Plaque sandwich ou sonde sur bloc ?
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » sam. nov. 18, 2017 21:31
Salut à tous,
Je voudrais poser deux manos temp. et pression d huile, mais je ne sais pas quoi mettre ?
Quel est le meilleur montage pour avoir un maxi de fiabilité ? car si c'est la plaque sandwich je suis sur le point de faire ma vidange donc ça tomberait bien
Merci à vous pour vos retours.
akra44
Véhicule : subaru gt 2000 break
Re: Plaque sandwich ou sonde sur bloc ?
Messagepar akra44 » dim. nov. 19, 2017 00:55
pour moi le montage sur le bloc sous le TMIC est au top,
c'est un peu chiant à faire mais c'est la position la plus chaude du passage d`huile
la pression d'huile sous l'alternateur est top aussi, mais chiant aussi à installer
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » dim. nov. 19, 2017 10:14
Ok merci akra
Comment fais-tu sous l'alternateur pour conserver la sonde d'origine plus la sonde Mano*?
Messagepar JFO » dim. nov. 19, 2017 10:25
tu n'en as plus besoin, puisque tu montes une vraie sonde de pression d'huile ;-)
si c'est une sonde double sortie, tu peux brancher le fil sur le deuxième plot ( alerte basse pression) si tu ne veux pas le laisser "pendouiller" !!
akra44
Messagepar akra44 » dim. nov. 19, 2017 11:38
benj_sub a écrit :Ok merci akra
cher stef il y a une pièce qui fait double sortie comme a dit JFO tu es pas obligé de remonter la sonde d'origine.
kik2k1
Messagepar kik2k1 » dim. nov. 19, 2017 20:10
J’ai gardé les deux. J’ai pris la temp sous le Tmic.
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » dim. nov. 19, 2017 22:11
Ça fait gros comme T
nicobush
Messagepar nicobush » lun. nov. 20, 2017 09:44
Pour ma part j'ai posé un petit T direct sur le bloc et les deux sondes pression d'huile dessus. Ça passe tout juste avec l'alternateur mais c'est nickel ;)
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » lun. nov. 20, 2017 15:16
nicobush a écrit :Pour ma part j'ai posé un petit T direct sur le bloc et les deux sondes pression d'huile dessus. Ça passe tout juste avec l'alternateur mais c'est nickel ;)
avec un T spécial ou acheté dans le commerce type plomberie ou autre ? ;-)
nicobush
Messagepar nicobush » lun. nov. 20, 2017 15:23
Je sais plus ou je l'avais acheté, je vais rechercher.
Le seul truc, c'est qu'il faut juste couder un poil la languette de la connexion de la sonde d'origine pour pas que cela touche l'alternateur, c'est histoire de 10/15°
manubastia
Véhicule : impreza gt 12/2000
Messagepar manubastia » lun. nov. 20, 2017 19:00
moi au départ j'avais mis une plaque sandwich mais déjà quand je l'avais mis en place j'avais pas trop confiance....
et une fois en faisant la vidange je me suis rendu compte que le joint de la plaque était tout sec et craquelé...ça fait trop "bricolage" ce genre de montage.
par la suite j'avais commandé la même pièce que kik2k1 pour conserver la sonde d'origine. ça fait des années quelle est montée et pas de soucis.
https://www.ebay.fr/itm/Subaru-Impreza- ... Sw9IpXzuIh
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » lun. nov. 20, 2017 19:36
Le diamètre intérieur de la durite tressée mesure combien?
Car je dois tout qu'il a mon taf ?
manubastia
Messagepar manubastia » lun. nov. 20, 2017 20:30
voici pour l’extérieur.
l’intérieur aucune idée, enlève 2mm?
nicobush
Messagepar nicobush » lun. nov. 20, 2017 21:04
Perso, je n'aime pas ce montage.
C'est juste esthétique, j'ai horreur de voir des tuyaux pendouillant partout :) !
Messagepar sti2008 » lun. nov. 20, 2017 21:06
Moi j’ai juste un petit T sous l’alternateur... j’ai juste dû mettre une courroie d'alternateur un peu plus longue et le tour était joué. Les références doivent se trouver sur le forum.
Ça me plaisait mieux aussi que la plaque sandwich ... du coup, comme elle était livrée avec les manos, j’en ai une à donner ...
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » lun. nov. 20, 2017 22:16
Merci les gars pour vos conseils
Je vais voir ce que je trouverai au magas. du boulot
nicobush
Messagepar nicobush » mar. nov. 21, 2017 09:51
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » mar. nov. 21, 2017 11:15
merci nico, a visser directe sur le bloc ? c pas mal ça ! ;-)
manubastia
Messagepar manubastia » mar. nov. 21, 2017 12:32
nicobush a écrit :Perso, je n'aime pas ce montage.
mdrr........
tu est gâté alors avec un moteur subaru si tu aimes pas les tuyaux.
et encore,le support des sondes ne pendouille pas contrairement a certaines durites d'origine.
Messagepar Jojobarteam » dim. févr. 25, 2018 23:06
JFO a écrit :tu n'en as plus besoin, puisque tu montes une vraie sonde de pression d'huile ;-)
Je lisais ce post pour les sondes d'huile et je me demandais si le fait de ne pas rebrancher la sonde sous l'alternateur n'allait pas allumer un voyant au tableau de bord ? :blink:
