Niveau de ldr baisse sans fuite.
Messagepar theogt » dim. mars 04, 2018 17:41
Après quelques centaines de km, 400 par semaine pour la prodrive, mon niveau de ldr descend doucement mais sûrement....dans le bocal de niveau.
Je pensais trouver une petite fuite sous l'auto mais rien. De plus le radiateur est récent, 2 ans et la pompe à eau a 6 mois, courroie de distribution.
Pas de mayo dans le carter d'huile mais je pense à me diriger vers un joint de culasse, mais la durite supérieure n'est pas très dure à comprimer..
Avez vous une idée ?
Re: Niveau de ldr baisse sans fuite.
Messagepar THE SHADOW » lun. mars 05, 2018 03:41
Les colliers sont tous bien serrés ?? ... les durites au niveau du turbo, sont ok ?? :-(
C`est la valse des jdc en ce moment ...
jullien
Messagepar jullien » lun. mars 05, 2018 12:18
Des fois on trouve une durite avec un trou comme une tete d'epingle ,ça fuit legerement en pression et ça part en brouillard ,difficile a trouver
Messagepar theogt » lun. mars 05, 2018 15:57
J'ai bien checké les durites et les traces colorées que le séchage du ldr provoque, mais elles ne se voient nulle part....
Messagepar THE SHADOW » lun. mars 05, 2018 17:53
Au commencement, c`était pareil pour moi ...
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » lun. mars 05, 2018 20:38
et tu n'as aucune odeur à chaud ?
pas simple ...
Messagepar theogt » lun. mars 05, 2018 20:49
Non Nico pas d'odeur spécifique du ldr chaud.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. mars 05, 2018 21:04
Je ne sais pas sur Sub comment sont agencés les conduits, j'ai eu un cas de culasse fonte Cummins micro-fissurée entre conduits d'échappement et LDR qui ne se voyait même pas à l'épreuve car couple de serrage non reproduit lors de cette dernière, après remplacements d'un JDC pour rien, remplacement de la culasse complète avec JDC.
Daigoroh
Véhicule : Impreza GT
Messagepar Daigoroh » sam. mars 10, 2018 08:00
theogt a écrit :J'ai bien checké les durites et les traces colorées que le séchage du ldr provoque, mais elles ne se voient nulle part....
L'idéal serait de mettre un traceur dans le LDR, et de contrôler après une semaine.
Si il y a une micro fuite, avec ça tu le vois directement ;-)
Messagepar SUBASTO » sam. mars 10, 2018 09:32
Regarde les joints de tes bouchons sur vase et radiateur. ;-)
Messagepar mackie07 » sam. mars 10, 2018 09:34
Les bouchons vieillissent et fuient. J'ai eu le cas sur la 405 à 5 ans (certes 200.000 km déjà)... Du coup, perso, c'est remplacement du bouchon à 5 ans
Daigoroh
Messagepar Daigoroh » sam. mars 10, 2018 12:47
mackie07 a écrit :Les bouchons vieillissent et fuient. J'ai eu le cas sur la 405 à 5 ans (certes 200.000 km déjà)... Du coup, perso, c'est remplacement du bouchon à 5 ans
C'est une Peugeot aussi :mrgreen:
Messagepar mackie07 » sam. mars 10, 2018 13:07
C'était une époque où les peugeot étaient aussi, voire plus fiables qu'une Subaru... :mrgreen:
nicobush
Messagepar nicobush » sam. mars 10, 2018 18:38
Ça ne serait pas une durite qui fuit sous pression par hasard ?
Messagepar theogt » sam. mars 10, 2018 21:44
Maybe, mais pas de traces....en ce moment avec le sel et la neige la baie moteur est un scandale....
Je continue mon check.
Messagepar THE SHADOW » dim. mars 25, 2018 16:51
Toujours rien ??
Messagepar mackie07 » dim. mars 25, 2018 19:29
Tu rigoles, mais sur la STi 9 à 3 ans et 45.000 km, le bouchon commençait à laisser sourdre du liquide... Et pas de joint de culasse !
Alors laisse moi rigoler de la qualité niaqoué (qui vaut pas mieux que la qualité teutonne ou franchouillarde) ! :mrgreen:
