[Moteur] Rénovation moteur WRX 8 EJ20 Culasses............
Re: [Moteur] Rénovation moteur WRX 8 EJ20 Culasses............
Messagepar JFO » sam. mars 17, 2018 12:08
Jules Sinner a écrit :N'est-ce pas préférable de changer les soupapes ?
et dans le cas de soupapes neuves... ça sera pareil, étanchéité à refaire avec les sièges !!!
Messagepar Jojobarteam » sam. mars 17, 2018 14:01
:yes: avec une bonne ventouse :punk:
Jules Sinner
Véhicule : Subaru Impreza WRX
Messagepar Jules Sinner » sam. mars 17, 2018 14:35
Ça se fait même au changement de JDC cette opération ? Est ce que ça influe sur les taux de compression ?
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » lun. mars 19, 2018 15:00
kik2k1 a écrit :beau boulot. j'aime bien la cale pied de sapin de Noël :)
merci,
oui nickel les pieds de sapin de noël :mrgreen:
1 sous chaque silentbloc !! impec en stabilité :lol:
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » lun. mars 19, 2018 15:02
JFO a écrit :salut, bon boulot !! bonne continuation ;-)
Merci JFO :mrgreen:
theogt a écrit :Bon ça progresse c'est bien... bonne continuation
Merci :mrgreen:
pennywise a écrit :good job :yes: :yes:
Merci, j'espère que ca va bien tourner :sweat:
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » lun. mars 19, 2018 15:03
simon57 a écrit :la butée d'embrayage se monte sur la boite, et non sur l'embrayage, et se clipse après.
Ah merci ! ça va m'éviter de galérer au montage cette info ;-)
bon par contre, faut que je vois si ça se déclipse facilement! -_-
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » lun. mars 19, 2018 15:04
THE SHADOW a écrit :Le roulement du volant moteur, a été changé ??
yes bien sûr, j'avais mis des photos,
trouvé à 3€ sur 123roulement :mrgreen:
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » lun. mars 19, 2018 15:06
JFO a écrit :
Jules Sinner a écrit : D'ailleurs quel est le rôle réel d'une soupape ? J'ai ma petite idée mais...
les soupapes sont des clapets servant à fermer et ouvrir les orifices d'admission et d'échappement au moment d'aspiration, compression du mélange air/essence et refoulement des gaz brulés selon l'ordre d'allumage dans un moteur à 4 temps commandé par arbre à cames ;-)
Au moins c'est clair...
Merci :mrgreen:
PS: Ce serait donc l'effet E85 cette impression que j'ai que ma sortie d'échappement est toujours recouverte d'une sorte de poussière blanche.
le rodage est très important pour l'étanchéité des soupapes.
tu as dû voir la différence des photos du siège avant et après ;-)
oui c'est l'E85 qui fait ce dépôt blanc :yes:
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » lun. mars 19, 2018 15:07
aïe j'ai mal aux mains :lol:
le rodage coté échappement, ça pique les paumes de mains :whistling
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » lun. mars 19, 2018 15:09
Jules Sinner a écrit :Ça se fait même au changement de JDC cette opération ? Est ce que ça influe sur les taux de compression ?
non pas systématiquement,
car idéalement, si tu fais le rodage c'est que les sièges (soupapes ou sièges) n'étaient pas très propres, et en général ça veut dire changement de joint de queue de soupape au passage.
oui ça peut influencer, car si soupape non étanche, ton taux de compression ne sera pas optimal.
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » lun. mars 19, 2018 17:48
Vous êtes une bible d'informations mes seigneurs :D
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » mar. mars 20, 2018 14:53
Jules Sinner a écrit :Vous êtes une bible d'informations mes seigneurs :D
merci à tous pour les infos :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Praz
Véhicule : WRX8 SW
Messagepar Praz » mar. mars 20, 2018 15:01
salut,
petites news du we!
aprés la rectif et le rodage des soupapes, j'ai préféré nettoyer au karcher direct les culasses pour enlever toutes traces de pâte à roder :
les plans de joint au propre:
les anciens joints de queue de soupape enlevés ! :
les nouveaux joints qui baignent dans l'huile :
pour les remonter, j'utilise une douille de 10, ça appuie bien sur la partie métallique :
enfin prêtes à être remontées sur le bloc :wavetowel
les joints de culasses :
le serrage de culasse, la procédure est bien compliquée sur la revue !! :sweat:
une fois montée :mrgreen:
j’attends 4 pastilles à la bonne cote et je ferme enfin le moteur :jumpy:
soheil
Véhicule : alpine a610;sti 8.5
Messagepar soheil » mar. mars 20, 2018 16:20
yes super enfin
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » mar. mars 20, 2018 17:15
Du très beau travail... Tes JDC c'est de l'origine ?
Messagepar theogt » mar. mars 20, 2018 22:36
J'espère que tu as changé de modine, pour une neuve ou alors vraiment très très bien nettoyé l'ancienne afin de conserver une bonne fiabilité de l'ensemble
Messagepar Jojobarteam » mar. mars 20, 2018 23:16
theogt a écrit :J'espère que tu as changé de modine, pour une neuve ou alors vraiment très très bien nettoyé l'ancienne afin de conserver une bonne fiabilité de l'ensemble
A nettoyer pour enlever les impuretés dans la modine, c'est quasi impossible... :sweat: pour ne rien risquer, il vaut mieux en mettre une neuve :punk:
Messagepar THE SHADOW » mer. mars 21, 2018 04:17
Perso, j`ai prévu de prendre une neuve ... à voir quel modèle aussi :unsure:
Messagepar Jojobarteam » mer. mars 21, 2018 07:34
:punk: Petit conseil et astuce pour ne pas abimer les joints de queue de soupape au montage, mettre une gaine thermo sur le bout du guide et la restreindre afin que l'encoche du guide ne coupe pas le nouveau joint en l'enfilant :punk:
Réutiliser la gaine formée à la taille du guide pour chaque joint ;-)
Bien sûr, il faut bien huiler pour que ça glisse :mrgreen:
touf69
Véhicule : GT-GM
Messagepar touf69 » ven. juil. 13, 2018 07:57
Je tombe avec bonheur entre guillemets sur ton post si bien fait , ça va m aider pour faire la même chose ! :D
Décidément tant que tout va bien on se dit que les 2 litres sont fiables et dès que les emmerdes arrivent on enlève les œillères. :D
J'ai exactement le même problème que toi c'est dingue un piston qui a lâché avec la segmentation.
J'ai pas compris le test des coussinets de bielles, tu re enlèves la bielle après serrage pour voir l'écrasement ?
Les bielles tu restes d'origine du coup ?
Et encore bravo pour le post tuto.
