Démontage carter d'huile
Did42
Véhicule : Impreza
Messagepar Did42 » sam. déc. 23, 2017 19:16
Salut les subistes !
Après avoir changé les joints de cache culbu assez facilement grâce aux différents topics que j'ai trouvé ici, j'ai décidé de changer mon joint de carter d'huile qui n'était plus étanche lui non plus mais je bloque...
J'ai démonté tous les boulons qui tiennent le carter d'huile, je l'ai décolé du bloc mais je n'arrive pas a défaire la jauge d'huile et du coup le carter bouge mais je ne peux pas l'enlever.....
Quelqu'un pourrait m'éclairer svp ?
Ps : c'est une impreza gt 99 full origine
Merci d'avance et passez tous de bonnes fêtes de fin d'année entouré de vos proches et de votre belle sub' :wavetowel
Re: Démontage carter d'huile
Messagepar Jojobarteam » sam. déc. 23, 2017 19:25
salut,il n'y a pas de joint sur le carter d'huile mais de la pate à joint;normalement ça s'enleve bien....la jauge sort toute seul!??
Did42
Véhicule : Impreza
Messagepar Did42 » sam. déc. 23, 2017 19:33
Oui il y avait de la pâte, et je compte bien en remettre ! Lol
La jauge en elle-même s'est enlevé toute seule oui, mais le "conduit" dans lequel on la plonge est relié au carter et ne veux pas s'en séparer...
Messagepar Jojobarteam » sam. déc. 23, 2017 19:36
le carter et le puits de jauge sont d'un seul bloc
Did42
Véhicule : Impreza
Messagepar Did42 » sam. déc. 23, 2017 19:52
Ah oui ?
Je ne vois vraiment pas comment je vais descendre le carter avec le puits de jauge ( j'avais mangé le nom lol ), ça passera jamais !!
Messagepar Jojobarteam » sam. déc. 23, 2017 20:24
ça touche à quel endroit?incline le....
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » sam. déc. 23, 2017 20:50
Il te faut insister pour sortir le conduit de jauge car il y a 2 petits joints toriques.
Avec du dégrippant ou du WD40 cela aide.
Messagepar Jojobarteam » sam. déc. 23, 2017 21:01
:mrgreen: Autant pour moi, c'est vrai, bien vu titi, j'avais oublié car ça m'avait paru simple à démonter, une fois que le moteur est par terre...
Did42
Véhicule : Impreza
Messagepar Did42 » sam. déc. 23, 2017 22:03
Ah je suis rassuré ! Je vais insister avec du wd40... ça se démonte avec l'échappement en place ou non ? Car j'ai une vis du pare chaleur qui ne vient pas donc si ça passe ça m'évitera de galérer à enlever ça...
Merci à vous en tout cas !
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » dim. déc. 24, 2017 09:56
Faut enlever la vis de 10 qui est fixée sur le puits de jauge vers la pieuvre et tu tires, ça vient tout seul .
Tant qu'à faire, vu que tu tombes le carter, change tes joints d'échappement par la même occasion .
Did42
Véhicule : Impreza
Messagepar Did42 » dim. déc. 24, 2017 13:06
Oui je l'ai enlevé déjà mais ça ne vient pas, je vais enlever l'échappement ça devrait aller mieux...
Messagepar Jojobarteam » dim. déc. 24, 2017 13:08
:yes: maintenant que tu as fait de la place, ça va venir tout seul
gil-lig
Véhicule : WRX 8 SW noire
Messagepar gil-lig » dim. déc. 24, 2017 15:36
Jojobarteam a écrit : salut, il n'y a pas de joint sur le carter d'huile mais de la pâte à joint ; normalement ça s'enlève bien....la jauge sort toute seule !??
Je pensais que c'était un joint en liège à faire tremper dans de l'huile jusqu'à ce qu'il soit imbibé avant de le remonter.
Messagepar Jojobarteam » dim. déc. 24, 2017 16:18
gil-lig a écrit :
Jojobarteam a écrit :salut, il n'y a pas de joint sur le carter d'huile mais de la pâte à joint;normalement ça s'enlève bien....la jauge sort toute seule !??
Non d'origine pas de joint, mais de la pâte, regarde la vue éclatée plus haut :yes:
Messagepar THE SHADOW » dim. déc. 24, 2017 17:12
Ils vendent bien ce type de joint, mais ce n`est pas monté d`origine ( au final je ne conseille pas ce montage ) ... stock, c`est bien de la pâte à joint .
Did42
Véhicule : Impreza
Messagepar Did42 » mer. déc. 27, 2017 21:17
Merci à vous, je n'ai pas pu y toucher, j'essaie vendredi et je vous tiendrai informés. Pour le carter je ne sais pas encore si je remonte avec le joint liège ou à la pâte...
Bonne soirée !
Messagepar Jojobarteam » mer. déc. 27, 2017 22:18
Did42 a écrit :Merci à vous, je n'ai pas pu y toucher, j'essaie vendredi et je vous tiendrai informés. Pour le carter je ne sais pas encore si je remonte avec le joint liège ou à la pâte...
Bonne soirée !
fait comme d'origine, remonte juste avec de la pâte et dégraisse bien avant, le carter et le bloc :yes:
Did42
Véhicule : Impreza
Messagepar Did42 » mer. janv. 03, 2018 20:01
Bonjour à vous et meilleurs voeux !!!
Ça y est ce matin j'ai enlevé l'échappement, le carter est venu !!
Je n'aurais jamais réussi en laissant l'échappement, et pour le puits de jauge il a fallu forcer et baigner de wd40 mais c'est venu.
J'ai donc bien nettoyé tout ça, commandé les joints de puits de jauge, le joint de retour d'huile, reste plus qu'à tout remonter quand j'aurai reçu les joints.
Merci pour vos conseils !
Messagepar Jojobarteam » mer. janv. 03, 2018 22:44
bonne année!!!
Content que tu aies réussi, n'oublie pas de dégraisser avant remontage et laisse bien sécher au moins 24h.
Did42
Véhicule : Impreza
Messagepar Did42 » dim. janv. 14, 2018 11:42
Salut ! Tout est remonté, l'auto à démarré et les fuites ont disparu !
Bonne route
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
