
Messagepar Jojobarteam » lun. avr. 09, 2018 20:02
val26 a écrit :Tu as aussi le relais de la pompe sous la boîte à gant à droite, on sait jamais...
Le relais est plutot dans l'aile arriere passager dans le coffre d'apres la revue technique.
Donc je viens de mesurer la tension aux bornes de la broche de la pompe dans le coffre et j'ai 10,3v!!
Satanée pompe,elle est hs :ranting:
Je vous joins aussi une photo d'une broche qui est à coté de celle du lave glace (verte), la blanche à quoi sert elle ??? :ph34r:
:blink: Broche blanche???
val26
Messagepar val26 » lun. avr. 09, 2018 20:13
val26 a écrit :Tu as aussi le relais de la pompe sous la boîte à gants à droite, on sait jamais...
Le relais est plutôt dans l'aile arrière passager dans le coffre d'après la revue technique.
Ah Dak moi elle est bien à l'avant droit ;-)
ça change peut être suivant les années ... même si ça fait ch*** tu as trouvé la panne c'est le principal :yes:
Messagepar theogt » lun. avr. 09, 2018 20:26
Broche blanche seconde pompe lave phares.
Messagepar Jojobarteam » lun. avr. 09, 2018 21:06
oui moi c'est une 2003,je suis plus à une pompe à essence près :D :punk:
theogt a écrit :Broche blanche seconde pompe lave phares.
merci théo, je ne comprenais pas.... elle trainait seule et aucun souvenir du démontage :whistling :punk:
Messagepar THE SHADOW » mar. avr. 10, 2018 04:12
J`ai récemment viré une pompe neuve, sur une gm ... idem, bloquée après immobilisation prolongée .
:blink:
Rien compris quand j`ai voulu démarrer ... après 3 coups de démarreur et un peu de réflexion, j`ai débrancher le tuyau qui arrive au filtre .... rien .
Donc je vérifies le courant sur la pompe, ok ... je fais sauter la pompe du réservoir, pour monter celle d`origine de mon foz, qui dormait depuis plus d`un an dans un carton .
Après 3 coups de contacts, démarrage au quart de tour ... elle y est toujours :stuart:
Messagepar Jojobarteam » mar. avr. 10, 2018 09:23
THE SHADOW a écrit :J`ai récemment viré une pompe neuve, sur une gm ... idem, bloquée après immobilisation prolongée .
:blink:
c'est fou, bon elle était pas neuve mais pas de l'age de la sub, je suis resté sur ma faim :ph34r: quand j'ai débranché la durite d'essence qui arrive au filtre, rien :realmad:
Ce n'est que partie remise pour entendre le son du flat !!! d'ici la fin de semaine :wavetowel
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mar. avr. 10, 2018 09:27
La bonne nouvelle, c'est qu'avec tous ces essais, ta remise en huile doit être bonne! :)
Messagepar Jojobarteam » mar. avr. 10, 2018 09:31
rem's a écrit :La bonne nouvelle, c'est qu'avec tous ces essais, ta remise en huile doit être bonne! :)
oui, là c'est sûr, j'ai encore remis 3 coups de démarreur hier soir :mrgreen: :wavetowel
ça fait plaisir d'entendre le flat tourner même si le bruit n'y est pas encore!!!! :punk:
Messagepar Jojobarteam » mar. avr. 10, 2018 19:09
j'ai démonté la pompe et en direct sur la batterie,elle fonctionne!!!!
dès que je la remets sur son support où il y a un flotteur et que j'alimente la broche du système de pompe, RIEN!!! :blink: :ph34r:
Comment est-ce possible ??? le flotteur bloque t'il la pompe ?????? :wacko: :sweat: je ne comprends pas !!!
Messagepar Jojobarteam » mar. avr. 10, 2018 19:10
la pompe sur le système complet
Messagepar theogt » mar. avr. 10, 2018 19:48
Un problème de masse peut être...
Messagepar Jojobarteam » mar. avr. 10, 2018 19:59
theogt a écrit :Un problème de masse peut être...
Faut que je fasse un test de continuité des broches d'alimentation,il doit y avoir un mauvais contact sur l'une ou une broche cassée dans la prise plastique....
C'est fou cette panne!!!! :shocking:
Messagepar THE SHADOW » mer. avr. 11, 2018 05:06
La fiche sur la pompe est enfoncée tout au fond ??
Parfois elles sont difficiles à faire entrer ... on pense que c`est le cas, mais non ...
Justement, le courant y arrive au moins ??
Messagepar THE SHADOW » mer. avr. 11, 2018 05:08
C`est marrant ... je tombe sur le proprio de la gm en question,en sortant du boulot ... elle est en carrosserie et ... refuse de démarrer :prop: :wacko:
Messagepar Jojobarteam » mer. avr. 11, 2018 06:30
THE SHADOW a écrit :La fiche sur la pompe est enfoncée tout au fond ??
Parfois elles sont difficile à faire entrer ... on pense que c`est le cas, mais non ...
Oui la fiche est enfoncée comme il se doit...
THE SHADOW a écrit :C`est marrant ... je tombe sur le proprio de la gm en question,en sortant du boulot ... elle est en carrosserie et ... refuse de démarrer :prop: :wacko:
C'est une maladie!!!!!!
Messagepar Jojobarteam » mer. avr. 11, 2018 10:33
ça y est elle démarre !!!!!
c'était un faux contact sur la broche de la pompe, j'ai resserré les lamelles ferraille !!! et hop la pompe fonctionne !!! quelle merde :yes:
Plus qu'à laisser tourner au ralenti gentiment pour purger le radiateur!!!
Petite fuite de ldr sur une durite, un collier pourri à changer :yes:
C'est bon le son du flat :punk: :wavetowel
