[Moteur] Rénovation moteur WRX 8 EJ20 Culasses............
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Re: [Moteur] Rénovation moteur WRX 8 EJ20 "fermeture du Bloc"
Messagepar Praz » ven. mars 09, 2018 18:24
Si..
Je viens de recevoir les culasses.. elles avaient soit-disant 90 000km, venant de subcar je leur faisais confiance mais les guides coté échappement ont un jeu de 0.1mm..
je sais pas trop quoi faire!! :-(
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Re: [Moteur] Rénovation moteur WRX 8 EJ20 Culasses............
Messagepar simon57 » ven. mars 09, 2018 18:36
Ahhhhh subcar.....
Elles ont 90 000, ou 190 000, ou ..... dieu seul le sait ...
Guinness76
Messagepar Guinness76 » ven. mars 09, 2018 18:41
Décidément en ce moment j’entends un peu trop parler d'eux :whistling
Où sont les vrais passionnés et pros de la Sub... Merde :hammer:
Messagepar theogt » ven. mars 09, 2018 19:12
Guinness76 a écrit :Décidément en ce moment j’entends un peu trop parler d'eux :whistling
En même temps cela fait un moment qu'on vous le dit que c'est pas sérieux pour un sou chez lui donc....
Non loin de là, il y a des passionnés beaucoup plus pro.
Messagepar Jojobarteam » ven. mars 09, 2018 20:20
Praz a écrit :Si..
Faut voir si tu es dans la tolérance....
Et les puits de bougies ?????
arnosub76
Messagepar arnosub76 » sam. mars 10, 2018 01:12
Praz a écrit :les culasses, Subcar doit m'en renvoyer, normalement elles ont que 90 000 km donc bon état!
je ne sais pas si elles sont fissurées ou non par contre..
A fuir...je viens d'en refaire les frais,un faisceau sti8 soit disant en bon etat.J'avais bien stipulé sans connecteur cassé dans le mail et aussi rappelé dans la lettre avec le chèque que je leur ai envoyé.
Reception du colis,ouverture,j'ai halluciné,refermé et renvoyé aussi sec. J'ai même pas osé prendre une photo ,tellement c'était la honte.
Le truc je le montais,c'était les emmerdes assurées......
Désolé pour le HS mais fallait que ça sorte...
Messagepar Jojobarteam » sam. mars 10, 2018 12:03
C'est bon à savoir :punk:
Messagepar THE SHADOW » dim. mars 11, 2018 04:04
Oui ... elles commencent vraiment à faire du boucan leurs casseroles
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » ven. mars 16, 2018 15:05
salut,
Avant d'acheter chez eux, j'aurais du faire un sondage sur le forum.. :no:
Les colis sont mal faits en plus... <_<
super...
Donc au final je remonte mes anciennes qui sont en meilleur état :wacko:
comment perdre 1 mois!!
bref..
j'ai remonté l'embrayage avec le centreur !
le mécanisme :
et la butée avec sa petite graisse cuivrée
J'en ai profité pour changer toutes les petites durites coudées sur le bloc par des silicone (coude standard à 90°) :
Et le démarreur, avant le démontage j'avais l'impression que le pignon ne rentrait pas direct, donc crac crac sur la couronne, donc démontage et nettoyage de tout ça puis graissage ! :
y a un peu de mécanique là dedans :
le mécanisme qui fait bouger le pignon :
le pignon qui devait frotter sur la couronne :
Après attaque des culasses :
soupape avant nettoyage l'E85 ça fait un dépôt blanc B) :
Après décrassage :
J'enlève les joints de queue de soupape (plus pratique pour roder):
après la rectif des culasses, 0.1mm d'enlevé !
Avant rodage :
le rodage à l'ancienne gros, puis petit grain :
Après rodage, le siège est bien propre de manière uniforme :mrgreen: :
rodage fini ! ça pique les mains :punk: :
normalement remontage ce weekend :mrgreen: :mrgreen:
kik2k1
Messagepar kik2k1 » ven. mars 16, 2018 15:32
beau boulot. j'aime bien la cale pied de sapin de Noël :)
Messagepar JFO » ven. mars 16, 2018 15:32
salut, bon boulot !! bonne continuation ;-)
Messagepar theogt » ven. mars 16, 2018 17:26
Bon ça progresse c'est bien... bonne continuation
Messagepar pennywise » ven. mars 16, 2018 17:50
good job :yes: :yes:
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Messagepar simon57 » ven. mars 16, 2018 17:57
la butée d'embrayage se monte sur la boite, et non sur l'embrayage, et se clipse après.
Messagepar Jojobarteam » ven. mars 16, 2018 18:49
Ça pique les mains le rodage des soupapes à la ventouse!!! :sweat: ;-)
simon57 a écrit :la butée d'embrayage se monte sur la boite, et non sur l'embrayage, et se clipse après.
Merci de l'info, ça va me servir :mrgreen:
Messagepar theogt » ven. mars 16, 2018 19:28
Il a l'oeil notre président :bow:
Messagepar THE SHADOW » sam. mars 17, 2018 03:33
Le roulement du volant moteur, a été changé ??
Jules Sinner
Véhicule : Subaru Impreza WRX
Messagepar Jules Sinner » sam. mars 17, 2018 11:01
Au risque de passer pour un naze, concrètement ça consiste en quoi ce rodage manuel des soupapes "a la ventouse" (?)
N'est-ce pas préférable de changer les soupapes ?
D'ailleurs quel est le rôle réel d'une soupape ? J'ai ma petite idée mais...
Messagepar JFO » sam. mars 17, 2018 11:38
Jules Sinner a écrit : D'ailleurs quel est le rôle réel d'une soupape ? J'ai ma petite idée mais...
les soupapes sont des clapets servant à fermer et ouvrir les orifices d'admission et d'échappement au moment d'aspiration, compression du mélange air/essence et refoulement des gaz brulés selon l'ordre d'allumage dans un moteur à 4 temps commandé par arbre à cames ;-)
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » sam. mars 17, 2018 11:46
Au moins c'est clair...
Merci :mrgreen:
PS: Ce serait donc l'effet E85 cette impression que j'ai que ma sortie d'échappement est toujours recouverte d'une sorte de poussière blanche.
