Importance d'un catch can au E85 ?
Re: Importance d'un catch can au E85 ?
Messagepar Jojobarteam » mer. mai 02, 2018 22:44
Alex_Deyth a écrit :
Jules Sinner a écrit :Filtré de quelle manière alors ? Genre on laisse pendouiller de la durite sous le bloc et ça suinte tranquillement et c'est tout ?
Comme ça :lol: :lol: :lol:
Oui c'est de l'art j'avoue ^_^
Pour ce qui est du filtre à essence moi j'ai mis un filtre aftermarket, il s'ouvre en deux pour changer l'element filtrant, prend 12 fois moins de place que le gros truc stock
Direct comme ça :lol:
Au moins c'est plus simple ;-)
Jules Sinner
Véhicule : Subaru Impreza WRX
Messagepar Jules Sinner » mer. mai 02, 2018 22:47
Je vais oublier la catch Can et me contenter de durites... Faut pas déconner XD
Messagepar THE SHADOW » jeu. mai 03, 2018 03:37
Tant que ce n`est que de l`eau, qui tombe sur la route ....
Messagepar Jojobarteam » jeu. mai 03, 2018 07:31
THE SHADOW a écrit :Tant que ce n`est que de l`eau, qui tombe sur la route ....
C'est comme une fontaine :mrgreen: :whistling
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » jeu. mai 03, 2018 07:49
Qu'est ce que ça pourrait être d'autre ? De l'huile ou du carburant à cause d'un mauvais montage ?
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » jeu. mai 03, 2018 09:00
il y a aussi les vapeurs d'huile qui se condensent.
un moteur neuf, refait ou sain n'en crachera pas beaucoup, par contre, s'il est usé ou trop de jeu piston/cylindre, ça va polluer grave.
Alex_Deyth
Véhicule : Impreza STI8
Re: RE: Re: Importance d'un catch can au E85 ?
Messagepar Alex_Deyth » jeu. mai 03, 2018 09:03
sti04 a écrit :ça va polluer grave.
Si on en vient à la pollution, ça chagrine quelques vapeurs d'huile relâchées sur la route, par contre décatalyser ça dérange personne ?
ANS
Messagepar ANS » jeu. mai 03, 2018 11:04
Interdit sur piste...
Messagepar JFO » jeu. mai 03, 2018 11:33
"ça va de soi" !!! ;-)
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » jeu. mai 03, 2018 11:45
Peut on considérer qu'un moteur qui ne consomme pas une goutte d'huile entre deux vidanges soit un moteur sain ?
Soit dit en passant j'ai cru comprendre que le e85 polluait moins decatalysé que le sp98 catalysé...
Messagepar JFO » jeu. mai 03, 2018 11:59
Jules Sinner a écrit :Peut on considérer qu'un moteur qui ne consomme pas une goutte d'huile entre deux vidanges soit un moteur sain ?
en tout cas, c'est pas plus mal qu'une consommation, même "tolérable" !! ;-)
Jules Sinner a écrit : Soit dit en passant j'ai cru comprendre que le e85 polluait moins décatalysé que le sp98 catalysé...
je ne pense pas ; sp98 catalysé tu passeras le CT
alors que "bien" remapé à l'E85 même catalysé tu ne passeras pas !!! ;-)
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » jeu. mai 03, 2018 12:02
Mon mappeur me disait que c'était parce que ça polluait tellement pas que ça ne passait pas au CT, ce n'est pas dans les normes qui doivent correspondre à ce qu'un contrôleur attend au test.
Alex_Deyth
Messagepar Alex_Deyth » jeu. mai 03, 2018 12:03
JFO a écrit : sp98 catalysé tu passeras le CT
La mienne est passée sans soucis catalysée à l'e85 en tournant gras comme un cochon et sans magouille avec le contrôleur, sinon je me serais pas fait chier à remonter le cata.
Est ce qu'ils sont capables de dire dans un ct que c'est du 98 ou de l'e85 ?
Messagepar JFO » jeu. mai 03, 2018 12:18
remapé à l'éthanol avec recherche de perf, avec les catas ça ne passe pas...
Alex_Deyth a écrit : Est-ce qu'ils sont capables de dire dans un ct que c'est du 98 ou de l'e85 ?
jusqu'à présent ils ne s'en souciaient pas, même s'ils le remarquent bien à l'odeur !! :mrgreen:
qu'en sera-t-il quand le carburant devra être conforme avec la CG !!!! :unsure:
je repasse au 98 pour les CT !! ;-)
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » jeu. mai 03, 2018 13:39
Oui si faut juste coller 10 litres dans le moulin pour pas se prendre le chou on va pas se priver :)
Messagepar THE SHADOW » jeu. mai 03, 2018 13:49
Si tu appelles polluer, le gars derrière toi, qui explose sa caisse au premier virage, voire en ligne droite, simplement parce que ta caisse à décider de lubrifier la route ... alors oui, ça chagrine :rolleyes:
ANS a écrit :Interdit sur piste...
^_^
Messagepar JFO » jeu. mai 03, 2018 14:00
Jules Sinner a écrit :Oui si faut juste coller 10 litres dans le moulin pour pas se prendre le chou on va pas se priver :)
non justement, dans le cas de la bi-carto, il ne faut plus d'éthanol dans le réservoir !!
ça m'est arrivé y a pas longtemps...
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » jeu. mai 03, 2018 14:03
Jules Sinner a écrit :Mon mappeur me disait que c'était parce que ça polluait tellement pas que ça ne passait pas au CT, ce n'est pas dans les normes qui doivent correspondre à ce qu'un contrôleur attend au test.
Tu interprètes peut-être ce que t'as dit ton mappeur, ce serait curieux qu'il ait dit ça comme ça.
Le CO reste le CO...et la lambda aussi !! ;-)
Alex_Deyth
Re: RE: Re: RE: Re: Importance d'un catch can au E85 ?
Messagepar Alex_Deyth » jeu. mai 03, 2018 14:09
Et le mazout de merde qui pisse du gasoil et de l'huile de partout il y est pour rien ?
Moi je parle sur route, pas sur circuit.
Messagepar THE SHADOW » jeu. mai 03, 2018 14:12
Il m`est arrivé de changer les filtres d`un banc de co, en contrôlant une astra gsi f ... les valeurs étaient trop faibles pour être normales ( c`était au lycée et même les profs ne comprenaient pas ) :unsure:
J`avais même lancé un diag complet, c`est pour dire ...
Sinon de mémoire, il me se semble bien que les valeurs au bio, "pourraient" être aussi inférieures à la normale ... mais il y a surtout une autre valeur, qui sera plus élevée, mais j`oublie laquelle :mellow:
