Changement carter 2l par 2.5l
Petit crabe
Véhicule : Groupe A8
Messagepar Petit crabe » mer. juil. 04, 2018 18:04
Bonjour, j'espère être dans la bonne section
J'ai cherché mais pas trouvé de réponses sûres, alors je pose la question. Je souhaite remplacer mon carter d'huile de 2l sur ma GT par un carter de 2.5 faut-il aussi changer la crépine d'huile ou celle de GT déjà solide va bien ?
Re: Changement carter 2l par 2.5l
Messagepar theogt » mer. juil. 04, 2018 19:01
Changement de crépine, profites-en pour mettre une killer-b ou une origine que tu renforces
val26
Véhicule : vw transporter / wrx 8.5
Messagepar val26 » mer. juil. 04, 2018 22:02
Quelle est l'intérêt/avantage de passer sur un carter de 2l5 ?
Messagepar theogt » jeu. juil. 05, 2018 02:41
De passer un collecteur equal même s'il existe deux ou trois fabricants pour du equal adapté au carter 2 litres.
Le design des equal 2.5 est quand même plus fluide
Petit crabe
Messagepar Petit crabe » jeu. juil. 05, 2018 02:50
C'est exactement ça
Moi C'est pour monter un TS equal
Messagepar THE SHADOW » jeu. juil. 05, 2018 04:21
Non mais, tu fais quoi dans ton coin ?? :whistling :ph34r:
val26
Messagepar val26 » jeu. juil. 05, 2018 06:54
merci pour vos réponses ;-)
Petit crabe
Messagepar Petit crabe » mer. juil. 11, 2018 23:12
THE SHADOW a écrit :Non mais, tu fais quoi dans ton coin ?? :whistling :ph34r:
J'essaie d'accélérer entre 2 virages :punk:
Messagepar THE SHADOW » jeu. juil. 12, 2018 04:27
looool
Le pire, c`est qu`il ne nous reste plus que ça :stuart:
Petit crabe
Messagepar Petit crabe » jeu. juil. 12, 2018 04:38
J'espère qu'ils ne vont pas oser....
Et je me mets en voiture 00 l'an prochain
Messagepar THE SHADOW » jeu. juil. 12, 2018 12:42
:wavetowel Go pro inside of course!! .
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » jeu. juil. 12, 2018 15:09
theogt a écrit :Changement de crépine, profites-en pour mettre une killer-b ou une origine que tu renforces
Maintenant la "soit disant" maladie des crépines de EJ25 a contaminé les EJ20 ?? :wacko:
Petit crabe
Messagepar Petit crabe » jeu. juil. 12, 2018 15:53
Sur ej20 c'est rare
Messagepar theogt » jeu. juil. 12, 2018 22:00
Une crépine de carter 2l dans un carter de 2.5 l c'est pas top. Du coup je lui dit que c'est le moment lors du changement de carter de mettre dans le carter de 2.5 soit une Killer b ou une de 2.5 renforcée.
Messagepar THE SHADOW » ven. juil. 13, 2018 00:37
Mais non, relis la discussion ;-)
Petit crabe
Messagepar Petit crabe » ven. juil. 13, 2018 02:47
Oui Wiloskill n'a pas saisi :-)
Mais Theo tu as raison, je compte monter la crépine renforcée de 2.5l. La totale en fait, même la jauge pour ne pas avoir de surprise de hauteur ou longueur dans le carter 2.5
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » ven. juil. 13, 2018 07:44
Ok, je comprends mieux !
