Fissure turbo
turbo, wastegate, ...
Dyno78
Véhicule : LANCER EVO VIII
Re: Fissure turbo
Messagepar Dyno78 » lun. mars 03, 2014 23:19
yanktm38 a écrit :ok merci
donc en gros il faut si ligne en 76. bougie plus froide, pompe plus grosse et bonne remap.
Non pas que si ligne en 76 ... C'est tout simplement la base saine pour une remap en bonne et due forme ;-)
yanktm38
Véhicule : subaru sti9
Re: Fissure turbo
Messagepar yanktm38 » lun. mars 03, 2014 23:29
ok c'est la base quoi
Re: Fissure turbo
Messagepar THE SHADOW » lun. mars 03, 2014 23:40
Pour moins de 350cv ( et encore, selon le carburant utilisé ) , la ligne en 76 mm est inutile ;-) ... sauf si l`on veut faire creeper à mort son turbo :ph34r:
La majorité mette ce diamètre pour le look, les vocalises ... ou la disponibilité en terme de stock .
Une ligne en 63 mm et tu n`avais pas ce problème ... pour revenir au turbo, tu visais combien de cv ??
yanktm38
Re: Fissure turbo
Messagepar yanktm38 » lun. mars 03, 2014 23:47
moi il y avais déjà sa donc...
Pas trop non plus parce que je vais pas faire les piston dans l'immédiat. j'avais trouver un td05 20g neuf pas chère d'ou la question.
Re: Fissure turbo
Messagepar THE SHADOW » lun. mars 03, 2014 23:57
Nous sommes bien d`accord !! ... le 2.5l n`est pas de la porcelaine, mais il n`en est pas très loin ;-)
Le td05 20 g, en restant soft il devrait souffler environ 330cv à la 98, mais vraiment en restant soft pour la méca ... après modif moteur, il y aura moyen de lui faire cracher plus de 400 cv à la bio, si tu le souhaites :2)
yanktm38
Re: Fissure turbo
Messagepar yanktm38 » mar. mars 04, 2014 00:10
oui je préfère être prudent et faire dans les règle.
a la bio c'est avec le mapping pour passer a l'ethanol?
Re: Fissure turbo
Messagepar THE SHADOW » mar. mars 04, 2014 00:15
Oui bio-éthanol ;-)
yanktm38
Re: Fissure turbo
Messagepar yanktm38 » mar. mars 04, 2014 00:18
oui mais dans mon coin c'est rare les station qui en a! :mellow:
Re: Fissure turbo
Messagepar THE SHADOW » mar. mars 04, 2014 00:24
Pas grave ... il les sort à la 98!! :lol:
yanktm38
Re: Fissure turbo
Messagepar yanktm38 » mar. mars 04, 2014 00:27
mdr :2)
je vais déjà faire tout comme il faut puis je verrais après ce qu'on lui sortira :P
yanktm38
Re: Fissure turbo
Messagepar yanktm38 » jeu. avr. 17, 2014 20:44
Suite a tous sa j'ai fais la motif du boost creep. Ducoup nickel ma pression redescend bien a haut régime.
Sur route de montagne quand j'envoie pas mal j'ai des perte de puissance comme un manque d'essence plus rien!!!
J'ai pas de pompe haut débit! ( celui qui ma fait ma remap me la vendu il devait me l'envoyer ou me la monter mais depuis silence radio ducoup il me la mis au c..!)
Sa peut venir de la la perte de puissance?
tym
Véhicule : Ibiza GT99
Re: Fissure turbo
Messagepar tym » ven. avr. 18, 2014 01:15
Tu doit déjaugé, pour les routes de montagne il faut Mini avoir les 3\4 du plein si non dans les épingle prise voilement ca déjauge !!
La pompe ne changera pas se phénomène !
Par contre tu ne tourne pas trop pauvre sans pompe à essence gros débit ? Attention a ta place je l emmènerais chez Seb performance histoire de vérifier et de pas faire un bloc c est le plus proche de chez nous
yanktm38
Re: Fissure turbo
Messagepar yanktm38 » ven. avr. 18, 2014 07:23
Oui c'est ce phenomen comme si sa dejauge. Jpencais pas que c'etai possible sur une caisse comme sa!!
Merci du truc.
Oui j'evite de roulez, je vais yalez des que je peux.
tym
Re: Fissure turbo
Messagepar tym » dim. avr. 20, 2014 15:40
yanktm38 a écrit :Oui c'est ce phenomen comme si sa dejauge. Jpencais pas que c'etai possible sur une caisse comme sa!!
Merci du truc.
Ce la ne le fait que si ont est remap d origine je n'avais pas ce phénomène moi ;-)
subytriple
Véhicule : WRX 9 GRISE
Re: Fissure turbo
Messagepar subytriple » mar. avr. 22, 2014 11:53
yanktm38 a écrit :Suite a tous sa j'ai fais la motif du boost creep. Ducoup nickel ma pression redescend bien a haut régime.
Salut, ce n'est pas fragilisant de faire la modif anti boost-creep sur un turbo déjà creepé?
Re: Fissure turbo
Messagepar THE SHADOW » mar. avr. 22, 2014 13:41
:huh: pas compris là ?? ... le turbo n`a rien de spécial ...
Juste qu`il est soumis à des phénomènes physique importants, lors d`une décata complète ou d`une augmentation du diamètre de la ligne ( incapacité à libérer les gaz d`échappement comme il se devrait )
subytriple
Re: Fissure turbo
Messagepar subytriple » mar. avr. 22, 2014 14:35
Je voulait simplement demander: est il judicieux ou non de faire la modification physique( cf FAQ) sur le corps chaud si il a déjà une fissure?
En espérant m'être mieux exprimé, merci pour les réponses.
Véhicule : sti11
Re: Fissure turbo
Messagepar sti04 » mar. avr. 22, 2014 19:55
trop pauvre, fissure turbo, faut espérer que les pistons n'aient pas subi vu leur fragilité ....
yanktm38
Re: Fissure turbo
Messagepar yanktm38 » mar. avr. 22, 2014 22:13
Oui c'est sur...
Je prevois de les faire des que j'ai le temps.
yanktm38
Re: Fissure turbo
Messagepar yanktm38 » dim. juil. 13, 2014 11:02
Quel turbo conseillez vous pour une puissance de 400 a 450cv?
Revenir vers « Turbo »
