DEPOSE POMPE DE DIRECTION
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mar. oct. 23, 2018 07:23
Je viens d’acquérir ma GT et j'ai le roulement de la pompe de direction assisté HS.
Comment se change cette pompe ? y a t'il une purge a faire ?
ça a l'air d'être une maladie sur la GT au vu du nombre de personnes que j'ai contactées sur leboncoin et qui avaient déjà vendus la pièce
a+
Re: DEPOSE POMPE DE DIRECTION
Messagepar Jojobarteam » mar. oct. 23, 2018 13:14
Oui maladie :yes:
Après à démonter, rien de sorcier.... :punk:
Pour réamorcer, tu vas de butée gauche à droite plusieurs fois avec le moteur allumé ;-)
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mar. oct. 23, 2018 18:33
Rien de plus simple que de tourner le volant de gauche à droite et de refaire le niveau c'est ça ?
Messagepar THE SHADOW » mar. oct. 23, 2018 23:46
Oui
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mer. oct. 24, 2018 19:07
Merci pour ta rep ,
Je suis tombé sur ce sujet : viewtopic.php?f=109&t=171426
Cela ressemble à mon problème, avant de changer la pompe je vais commencer par changer ce petit joint torique.
Pour info j'en ai acheté deux donc si quelqu'un en a un jour l'utilité qu'il me contacte :)
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » jeu. oct. 25, 2018 19:13
Donc poulie changée( en 1h ce n'est pas bien compliqué, enlever les colliers et les 3 vis derrière la poulie après avoir détendu l'alternateur pour faire tomber la courroie d'accessoire)
Sur la poulie d'origine j'ai une fiche qui se connecte, alors que sur celle d'occasion non
Je n'ai pas de voyant au tableau de bord
A quoi sert cette fiche ? (contrôle du niveau ?)
en tout cas mon bruit a disparu
a+
jullien
Messagepar jullien » ven. oct. 26, 2018 10:35
tomeelee91 a écrit :Donc poulie changée( en 1h ce n'est pas bien compliqué, enlever les colliers et les 3 vis derrière la poulie après avoir détendu l'alternateur pour faire tomber la courroie d'accessoire)
a+
Ca doit etre une pompe de Gt98 ,le fil sert a faire augmenter le ralenti quand on tourne le volant
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » sam. oct. 27, 2018 18:23
Merci pour ta réponse :)
