problème de boost creep
turbo, wastegate, ...
Véhicule : sti11
Re: problème de boost creep
Messagepar sti04 » sam. mai 27, 2017 20:06
mais au fait, c'est qui à la base qui a fait la carto ?
tu l'as contacté quand même ?
Messagepar Jojobarteam » sam. mai 27, 2017 21:19
Merci des conseils, c'est l'ancien propriétaire qui l'a fait à limoges, il y a moins d'un mois mais c'est pas concluant pour ma part.
Pour aller à clermont, il me faut 2 heures, ça va.
Messagepar Jojobarteam » sam. mai 27, 2017 21:27
sti04 a écrit :mais au fait, c'est qui à la base qui a fait la carto ?
Je l'ai contacté une première fois avant d'acheter la voiture au vendeur car je trouvais que le turbo chargeait tard (pas avant 4000tr/min) :blink:
Du coup le vendeur a fait retoucher la gestion et le turbo charge plus tôt vers 3200 tr/min à peu près :yes:
Voici ça réponse:
Elle est réglée pour une utilisation quotidienne en safe. Un peu difficile à faire charger tôt du fait de la config et des pièces mais dans l'ensemble c'est une bonne carto
Messagepar THE SHADOW » dim. mai 28, 2017 02:28
Je viens de me rendre compte, que l`on parle d`une wrx 8 .... :P
Ton bloc est d`origine ?? tu as quoi comme échangeur ?? ... il est vrai que si il est trop gros, ca n`aide pas ... le diamètre de la ligne non plus ... mais bon, 4000 tr/mn quand même :huh:
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » dim. mai 28, 2017 08:15
à Limoges ? je vois pas qui c'est ....
charger à 4000tr, c'est tard, puis corriger pour charger à 3200tr, ben, il a pas vérifié sur les gros rapports si c'était toujours correct et n'a donc pas mis de compens !
1.7b, tu ne dois plus avoir la sécurité de fuel cut ...
Messagepar Jojobarteam » dim. mai 28, 2017 08:18
THE SHADOW a écrit :Je viens de me rendre compte, que l`on parle d`une wrx 8 .... :P
Oui wrx 8,le bloc est d'origine,l'echangeur est à l'emplacement d'origine mais plus un peu plus gros et la ligne en 76 du turbo vf35 au silencieux.
A l'heure actuelle,elle charge vers 3200 tr/min environ apres retouche de la carto :yes:
Messagepar Jojobarteam » dim. mai 28, 2017 09:24
sti04 a écrit :à Limoges ? je vois pas qui c'est ....
C'est quoi le fuel cut? :blink:
Messagepar JFO » dim. mai 28, 2017 10:13
par mat sti » dim. août 18, 2013 17:57
c'est la coupure d'essence qui intervient pour protéger le moteur (Fuel Cut Defender). ;-)
Messagepar THE SHADOW » dim. mai 28, 2017 13:57
:yes:
C`est une coupure d`alimentation en carburant, programmée dans la carto pour une pression de turbo donnée ... afin de protéger le moteur, en cas de pression de turbo trop importante .
Actuellement, j`aurai tendance à penser que ta carto est complètement à l`ouest ( pour rester poli ... <_< ) .
Le bloc de la wrx/gt n`a rien à voir avec celui de la sti ... les limites "peuvent" être rapidement atteintes en terme de performance et de fiabilité... et si ce n`est pas le bloc, ce sera la boite qui explosera, avec de telle valeur de boost, encore plus si le reste de la carto ( allumage et temps d`injection ) est du même acabit .
Elle devait sortir combien de cv ??
Concernant ta prépa, vu que tu ne "devrais" pas sortir plus de 320cv, une ligne en 63 mm aurait été plus appropriée :unsure:
Peux-tu nous faire une photo de ton moteur, que l`on voit cet échangeur ??
Messagepar Jojobarteam » dim. mai 28, 2017 15:19
D'après les dire de l'ancien propriétaire, potentiellement +/- 300 cv.
Je vous fais une photo de l'échangeur
Messagepar Jojobarteam » dim. mai 28, 2017 16:12
THE SHADOW a écrit ::yes:
Voici une photo du moteur
Messagepar THE SHADOW » dim. mai 28, 2017 19:26
Il ressemble à un hyperflow :huh:
Avec ton turbo, ca devrait le faire ;-) .
Par contre, " actuellement" tu n`as rien à gagner avec ce filtre à air ... à part peut être, une abonnement pour changer régulièrement le débimètre :unsure: .
Le filtre à air intègre un big maf aussi apparemment ( tube) :unsure: .... si tu ne comptes pas faire de grosse prépa, cet élément ne sert à rien sous ton capot actuellement , perso j`aurai remonter le filtre à air d`origine ( mais bon c`est mon avis perso ^_^ ).
Ton nouveau tmic ( échangeur) est un plus, un sti aurait suffit ( bon pour plus de 380cv ) ... celui que tu as, est censé être un peu plus gros qu`un sti :rolleyes: ... mais j`ai eu l`occasion de l`utiliser avec un vf22, il n`y a pas vraiment de lag ... j`ai éditer ton lien, pour faire apparaître la photo ;-) .
Messagepar Jojobarteam » dim. mai 28, 2017 20:47
THE SHADOW a écrit :Il ressemble à un hyperflow :huh:
je compte virer ce filtre à air à 2 balles :mrgreen: et remettre l'origine mais il me manque la durite qui va du débitmètre à l'induction.
Pour la durite induction,celle d'origine suffit pour 300 cv?
MRIC62
Messagepar MRIC62 » dim. mai 28, 2017 20:53
L'échangeur a pas l'air d'être fixé côté turbo
Messagepar JFO » dim. mai 28, 2017 21:04
quel oeil aiguisé !!! :bow: on dirait bien qu'il manque .... "momentanément" la vis !!! ;-)
Pour la durite induction, celle d'origine suffit pour 300 cv?
oh, que oui !!! ;-)
Messagepar Jojobarteam » dim. mai 28, 2017 21:13
MRIC62 a écrit :L'échangeur a pas l'air d'être fixé côté turbo
bien vu ;-) il manque même la patte de fixation, je veux en faire une maison mais je ne vois pas ou elle se fixe sur le bloc moteur? :blink:
MRIC62
Messagepar MRIC62 » dim. mai 28, 2017 21:41
Elle se fixe sur la pieuvre de mémoire
Mefie toi qu'il ne se demanche pas
Messagepar Jojobarteam » dim. mai 28, 2017 21:54
MRIC62 a écrit :Elle se fixe sur la pieuvre de mémoire
ok je vais voir sur la pieuvre mais il tient bien,j'ai verifié :yes:
Messagepar THE SHADOW » dim. mai 28, 2017 22:37
:yes: Et même plus encore ... faut juste vérifier, qu`elle soit en bon état
Messagepar Jojobarteam » dim. mai 28, 2017 23:26
Nikel alors :mrgreen:
Faut juste que je trouve une durite entre le débitmètre et la durite d'induction, de type renforcé perrin, samco? c'est mieux?
Après remontage boite à air avec un filtre neuf et retour à la case reprog :yes:
Merci pour vos conseils dans le monde subistes :bow:
Comment faut il faire pour cotiser au wcs? :punk:
Revenir vers « Turbo »
