Plaque sandwich ou sonde sur bloc ?
Re: Plaque sandwich ou sonde sur bloc ?
Messagepar mackie07 » dim. févr. 25, 2018 23:27
Non, pas de voyant (du moins sur ma WRX8 et ma STi9).
Messagepar JFO » dim. févr. 25, 2018 23:46
Jojobarteam a écrit :
JFO a écrit :tu n'en as plus besoin, puisque tu montes une vraie sonde de pression d'huile ;-)
si c'est une sonde double sortie, tu peux brancher le fil sur le deuxième plot ( alerte basse pression) si tu ne veux pas le laisser "pendouiller" !!
Je lisais ce post pour les sondes d'huile et je me demandais si le fait de ne pas rebrancher la sonde sous l'alternateur n'allait pas allumer un voyant au tableau de bord ? :blink:
mackie07 a écrit :Non, pas de voyant (du moins sur ma WRX8 et ma STi9).
et sur la GT, idem ;-)
bastien_84
Messagepar bastien_84 » lun. févr. 26, 2018 01:00
Dans le principe non ça n'allume pas de témoin, sauf si le fil se met à la masse (la cosse qui se met en contact sur le bloc moteur par exemple).
Messagepar Jojobarteam » lun. févr. 26, 2018 07:26
:punk: Ok merci les gars,pour résumer,sonde de température d'huile placée sur le bloc sous le tmic et pression d'huile sous l'alternateur à la place de celle d'origine ;-)
Messagepar JFO » lun. févr. 26, 2018 09:27
ou inversement ! ;-)
Messagepar Jojobarteam » lun. févr. 26, 2018 11:33
JFO a écrit :ou inversement ! ;-)
:punk:
