Voyant check engine, ligne sans cata
marcus79
Véhicule : Impreza WRX SW
Re: Voyant check engine, ligne sans cata
Messagepar marcus79 » lun. févr. 19, 2018 13:47
Marc 45 a écrit :Si le voyant ne s'allumait pas avec le proprio précédent c'est qu'il y a autre chose. Un diag obd2 s'impose.
Sans cata et sans rehausseur le voyant s'allume forcément...
Ou alors elle a une carto qui switch la 2ème sonde.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. févr. 19, 2018 13:49
Vas voir sur obdfacile. Le klavkarr 210 est cher 120 euro application incluse mais il est compatible à 100% tu peux tout faire avec, lecture codes, effacement codes, lecture paramètres, diag...
Si l'outil t'intéresse demande la rallonge filaire pour Sub, ils vont te la filer gratis car leur borne ne rentre pas dans l'emplacement des Sub.
Ça fonctionne sur Android et PC
The_jedi
Véhicule : Impreza wrx 9 2007
Messagepar The_jedi » lun. févr. 19, 2018 15:38
Super merci. Pas de carto à priori.
Messagepar Jojobarteam » lun. févr. 19, 2018 18:59
vu que tu es décata, normal que ton voyant s'allume surtout si tu n'a pas de cell fix qui trompe la sonde lambda comme dit plus haut :yes:
A mon avis, l'ancien proprio avait un lecteur odb2 et a effacé le défaut avant la vente, ou l'a fait effacer dans un garage :yes: :whistling
Soit tu fais faire un diag dans un garage soit tu en achètes un :mrgreen:
Messagepar mackie07 » lun. févr. 19, 2018 20:20
Commencer par lire le défaut permettra de savoir quel est le souci ! Le décata ou autre chose...
The_jedi
Messagepar The_jedi » lun. févr. 19, 2018 20:58
Je vais l'acheter.
marcus79
Messagepar marcus79 » lun. févr. 19, 2018 21:58
mackie07 a écrit :Commencer par lire le défaut permettra de savoir quel est le souci ! Le décata ou autre chose...
Que veux tu que ce soit d'autre ?
Bon un lecteur obd ne sera pas du luxe et ça sert toujours.
Jedi, achète aussi un rehausseur de sonde (ou cellfix ) c'est dans les 10/15€ ;-).
Et prévois la dose de dégrippant pour desserrer la sonde...
Messagepar mackie07 » lun. févr. 19, 2018 22:08
Il peut y avoir un décata et ce CE peut concerner un autre problème... Faut pas être trop affirmatif lorsque tu n'as pas la voiture sous les yeux...
Messagepar Jojobarteam » lun. févr. 19, 2018 22:37
surtout que le CE est vaste comme défaut,il concerne de nombreux organes :yes:
dommage que l'ancien proprio ne confirme pas celui ci,cela aurait été plus simple...en 300 kms comme par hasard un voyant :ranting: la blague!!! :blink:
Sur mon ancienne M3,la même blague,50 kms et CE au tableau de bord,j'appelle l'ancien proprio de suite et comme par hasard il avait fait enlever le défaut chez feu___!!!
Ligne décata sur la M...donc cellfix obligé et lecteur odb :whistling
Messagepar THE SHADOW » mar. févr. 20, 2018 05:02
Les gars, même avec le cellfix, le voyant peut s`allumer ... moins fréquent, mais il peut toujours le faire .
La manière définitive de supprimer ce problème, est de passer chez un mappeur ... ou de remonter le cata ...
The_jedi
Messagepar The_jedi » mar. févr. 20, 2018 09:37
Je vais commander le klavkarr 210, je vous dirai. J attends juste leur confirmation de la livraison d une rallonge filaire avant de passer commande. En attendant, la voiture bouge pas.
The_jedi
Messagepar The_jedi » mer. févr. 21, 2018 18:58
En attendant l arrivée du klavkarr (demain normalement), j ai regardé le niveau du ldr (au 2/3, 5cm au dessus du mini) sachant qu elle n'a pas roulé depuis 2 jours. Il me semble qu il était au maxi quand je l avais mesuré après une balade y a 3 semaines de ça. J ai mis ma main tout en bas, "le tapis" est assez humide, voir imbibé. C est sans odeur. Sachant qu elle dort dehors et qu on arrête pas de prendre de la pluie, je vais attendre que le temps soit plus sec pour recontroler le bas moteur et le niveau du ldr pour voir s il baisse...
marcus79
Messagepar marcus79 » mer. févr. 21, 2018 19:36
Après avoir roulé c'est normal que le niveau soit au max voire plus, et il descend quand le moteur est bien froid. Donc rien d'anormal que tu sois passé du max au 2/3 pour moi.
Et le tapis je suppose que tu parles du plastique de protection sous le moteur : c'est aussi normal qu'il soit imbibé de flotte après la pluie.
Et pour moi ton voyant c'est le cata, sans carto ni rehausseur je reste c'est vrai un peu affirmatif mais une vérification de l'OBD t'en dira plus bien sur.
Bref finalement tout est normal dans tes constatations ne stresse pas :D
PS: je l'ai vue en photo, vraiment sympa la couleur ;-)
The_jedi
Messagepar The_jedi » jeu. févr. 22, 2018 16:27
J ai branché le klavkarr 210 (une tuerie ce truc), c est bien une anomalie sur le catalyseur. Je l ai donc effacé, on verra ce que ça donne. Qqs impressions écran du soft livré avec. Un grand merci à Marc 45 pour le choix du produit et à tous pour vos conseils.
Messagepar Jojobarteam » jeu. févr. 22, 2018 19:54
:wavetowel bingo :P on aurait du parier :mrgreen:
Donc l'ancien proprio t'a joué de la flute....
Rien de grave :punk:
The_jedi
Messagepar The_jedi » jeu. févr. 22, 2018 19:57
Je sais pas. Il m'a demandé si j'avais pu me renseigner sur le voyant et me conseillait d'aller voir celui qui l'entretient. Le proprio n-2 m'a dit qu'il avait eu une seule fois le voyant quand la durite de la dump s'était défaite. On verra...
Messagepar Jojobarteam » jeu. févr. 22, 2018 20:03
en tout cas, c'est rien de bien méchant si le voyant s'allume :mrgreen:
soit tu mets un cellfix pour éloigner la lambda du flux des gaz, cela évitera peut être qu'il s'allume...soit reprog :punk:
Marc 45
Messagepar Marc 45 » jeu. févr. 22, 2018 21:12
Cool, y a rien de grave, content pour toi :-)
marcus79
Messagepar marcus79 » jeu. févr. 22, 2018 22:50
Ben voilà :yes:
Je comprends cependant pas l'intérêt du vendeur de cacher cela. :rolleyes:
StephWRX
Messagepar StephWRX » ven. févr. 23, 2018 10:17
Le voyant cata s'allume que dans certaines conditions de roulage (stabilisé à 3000 tours).
Si il a jamais fait de trajets comme ça, il a pu ne jamais s'allumer ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
