Vis derrière pompe à huile desserrée!
106man
Véhicule : GT96 ex ricou, ex thipho...
Messagepar 106man » dim. févr. 04, 2018 23:12
Bonjour à tous
Aujourd'hui après démontage de ma pompe à huile histoire de faire la distribution ++ comme dans la faq, j'ai également une vis fraisée derrière la pompe à moitié dévissée! Dans le sujet changer la distribution dans la faq, c'était aussi le cas!
En cherchant dans le forum j'ai vu que d'autre avaient déjà vu ça, donc problème récurant?
Faut il changer la pompe ou puis je simpement resserrer cette vis? Avec frein filet? Quel couple?
Pour info quel risque si cette vis part complètement? Ça doit arriver car aucun signe précurseur
Merci de vos infos
Re: Vis derrière pompe à huile desserrée!
Messagepar theogt » dim. févr. 04, 2018 23:30
serrage frein filet ou pointé
106man
Messagepar 106man » mar. févr. 06, 2018 00:52
Merci Théo
Une idée du couple de serrage?
Tant que j'y suis je met du frein filet que sur celle dévissée ou toutes les vis?
Messagepar theogt » mar. févr. 06, 2018 19:14
Serrage, je ne connais pas le couple, mais vu le diamètre ça doit pas être gros....un demi tour avant que ça casse....non vraiment je ne sais pas.
Tant que tu y es tu pointes les autres et voilà.
m@rco123
Messagepar m@rco123 » mar. févr. 06, 2018 20:21
une cruciforme se serre juste a la main sous peine de la péter ...
Pour le blocage comme theogt
106man
Messagepar 106man » mar. févr. 06, 2018 22:38
Merci pour vos conseils;)
Et c'est déjà arrivé qu'une vis parte dans le circuit d'huile, ou le filtre l'aurait arrêtée?
