[Moteur] Rénovation moteur WRX 8 EJ20 Culasses............
Re: [Moteur] Rénovation moteur WRX 8 EJ205
Messagepar Jojobarteam » mar. févr. 06, 2018 12:08
Au states c'est moins cher mais c'est les frais de douane qui font chi__!! :shocking: :realmad:
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » mar. févr. 06, 2018 12:16
oui c'est pour ca que je l'ai pris chez RA Import, il est à 395€ (tout du Subaru)
Messagepar Jojobarteam » mar. févr. 06, 2018 13:53
Des fois,c'est aussi bien et plus rapide et on fait vivre notre économie :punk:
soheil
Véhicule : alpine a610;sti 8.5
Messagepar soheil » mer. févr. 07, 2018 10:49
dommage pour tes culasses
VKIRV
Véhicule : IMPREZA WRX8
Messagepar VKIRV » lun. févr. 12, 2018 22:20
En prévision, vous connaissez des pros qui font ce genre de boulot?
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » mar. févr. 13, 2018 13:58
Oui Soheil, dommage pour les culasses… apparemment c’est fréquent sur les sub ??? je trouve anti mécanique mais bon..
Je vais les changer, car les soupapes étaient un peu creusées aussi..
J’ai récupéré les blocs réalésés en 92.5 et surfacés !
C’est bien propre ça fait plaisir
Piston Wiseco reçus, joli matos ! ils sont très proches en poids !
Jeux à la coupe au cas où pour tout contrôler :
Montage des segments :
Après plastiquage des bielles pour vérifier le jeu aux bielles :
matos :
je place le plastic sur les coussinets :
puis serrage au couple et faut vérifier l'écrasement :
et là c'est le drame...
2 bielles sont à 0.05 mm 1 à 0.06 et la dernière à 0.07mm...
la cote maxi chez sub d'après la doc c'est 0.05 !!
je pense que je vais faire comme sur les motos, je vais monter des 0.025mm sur les bielles qui ont plus de jeux pour avoir un jeu homogène sur les 4 ?
donc mélange des coussinets mais avec la même marque.
J'attends ceux de vilo pour faire pareil sur la ligne.
Sinon j'ai pété ce plastique... grrrr!!
si quelqu'un a ça d'occaz ??
merci :mrgreen:
j'attends ma pochette de joints sub et le reste des pièces, pompe à huile 11 etc...
Re: [Moteur] Rénovation moteur WRX 8 EJ205 plasticage
Messagepar sti2008 » mar. févr. 13, 2018 21:40
Je te tiens les pouces pour ta rénovation moteur.
Des pistons de 2 litres fragmentés entre les pistons ... y a la certitude de certains qui vont voler en éclats ... d’habitude, on dit que c’est le mal des 2,5 litres.
Vu la noirceur de tes pistons / culasses, ça devait faire un moment que tu brûlais de l’huile.
Contrôle ou fais contrôler ta carto une fois le moteur remonté ... peut-être un lien ?
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » mar. févr. 13, 2018 22:29
merci Sti ;)
je sais pas si ca arrive souvent sur les 2L, mais en tout cas là ça avait bien ramassé !
oui, elle a toujours consommé de l'huile mais ne fumait pas par contre ?!
on m'a toujours dit que ça consommait pas d'huile normalement.
la carto avait été faite par un spécialiste reconnu dans le 63, j'ai fait 40 000km depuis.
mais oui ce serait peut être pas du luxe.
Messagepar THE SHADOW » mar. févr. 13, 2018 22:38
Tu tournais à quelle pression ??
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » mar. févr. 13, 2018 22:42
orgine,
juste décata en Ø63mm avec injos STI.
j'ai pas de mano pour vérifier, mais j'avais demandé à rester stock en sural.
et je voulais pas la cavalerie ;)
je suis resté en RV stock 8.0
Messagepar THE SHADOW » mar. févr. 13, 2018 22:46
Bizarre cette histoire de piston ... moi aussi, je ferais revoir la carto par un ( autre ) pro si possible .
Le pro en question ?? ( en mp si tu le souhaites )
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » ven. févr. 16, 2018 12:50
pièces reçues :D :D
remontage du bloc ce weekend !!
c'est joooooli quand c'est neuf
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » ven. févr. 16, 2018 15:30
THE SHADOW a écrit :Bizarre cette histoire de piston ... moi aussi, je ferais revoir la carto par un ( autre ) pro si possible .
Pourquoi revoir la carto par un autre pro ? Je pense plus qu'il faut se pencher sur le pro qui à remonter le bloc pour l'histoire du piston cassé au démontage (peut être du aussi à une mauvaise manipulation, c'est assez fragile ou ça a cassé) et puis si c'était un ringland, ça aurait du casser bien avant, pour moi la remap n'a rien à voir dans ce problème .
De toute façon, il devra passer par la case remap par la suite .
Et faut arrêter de dire que les 2 litres sont plus costauds que les 2.5, c'est encore une légende urbaine comme les crépines.......
Je vois plus de 2 l cassés que des 2.5 l...... La preuve, j'ai bien cassé 2 EJ20 d'affilée
Messagepar JFO » ven. févr. 16, 2018 15:54
par Praz » sam. janv. 27, 2018 00:09
le moteur avait été changé par un pro aux alentours de ses 140 000km avec un moteur de soit disant 70 000km donc mon moteur doit avoir aux alentours des 140/150 Mkm.
vu l'état interne je ne suis pas sûr du tout..
:whistling ;-)
Marc 45
Messagepar Marc 45 » ven. févr. 16, 2018 15:55
Tout dépend ce qui est fait comme optimisation avec les moteurs et comment ils sont utilisés par la suite...
Après, comparé à du moteur industriel diesel mappé à mort, c'est vrai que ça reste fragile comme tout ce qui est produit en très grande série, à coûts de production raisonnés.
Messagepar sti2008 » ven. févr. 16, 2018 17:59
alexsub39 a écrit : ... si c'était un ringland, ça aurait du casser bien avant, pour moi la remap n'a rien à voir dans ce problème ...
Le problème, c'est qu'elles roulent très bien nos charrettes, avec des pistons morcelés entre les segments ... le seul symptôme que j'avais était une consommation anormalement élevée d'huile en conduite tranquille; pas de fumée, pas de consommation d'huile en conduite de gros cochon et toute la puissance. D'autres sur le forum ont même confirmé que les compressions n'étaient pas forcément à la rue, donc : problème peut-être présent de longue date mais jamais identifié correctement :rolleyes:
Ce n'est pas forcément la cartographie, c'est certain ... mais c'est sûr aussi que ça pourrait être l'un des facteurs déclencheurs (peut-être la mécanique était-elle déjà endommagée avant :unsure:).
Messagepar THE SHADOW » sam. févr. 17, 2018 05:21
Vous pouvez oubliez la possibilité d`un mapping foireux, c`est un top pro de chez nous ;-)
Messagepar Jojobarteam » sam. févr. 17, 2018 09:30
THE SHADOW a écrit :Vous pouvez oubliez la possibilité d`un mapping foireux, c`est un top pro de chez nous ;-)
:wavetowel :punk: :mrgreen:
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. févr. 17, 2018 10:06
Petit HS.
Comment vous expliquez la casse des pistons au niveaux des inter-segments sur moteur essence et notamment sur sub ? Pistons fondus ou segments, inter-segments fondus en diesel je connais ça reste courant quand un injecteur grippe ouvert, mais casse jamais et pourtant on a des compressions autrement que sur moteur essence et c'est pas de l'allumage commandé (plus ou moins maîtrisé on va dire avec les injecteurs-pompes à commande électrique et CR)
Messagepar Ricopassion » sam. févr. 17, 2018 12:03
Bon remontage Peter
