[Moteur] remplacement bas moteur
Re: [Moteur] remplacement bas moteur
Messagepar JFO » mer. sept. 26, 2018 21:08
Jojobarteam a écrit : elles sont fragiles nos subs........................
les GT un peu moins !!!! :mrgreen:
Messagepar Jojobarteam » mer. sept. 26, 2018 21:12
touche du bois :sweat: :P
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mer. sept. 26, 2018 21:32
Moi aussi j'ai un piston fondu sur un Cummins 9l qui a 900h. Un beau tas de ferraille au fond du carter et des trappes de visite dans le bloc.ImageImageImage
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mer. sept. 26, 2018 21:43
Moi, ce qui me gène, c'est qu'il y a eu une hécatombe de 2L sur un court moment (genre en 6 mois). Et d'autres moteurs qui étaient réputés incassables :huh: . J'me demande quand même si les pétroliers ont pas fait un peu de merde aussi :whistling
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mer. sept. 26, 2018 21:57
Je suis ignare désolé, mais pourquoi en ayant un mélange trop pauvre ça fait fondre les pistons?
Messagepar sti2008 » mer. sept. 26, 2018 22:10
La température monte trop ...
De plus, sur nos Sub, l’essence est utilisée pour refroidir les cylindres ... une des causes de notre consommation pas parmi les plus basses.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mer. sept. 26, 2018 22:19
Ah d'accord merci, plus pauvre ça chauffe plus, je me coucherai moins con ce soir.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mer. sept. 26, 2018 22:21
C'est vraiment chiant ce genre de panne, tu roules normal et c'est mort sans prévenir. Quelle poisse!!
Messagepar JFO » mer. sept. 26, 2018 22:56
sti2008 a écrit :La température monte trop ...
et à l'éthanol en plus !!! :o
Messagepar THE SHADOW » jeu. sept. 27, 2018 04:54
:huh: :unsure:
Pompe,Injecteur ou maf hs ??
TOFSUB
Véhicule : WRX 2004 + GT 99 light
Messagepar TOFSUB » jeu. sept. 27, 2018 07:35
THE SHADOW a écrit ::huh: :unsure:
Tout est remis en config d'origine et debitmetre neuf
TOFSUB
Messagepar TOFSUB » jeu. sept. 27, 2018 07:37
ça consomme pas une sub, je fais 10l/100 avec :mrgreen:
Messagepar theogt » jeu. sept. 27, 2018 07:50
Je trouve les huiles, même haut de gamme, moins durables qu'avant, assombrissement plus rapide entre autre. du coup vidange a 6 mois ou 5000 pour moi sur le daily.
Steph57
Messagepar Steph57 » jeu. sept. 27, 2018 08:16
Pour moi vidange tous les ans avec 5000km max.
Messagepar sti2008 » jeu. sept. 27, 2018 08:32
Ben moi je vidange au bout d'un peu moins d'une année … à 15'000 km … faut aussi voir l'utilisation du véhicule.
Assombrissement rapide de l'huile, plusieurs paramètres entrent en ligne de compte :
- température
- capacité détergente de l'huile
- résidus dans le circuit d'huile
Un véhicule turbo fera foncer l'huile plus vite qu'un autre … en fait, il s'agit de micro-particules noires dans un huile restée claire.
Sur ma première voiture (2.0 essence 115 cv, sans turbo), même avec un moteur de 280'000 km l'huile semblait tout aussi claire et translucide après 15'000 que quand on l'avait mise … sur les deux suivantes, équipées d'un turbo, après seulement quelques centaines de kilomètres, l'huile présentait ces fameuses particules noires … et ce sur la Sub, déjà avec le moteur neuf)
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » jeu. sept. 27, 2018 08:46
pour faire ça à un piston, à l'éthanol, faut vraiment un sacré appauvrissement !
défaut de l'injo concerné ?
en général, si ça vient de la pompe (ou régul), les coussinets trinquent avant les pistons.
Guinness76
Messagepar Guinness76 » jeu. sept. 27, 2018 10:39
sti04 a écrit :pour faire ça à un piston, à l'éthanol, faut vraiment un sacré appauvrissement !
Le problème c'est que c'est ce piston qui a lâché mais on voit bien que les autres voulaient prendre le même chemin :nuke:. Pour ça que je pense à un ensemble pauvre. Quand tu vois le collecteur il est rouge sur les 4 cylindres.
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » jeu. sept. 27, 2018 12:52
Guinness76 a écrit :Le problème c'est que c'est ce piston qui a lâché mais on voit bien que les autres voulaient prendre le même chemin :nuke:. Pour ça que je pense à un ensemble pauvre. Quand tu vois le collecteur il est rouge sur les 4 cylindres.
pas pu voir les photos, trop longues à charger.
mais dans ce cas, effectivement, c'est un appauvrissement général, à voir pompe, régul, maf
touf69
Véhicule : GT-GM
Messagepar touf69 » jeu. sept. 27, 2018 18:27
Je découvre ton post et effectivement beau travail et surtout ça fait plaisir de la revoir sur ses roues.
J'hallucine car j'ai le même problème sur le même piston excepté que moi seul la segmentation a lâché.
Ces 2 l paraissaient super fiable, mais là ça craint.
En plus t'avais pas beaucoup de bornes et moi j'étais à 130 000 km sans prépa moteur c'est dingue quand même.
Du coup tu as mis un bloc neuf ?
Le coté vicieux c'est qu'on ne sait pas d'où vient la panne donc dans l'idée faut tout changer.
Tu as mis une pompe, des injecteurs, des bobines et un débitmètre neuf ?
TOFSUB
Messagepar TOFSUB » jeu. sept. 27, 2018 18:41
touf69 a écrit :Je découvre ton post et effectivement beau travail et surtout ça fait plaisir de la revoir sur ses roues.
Ces 2 l paraissaient super fiable mais là ça craint.
Bas moteur, pompe a huile, modine,16 soupapes, 10godets, tous les joints, et y en a quelques un :shocking: ,distri complète, embrayage tant que c'était ouvert autant repartir à neuf. nettoyage injecteurs et contrôle sur banc, remis pompe à essence origine, débitmètre, bougies, rectif culasse au mini 0.08 et contrôle étanchéité des soupapes.......
et j'en oublie surement
Le tout en neuf et en pièces d'origine
Grosse facture :shocking:
