Valeurs aux tests de compression ?
Jules Sinner
Véhicule : Subaru Impreza WRX
Messagepar Jules Sinner » sam. mars 17, 2018 18:47
Bonjour bonjour !
J'ai fait remapper en bi carto ma WRX chez un mappeur bien connu ici il y a deux semaines, super expérience au passage... même si j'ai cru comprendre que ma belle faisait moins de chevaux que ce que je croyais :mrgreen:
Le test des compressions a laissé apparaître que j'avais en moyenne 8.4 bars sur chaque cylindre (122 PSI) avec peu de différence entre chaque, ce qui est assez important je crois.
Selon mon mappeur, c'est peu. Tout ce que j'ai pu lire est contradictoire sur la toile, avec en prime les différences de systèmes métriques qui compliquent l'analyse des différents cas.
La voiture a 152.000km, tourne comme une horloge et donne environ 260cv à la roue au E85 pour environ 380nm de couple...Sans avoir cherché à augmenter la puissance.
Les experts ont-ils un avis sur tout ça ? Moteur fatigué ou pas ? Si oui, des solutions éventuelles ? :wavetowel
marcus79
Véhicule : Impreza WRX SW
Re: Valeurs aux tests de compression ?
Messagepar marcus79 » sam. mars 17, 2018 18:59
Sur ma WRX 8, lors du passage à 125000km à l'E85 FL Racing avait trouvé entre 10,5 et 11 sur les 4 cylindres.
Pour tes valeurs je sais pas.
Les 260ch c'est avec ou sans catas?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. mars 17, 2018 19:18
À chaud (mode je me crame les mains) ou à froid vos valeurs ?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. mars 17, 2018 19:21
Tant que ça roule et que ça mange pas trop d'huile Jules, ne te prends pas trop la tête, tu vas te chopper un AVC avant l'heure toi ;-)
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » sam. mars 17, 2018 19:37
Alors les 260 j'ai oublié de préciser en effet c'est juste avec un catasport / silencieux Madac et un up pipe STI + pompe gros débit et bougies froides pour être tout à fait exhaustif.
Ces valeurs ont été prises quand le moteur avait fini de tourner depuis environ une heure, en plus il faisait vachement froid, même dans le garage.
--> Papillon des gaz ouvert à fond et débrayé, avec une prise caoutchouc cônique (une mesure avait merdé on avait entendu un pschit alors on a recommencé).
Question consommation d'huile, le jour de la remap on avait bourriné sérieusement sur route pendant un bon moment pour faire les bons relevés, la voiture a tourné pendant des heures et j'avais bouffé moins d'un demi litre mais avant ça je consommais pas. Depuis que j'ai refait l'appoint, je vérifie tous les deux jours et à utilisation normale quotidienne en emmenant rarement à 5000trs mon niveau n'a pas bougé. Mais j'ai fait que 200km depuis...
marcus79
Messagepar marcus79 » sam. mars 17, 2018 19:51
Tu vérifies le niveau tous les 2 jours ? :shocking:
Au moins on peut pas dire que tu ne sois pas soigneux :mrgreen:
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. mars 17, 2018 19:52
T'es pire que moi toi. Mdr. Je ne fais pas de petits parcours, je contrôle le niveau tous les 300km sur le 2.0l qui cumule plus de 150000km mais j'en remets qu'à partir de 600-800km pour être au maxi ce qui ne sert pas à grand chose, c'est un toc...
Marc 45
Messagepar Marc 45 » sam. mars 17, 2018 19:54
marcus79 a écrit :Tu vérifies le niveau tous les 2 jours ? :shocking:
C'est un soigneux anxieux :D
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » sam. mars 17, 2018 20:03
Non mais en vrai je suis content de rouler en Subaru hein mais j'me soigne :D
Comme je ne connais pas encore parfaitement la voiture je check toutes les variables pour la connaître parfaitement dans ses "habitudes" ha ha
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Messagepar simon57 » sam. mars 17, 2018 21:20
Marc 45 a écrit :Tant que ça roule et que ça mange pas trop d'huile Jules, ne te prends pas trop la tête, tu vas te chopper un AVC avant l'heure toi ;-)
C'est clair. Roule et arrête de te prendre la tête.
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » sam. mars 17, 2018 21:25
Et après-tout advienne que pourra...
Messagepar THE SHADOW » dim. mars 18, 2018 03:48
C`est quoi comme huile ??
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » dim. mars 18, 2018 10:26
Suivant l’usure et alliage à chaud en se cramant les doigts, de mes expériences, entre 7,9 et 11
Avec en général une valeur voisine sur les 4. Cylindres
Quand pb (support de segment hs)
J’avais 4,5 à un cylindre et remontée d’huile
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » dim. mars 18, 2018 11:23
THE SHADOW a écrit :C`est quoi comme huile ??
je mets de la 10w50 total Quartz : https://www.racinglubes.fr/huile-compet ... don_de_5_l
J'imagine que ça doit influer mais ce n'est pas non plus de la 15w50 comme beaucoup mettent ici d'après ce que j'ai compris.
Fbartolo a écrit :Suivant l’usure et alliage à chaud en se cramant les doigts de mes expériences, entre 7,9 et 11
Entre 7.9 et 11 sur des voitures différentes j'imagine ? Pour ma part le moteur avait déjà refroidi, j'étais déjà resté 20 minutes moteur coupé dehors au froid à attendre mon mappeur, si on compte après le temps de démontage et les conversations on arrive presque à une heure.
touton83
Véhicule : Subaru wrx 2004
Messagepar touton83 » jeu. mars 22, 2018 20:59
Salut Jules !
Moi, avec une wrx 8 un peu (bcp) "bornée" comme la tienne, j avais entre 9,1 et 9,4 à froid complet.
Après, apparemment ça varierait d une voiture à une autre, même pour un même modèle si j ai bien compris.. T as pas demandé à Malik ?
Sinon, cette bi-carto.. content ?!?
Olivier.
touton83
Messagepar touton83 » jeu. mars 22, 2018 21:01
Ah oui, je viens de revoir qu'il t'as dit que c'était peu.. mais bon, si elle tourne comme une horloge !.. :wavetowel
touton83
Messagepar touton83 » jeu. mars 22, 2018 21:13
En tout cas, ton auto (légèrement) remappée délivre plus que la mienne: 260 hp/380 nm contre 253 hp/345 nm ;-)
Après, je n ai ni up-pipe, ni down-pipe, juste un silencieux arrière inoxcar -_-
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » ven. mars 23, 2018 09:06
380Nm c'est pas avec les target boost d'origine, donc recherche de puissance/couple !
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » ven. mars 23, 2018 12:39
Oui elle tourne nickel, franchement c'est le jour et la nuit, bien chaude tu tapes un peu dedans et tu es très (trop) rapidement en excès de vitesse.
Le up pipe STI et l'intermédiaire font, dans mon cas la différence. J'ai bien vu comme Malik avait remappée, il a complètement lissé les couleurs, visuellement c'est très net.
Il en a même baissé certaines parce que j'étais limité par le débit de mes injecteurs par rapport à la carto d'origine avec la ligne libérée.
Ce qui apparait clairement : Les WRX 7 sont gérées n'importe comment d'origine, une vraie daube...
touton83
Messagepar touton83 » ven. mars 23, 2018 13:27
Je t avais dit que la différence valait l investissement ;-)
Surtout pour le couple à bas régime je trouve.
Et sans parler même de l economie à la pompe !.. :wavetowel
Quelle augmentation de couple tu as ! :-)
Il t a un peu augmenté la pression de turbo j imagine ...?
