sonde de température d'eau
chef
Messagepar chef » jeu. févr. 01, 2018 14:55
bonjour ,
je dois prochainement changer ma sonde de température d'eau , car j'ai un ralenti trop haut ( déjà fait un nettoyage de l'actuateur de ralenti avec les 2 joints neufs) et mon débitmètre a à peine 10.000 klms, je vois très bien ou cette dernière est située, mais quelqu'un aurait-il une info, afin de la remplacer sans démonter la pieuvre ?
merci par avance
Re: sonde de température d'eau
Messagepar THE SHADOW » jeu. févr. 01, 2018 14:58
Quelle gt déjà chef ??... me souviens qu`il y en a deux sur gm .
chef
Messagepar chef » jeu. févr. 01, 2018 15:04
de mémoire sur la mienne (97) il n'y en a qu'une, en dessous de la pieuvre sur la durite en alu
Messagepar THE SHADOW » jeu. févr. 01, 2018 15:46
Ok, si c`est cette version, je me souviens en avoir changer une sans trop me prendre la tête ... :unsure:
Au pire, tu sors l`alternateur ... la sonde est juste derrière.
Messagepar THE SHADOW » jeu. févr. 01, 2018 15:47
Sur 95/96, il y en a deux juste à coté du turbo
chef
Messagepar chef » jeu. févr. 01, 2018 15:59
sur la mienne une c'est sûr, mais comment allez la chercher sans démonter la pieuvre ?
Messagepar THE SHADOW » jeu. févr. 01, 2018 16:44
:unsure: Non je t`assure, c`est inutile de démonter la pieuvre .
Comme dit plus haut, si tu ne peux accéder à la sonde en l`état, tu peux sortir l`alternateur pour y accéder ... avec une douille longue, cliquet, rallonge et gaffe à la fiche au moment de débrancher... avec la température, elle se casse pour un rien .
Au pire, un coup de pâte à joint pour la faire tenir si elle casse .
http://teamfch.free.fr/Cup/photoforum/56.jpg
http://wcssp.webclub-subaru.com/yoyoyo/manos4.jpg
chef
Messagepar chef » jeu. févr. 01, 2018 17:07
Il me semble que la mienne est située de l’autre côté turbo, près du gros reniflard d'huile sur le bloc, donc moins accessible. Merci pour l’info
Messagepar THE SHADOW » ven. févr. 02, 2018 04:13
Elle était toujours à cet endroit, en 97 ??
Par contre, je ne saurais t`aider pour ce modèle, je ne l`ai jamais fait sur place, mais moteur démonté ...
chef
Messagepar chef » ven. févr. 02, 2018 15:56
merci, quand même, je te tiens au jus, au pire, je dois allez chez dc racing en mars pour une distribution, je lui demanderai de le faire
chef
Messagepar chef » ven. févr. 02, 2018 18:56
Après vérification,tu as raison la sonde est bien derrière l’alternateur, peux tu me dire à quoi sert la deuxième sonde juste à côté de la sonde de température d’eau au niveau du ej20
Messagepar THE SHADOW » sam. févr. 03, 2018 02:23
Pression d`huile ;)
Edit : :huh: tu pourrais faire la photo sur un autre angle stp ??
Messagepar THE SHADOW » sam. févr. 03, 2018 02:27
2 sondes sur le circuit de ldr ?? :unsure:
YOZ*25i
Véhicule : GT99,Legacy turbo,Justy
Messagepar YOZ*25i » sam. févr. 03, 2018 08:40
THE SHADOW a écrit :2 sondes sur le circuit de ldr ?? :unsure:
Oui une pour l'ECU, et une pour l'info pour le compteur :yes:
chef
Messagepar chef » sam. févr. 03, 2018 10:42
la pression d'huile je la connais, donc ma réponse est sonde de température au tableau de bord, merci
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. févr. 03, 2018 10:43
Info précise pour le compteur sur GT? Ou merdique comme wrx?
Messagepar JFO » sam. févr. 03, 2018 10:49
pareil !!! ;-)
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. févr. 03, 2018 10:58
Rooh!!! C'est pire que de l'agricole...
chef
Messagepar chef » sam. févr. 03, 2018 11:12
je vais commencé par changer cette sonde pour mon problème de ralenti qui est à 900 voire 1000 tr, j'ai déjà changé les bobines, les fils de bougies et nettoyé mon actuateur de ralenti avec reset mais rien y fait, après quoi je changerai le débitmètre. et dire que j'ai une licence wpsm qui n'a jamais fonctionné, cela serait tellement plus simple
