IHI VF34 ou autres Hybride
turbo, wastegate, ...
steph13
Re: IHI VF34 ou autres Hybride
Messagepar steph13 » ven. sept. 07, 2018 07:52
En fait sur les ihi j'ai :
Stage 1 +réactif = roue allégée mieux dessinée, gain spool, réactivité et fiabilité , environ +10hp.
Stage 1 + hp = roue plus haute et ailettes supplémentaires, roue très bien dessinée reste très légère, gain +15/20 hp
Stage 2 = roue type gtx taille 18G =40/50 chevaux
Stage 3 = roue type gtx taille 20G = +60/70 chevaux
Sur le stage 2 et 3 il faut modifier la wastegate ou en mettre une plus costaude. L'idéal pour le stage 3 est de partir d'un vf34 avec carter turbine de vf22. Ça permet de viser les 420/430 hp avec une bonne réactivité.
Steph57
Messagepar Steph57 » ven. sept. 07, 2018 07:54
Merci pour les explications steph.
steph13
Messagepar steph13 » ven. sept. 07, 2018 08:51
Je précise que j'ai des carters neufs IHI de VF22 en stock pour l'opération VF34 hybride stage 3.
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » ven. sept. 07, 2018 20:59
Steph, sur une sti 11 , pour aller chercher les 420++ , tu conseilles quoi avec le turbo d’origine ?
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » sam. sept. 08, 2018 08:04
l'intérêt du VF34 est de partir sur une base solide sur roulement ;-)
mais il peut faire la même chose sur les bases 35/43/48, qui eux ne sont pas sur roulement.
Messagepar THE SHADOW » sam. sept. 08, 2018 08:26
alexsub39 a écrit :Steph, sur une sti 11 , pour aller chercher les 420++ , tu conseilles quoi avec le turbo d’origine ?
Un gt40 :mrgreen:
De rien :kiss:
steph13
Messagepar steph13 » lun. sept. 10, 2018 07:36
420 avec le turbo d'origine ça sera a l'e85 déjà, avec le kit 18g.
Mais faudra sûrement refaire la partie centrale. La butée a tendance à exploser subitement sur les vf43/48, et voir si par miracle le carter turbine n'est pas fendu.
subwill
Messagepar subwill » lun. sept. 10, 2018 11:23
ah oui quand même,il peut prendre combien de pression max?
steph13
Messagepar steph13 » lun. sept. 10, 2018 21:11
1.6 bar au régime de couple puis 1.45 au rupteur. ça dépend aussi des versions, mais en gros c'est très proche de ça.
Revenir vers « Turbo »
