Ratés allumage cylindre 4
marcus79
Véhicule : Impreza WRX SW
Re: Ratés allumage cylindre 4
Messagepar marcus79 » mar. oct. 09, 2018 20:07
Avant de s'emballer c'est peut-être tout simplement la bobine n°4 : pas d'allumage et l'essence imbrulée donne des pétarades et de la fumée. Et cette essence imbrulée a grillé le catalyseur. Ce scénario est fort possible.
Je suis optimiste, j'espère pour toi que c'est bien ce scénario.
sata
Messagepar sata » mar. oct. 09, 2018 20:11
J’ai changé la bobine numéro 4 par la 2 et ça me met toujours
Le code p0304 raté allumage cylindre 4
Messagepar sti2008 » mar. oct. 09, 2018 20:35
Le courant arrive jusqu’à la bobine ?
sata
Messagepar sata » mar. oct. 09, 2018 20:39
Je sais pas du tout j’ai pas regardé, comment fait-on avec un multimètre mais voiture en marche ?
sata
Messagepar sata » mer. oct. 10, 2018 16:46
Donc compression prise
Cylindre 1 il et à 8
Cy’indre 2 il et à 8
Cylindre 3 il et à 8
Cylindre 4 il et à 4
Donc?
nicobush
Messagepar nicobush » mer. oct. 10, 2018 17:37
Réfection moteur à faire !
Joint de culasse, réfection plan moteur, culasse et métrologie bas moteur pour vérifier l'ovalisation.
Après, les pro complèteront peut être avec segments / piston selon l'état.
sata
Messagepar sata » mer. oct. 10, 2018 17:45
En gros soit c’est, vous me dites si je dis des conneries
- joint de culasse
- piston
- soupape
Je vais prendre un bloc moteur neuf forgé et basta, une pochette de joints complète, une distri et voilà.
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. oct. 10, 2018 18:10
sata a écrit :Moteur 780000klm
Impressionnant ! J'ai 360000km mais ce n'est pas mon 1er moteur. C'est fiable sub! :mrgreen:
Messagepar JFO » mer. oct. 10, 2018 18:16
y a que toi qui avait remarqué !!!? :blink: :D ... à force de voir des zéros !!! :wacko: :whistling
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. oct. 10, 2018 18:18
les 0 et les 1 c'est mon truc! ^^
sata
Messagepar sata » mer. oct. 10, 2018 18:19
Elle marche bien pourtant
362 cv et 519 nm
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mer. oct. 10, 2018 18:25
Mais est-ce que ton mappeur connait bien les Sub parce que y en a qui ont essayé... ils ont eu des problèmes :lol:
Toute façon, à ce stade, faut ouvrir pour voir si le cylindre n'a pas mangé aussi :hammer:
Après, effectivement, il faut fiabiliser tous les points noirs de ce moteur pour lui remettre des cv :punk: (crépine, JDC, pistons)
sata
Messagepar sata » mer. oct. 10, 2018 18:26
Le mappeur c’est mcr performance
TOFSUB
Véhicule : WRX 2004 + GT 99 light
Messagepar TOFSUB » mer. oct. 10, 2018 18:33
sata a écrit :En gros soit c’est, vous me dites si je dis des conneries
- joint de culasse
- piston
- soupape
Attends toi à une belle facture
Pour le moteur de ma werix 8 y en a eu pour 5600€ sans main d'oeuvre, puisqu'on l'a fait nous même
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. oct. 10, 2018 18:43
TOFSUB a écrit :Pour le moteur de ma werix 8 y en a eu pour 5600€ sans main d'oeuvre, puisqu'on l'a fait nous même
Tu t'es fait un forgé à ce prix?
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mer. oct. 10, 2018 18:48
Non on a mis un bas moteur neuf puisque Tof voulait remettre tout full stock.
En même temps quand tu vois l'état de sa voiture et les côtes qui n'arrêtent pas de monter c'était LA bonne solution :punk:
viewtopic.php?f=107&t=175614
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mer. oct. 10, 2018 18:54
Rien que le bas moteur forgé est à monter soi-même
Et là il manque encore quelques pièces, et le contrôle des culasses :whistling :sweat:
sata
Messagepar sata » mer. oct. 10, 2018 19:27
Je vais déjà sortir le moteur et voir le problème avant de commencer
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mer. oct. 10, 2018 19:38
Oui chaque chose en son temps mais attends-toi à ce que ça pique :doctor: :hump:.
Et attention à ce niveau, les pièces bon marché ne sont pas du tout une bonne affaire :no: :nuke:
sata
Messagepar sata » mer. oct. 10, 2018 19:50
Je pense démonter le moteur et le passer directement en forgé
J’aime pas les pièces bon marché !!!!! Je pense que pour 5000e je peux avoir un truc propre !! Les pièces je les prends chez Stef design
