Problème température LDR
Marc 45
Re: Problème température LDR
Messagepar Marc 45 » sam. oct. 14, 2017 09:26
Bon en précision?
Marc 45
Le problème vient de l'odb pas des capteurs
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. oct. 14, 2017 09:28
Avec les capteurs d'origine et lecture elm la précision est top donc c'est l'odb qui est à chier
marcus79
Véhicule : Impreza WRX SW
Messagepar marcus79 » sam. oct. 14, 2017 09:32
l'elm est raccordé à l'obd ... C'est plutôt l'étalonnage de l'aiguille qui est pourri, non ?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. oct. 14, 2017 09:40
L'elm est raccordé au bus can du véhicule comme tous les rafiots routiers ou non routiers d'aujourd'hui. Et oui ça vient du traitement de l'information par l'odb qui est pourri...
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » sam. oct. 14, 2017 09:42
Sur gt il y a 2 sondes de température ldr, certainement pareil sur modèle plus récent...
Une sonde linéaire pour l'ecu, une autre pas linéaire pour le tdb. Cette dernière donne les infos "froid", "chaud", "trop chaud".
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. oct. 14, 2017 09:48
Je croyais que la seconde sonde comme la plupart des véhicules était là pour allumer le témoin rouge que je n'ai jamais vu s'allumer d'ailleurs sur une Sub.
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » sam. oct. 14, 2017 11:10
Ca serait intéressant de savoir s'il existe ce voyant rouge :rolleyes:
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. oct. 14, 2017 11:16
Faut looker le manuel du conducteur.
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » sam. oct. 14, 2017 11:42
:D exact
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » sam. oct. 14, 2017 11:51
y a un témoin de pression d'huile sur la STI, c'est tout :huh:
Messagepar THE SHADOW » sam. oct. 14, 2017 12:07
rem's a écrit :Sur gt il y a 2 sondes de température ldr, certainement pareil sur modèle plus récent...
De mémoire, sur gm uniquement non ??
Messagepar JFO » sam. oct. 14, 2017 12:18
par Marc 45 » sam. oct. 14, 2017 08:59
Elm 327: module que tu branches sur ta prise diag. Avec une application Bluetooth ou WiFi sur ton phone tu lis toutes les données moteur précisément
Message par JML » sam. oct. 14, 2017 09:01
ça se trouve où cet outil?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=22_s ;-)
Marc 45
Re: RE: Re: Problème température LDR
Messagepar Marc 45 » sam. oct. 14, 2017 12:21
Au top JFO !!!!
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » sam. oct. 14, 2017 12:53
ok, et la valise chez Subaru, c'est efficace?
Messagepar JFO » sam. oct. 14, 2017 13:32
comme toutes les valises "Diag" :whistling
surtout pour les tarifs pratiqués !!! :mrgreen:
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » lun. oct. 16, 2017 14:14
Sur GT98 c'est le cas également, 2 sondes 2 fils.
Après avoir regardé la doc de wiring d'une bugeye : http://ken-gilbert.com/wrx/mans/7%20-%20WIRING.PDF
Ainsi que les emplacements de sonde ldr : http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g11/type_32/cooling_system/water_pipe_1/illustration_2/
Je vois qu'il n'y a qu'une sonde ldr, référence 22630AA161 :
C'est une sonde 3 fils :
- 1 pour l'ECU pin C14 (page 86/154 de http://ken-gilbert.com/wrx/mans/7%20-%20WIRING.PDF)
- 1 pour la masse E/G(NA)-06 P
- 1 pour l'affichage au tdb E/G(NA)-02 K
Cette sonde 3 fils regroupe donc les fonctionnalités des 2 sondes qu'on trouvait sur les GT, cela explique l'affichage par palier au tdb, qui n'a rien à voir avec l'ECU ou l'OBD.
Messagepar sti2008 » jeu. oct. 19, 2017 23:32
Pour revenir sur certaines affirmations : condo normale de ldr = pas de consommation.
Sur ma X, l'aiguille de température d'eau n'est JAMAIS montée plus haut que la normale, aucun autre signe que :
- bulles dans le vase de compensation après avoir conduit de manière musclée
- 1,5 litre de ldr en plus de 15'000 km
