Valeurs aux tests de compression ?
Re: Valeurs aux tests de compression ?
Messagepar theogt » ven. juin 29, 2018 18:42
Oui, un léger déséquilibre des cylindres, si ça tourne rond il faut pas non plus tomber dans la psycho, un contrôle du jeu aux soupapes pourrait te rassurer
Messagepar Jojobarteam » ven. juin 29, 2018 19:38
theogt a écrit :Oui, un léger déséquilibre des cylindres, si ça tourne rond il faut pas non plus tomber dans la psycho, un contrôle du jeu aux soupapes pourrait te rassurer
Sûr que le jeu aux soupapes dans les choux, entraine de mauvaises compressions ! :yes: :punk:
Guingoun
Véhicule : BUGEYE
Messagepar Guingoun » sam. juin 30, 2018 01:06
Autant je sais que ça se fait pas mal, pour l'avoir déjà fait faire sur M3, autant sur le boxer ??
Y en a pour long ? Faut sortir le moteur ? Cher?
chef
Messagepar chef » sam. juin 30, 2018 10:01
je me suis renseigné chez subaru à Champigny sur marne, et visiblement sur gt, le jeu au soupapes se fait sans sortir le moteur, ils m'ont annoncé plus ou moins 700 euros
Guingoun
Véhicule : BUGEYE
Messagepar Guingoun » sam. juin 30, 2018 10:24
chef a écrit :je me suis renseigné chez subaru à Champigny sur marne, et visiblement sur gt, le jeu au soupapes se fait sans sortir le moteur, ils m'ont annoncé plus ou moins 700 euros
Okay sachant que c'est Paris. On dira 500 en province.
Merci BCP pour l'info
Messagepar theogt » sam. juin 30, 2018 11:38
Sans sortir le moteur c'est le suicide pour changer les godets...si ils doivent l'être...
Pour juste contrôler il faut compter une grosse heure.
Messagepar sti2008 » sam. juin 30, 2018 13:37
Dans quel ordre 1, 2, 3 et 4 ?
Si oui et que tu en as l'occasion, reprends-les dans l'ordre inverse et fais la moyenne des deux mesures ;)
Guingoun
Véhicule : BUGEYE
Messagepar Guingoun » sam. juin 30, 2018 17:46
Ordre 1 2 4 3, j'y ai aussi pensé mais la voiture n'est pas à moi, c'est en prévision d'achat...compliqué de demander 36 tests...
Messagepar theogt » sam. juin 30, 2018 22:43
Oui c'est vrai, il faudrait également démonter quelques durites post turbo ou retour admission pour voir si il ne recrache pas trop de vapeur d'huile....
Et même en faisant un max on peut passer à travers un problème mécanique...
Guingoun
Véhicule : BUGEYE
Messagepar Guingoun » dim. juil. 01, 2018 10:26
theogt a écrit :Oui c'est vrai, il faudrait également démonter quelques durites post turbo ou retour admission pour voir si il ne recrache pas trop de vapeur d'huile....
Je vais acheter la voiture et faire un check up, pendant la reprog.
