moteur qui ne de démarre pas.
bisschop
Messagepar bisschop » mar. janv. 30, 2018 08:08
bonjour à tous,
voici mon souci, en roulant, lors des accélérations j'ai senti comme des trous, avec l'impression que le moteur s'étouffait. lorsque je me suis arrêté, plus moyen de démarrer, le démarreur tourne mais quand j'accélère rien à faire le moteur ne tourne pas ou pendant quelques seconde avec toujours cette impression qu'il s'étouffe et qu'il tourne sur 3 pattes.... qu'en pensez vous ? merci a tous! :yes:
Re: moteur qui ne de démarre pas.
Messagepar JFO » mar. janv. 30, 2018 09:20
pas résolu le problème depuis 2 ans !!? :blink:
viewtopic.php?f=107&t=170680&p=2502831#p2502831
bisschop
Messagepar bisschop » mar. janv. 30, 2018 10:17
Salut
Oui!!! j'avais ressenti cela en 2015, mais ça s’était atténué, et je ne ressentais plus ce souci, là du coup c'est net, quand j'essaie de démarrer, et lorsque j'appuie sur l'accélérateur, le moteur ne se lance pas, il tient le ralenti mais quelques seconde et tourne mal, en fait un peu comme si l'essence n'arrivait pas! ..........désolé pour mes descriptions pas très pro , mais je n'y connais pas grand chose en mécanique (pour ne pas dire rien!)
merci ...!
YH
Messagepar YH » mar. janv. 30, 2018 10:43
bisschop a écrit :......mais je n'y connais pas grand chose en mécanique (pour ne pas dire rien!) merci ...!
si tu n'y connais rien en mécanique, il va t'être difficile de mettre en oeuvre les éventuels conseils prodigués via un forum, le passage par la case garage me paraît plus approprié B)
Rem's t'avait proposé quelques pistes, les as tu explorées ?
Bon courage et bon dépannage ;-)
bisschop
Messagepar bisschop » mar. janv. 30, 2018 10:49
Elle est déjà au garage, c’était juste pour avoir une petite idée d'où pouvait provenir le souci...
Messagepar THE SHADOW » mar. janv. 30, 2018 14:38
Maf hs ??
bisschop
Messagepar bisschop » mer. janv. 31, 2018 22:50
Diagnostic! pompe à essence! apparemment le filtre à essence était complètement encrassé et la pompe à essence ne fonctionnait plus .
Messagepar THE SHADOW » jeu. févr. 01, 2018 04:23
Combien de kms le filtre ??
bisschop
Messagepar bisschop » jeu. févr. 01, 2018 09:18
............. :-( j'ai acheté la voiture avec 78000km elle en a 175000 aujourd'hui , je fais 2 vidanges par an, mais je ne me souviens plus avoir changé le filtre à essence... ! :ph34r:
Petite question, les réservoirs ont été déjà nettoyés, mais est il nécessaire de nettoyer/purger le circuit ? doit on ajouter un produit à l'essence ?
Messagepar THE SHADOW » jeu. févr. 01, 2018 13:53
:mrgreen: Je me disais aussi ...
Le filtre devrait avoir fait son boulot, mais si tu veux être tranquille, il y a ce produit http://www.spheretech-europe.com/boutique/additifs/21-nettoyant-curatif-injecteurs-catalyseur-moteur-essence-15l.html ;-)
bisschop
Messagepar bisschop » jeu. févr. 01, 2018 23:49
Je te remercie!
gino
Véhicule : Gt 99 DarkBlue
Localisation : Dans ma verte campagne...En résumé...Un trou !!
Messagepar gino » jeu. mars 15, 2018 02:58
J'devrais peut-être me servir de ce produit pour mes injecteurs....
Mes symptômes sont très ressemblants aux tiens...!
bisschop
Messagepar bisschop » lun. avr. 02, 2018 22:35
Bonjour à tous
Pour votre info, je reviens vers vous, en fait le souci n'a pas été vraiment, après changement du filtre à essence, de la pompe à essence, le problème était toujours présent, et en fait ça provenait des injecteurs...... les compressions ont été contrôlées tout est ok ouf.................voila!
Messagepar THE SHADOW » lun. avr. 02, 2018 22:41
Ils n`ont pas apprécié .... même l`additif n`a pas pu résoudre le problème ??
