moteur sti sur wrx
subaruWRX04
Véhicule : WRX 2004
moteur sti sur wrx
Messagepar subaruWRX04 » sam. juin 23, 2018 15:12
Bonjour à tous les amis
J'ai une question voila j'ai l'opportunité de récupérer un ensemble sti de 2003 pour mon wrx de 2004, c'est à dire moteur boite pont train roulant etc mais du coup je voulais savoir si je monte le moteur sti sur mon wrx faut-il que je change obligatoirement aussi le faisceau et ou le calculateur ? sachant qu'après le changement de moteur il y aura une remap
Cordialement
Véhicule : sti11
Re: moteur sti sur wrx
Messagepar sti04 » sam. juin 23, 2018 16:38
il te faudra le calculateur et le faisceau pour pouvoir gérer les AVCS !
Messagepar Jojobarteam » sam. juin 23, 2018 18:14
ou alors tu remets tes culasses wrx pour garder ton faisceau et ton calculo ;-)
subaruWRX04
Véhicule : WRX 2004
Messagepar subaruWRX04 » dim. juin 24, 2018 15:10
ok merci de vos réponses je vais donc remplacer le faisceau et le calculateur
val26
Véhicule : vw transporter / wrx 8.5
Messagepar val26 » mar. juin 26, 2018 18:53
Je l'ai fait sur la mienne, tu changes juste la partie du faisceau sous le tableau de bord et celui sur la pieuvre ainsi que le calculateur bien sûr ;-) .
On m'a dit récemment que pour éviter de changer le faisceau on pouvait récupérer les câbles des tgv et les utiliser pour les avcs, à confirmer ... :whistling
Messagepar theogt » mar. juin 26, 2018 19:09
À voir avec l'ECU, les mappeurs pourront dire si l'entrée convient
