problème de boost creep
turbo, wastegate, ...
Re: problème de boost creep
Messagepar JFO » dim. mai 28, 2017 23:33
Messagepar Jojobarteam » dim. juin 04, 2017 17:44
Contact pris avec twinscroll pour refaire une carto.
Le mappeur m'a conseillé de changer mes injecteurs 380 cc par des sti 560cc.
Chose faite,je les reçois dans la semaine;-)
Boite à air d'origine remontée avec filtre neuf, exit le filtre tuning!
Il m'a aussi conseillé de changer mon débitmètre mais le mien est un denso donc plus un d'origine et il fonctionne parfaitement.
A votre avis, pour faire la nouvelle carto, dois-je le changer même si le mien n'est pas défectueux ?
Messagepar mackie07 » dim. juin 04, 2017 18:14
Les MAF Denso sont souvent défectueux.
Messagepar Jojobarteam » dim. juin 04, 2017 18:32
mackie07 a écrit :Les MAF Denso sont souvent défectueux.
A quoi peut-on le voir?
Vaut il mieux un origine sub?
J'ai lu que le denso était le même que l'origine....
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » dim. juin 04, 2017 18:57
les Denso sont caca, et plutôt que de le changer, autant le supprimer dans la gestion ;-)
Messagepar Jojobarteam » dim. juin 04, 2017 19:07
sti04 a écrit :les Denso sont caca, et plutôt que de le changer, autant le supprimer dans la gestion ;-)
Salut sti04, tu me conseilles de virer le débitmètre et de faire une gestion sans, mais faut il modifier autre chose sur l'admission ?
Messagepar JFO » dim. juin 04, 2017 19:57
renseigne toi avec "Math" pour une "gestion map" ;-)
Messagepar Jojobarteam » dim. juin 04, 2017 20:37
Je vais me renseigner...si c'est pas trop compliquer à faire.
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » lun. juin 05, 2017 07:30
compliqué non, c'est le travail du mappeur, vois tout ça avec Mat ;-)
c'est juste que, le prix d'un débitmètre est plus cher que l'option gestion MAP, donc autant le faire, ça fera un souci de panne en moins !
Messagepar Jojobarteam » lun. juin 05, 2017 10:31
JFO a écrit :renseigne toi avec "Math" pour une "gestion map" ;-)
c'est juste que, le prix d'un débitmètre est plus cher que l'option gestion MAP, donc autant le faire, ça fera un soucis de panne en moins !
Merci pour tes conseils sti04,peux tu m'expliquer la différence entre MAF(debimetre) et MAP?
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » lun. juin 05, 2017 10:47
le MAF mesure la quantité d'air rentrant par l'induction, le MAP est le capteur de pression dans le collecteur d'admission.
en supprimant le débitmètre (MAF), on calcule la quantité d'air réelle en fonction de la pression lue par le capteur MAP, la température d'air, la cylindrée, rpm et d'autres petites choses ....
Messagepar Jojobarteam » lun. juin 05, 2017 12:04
sti04 a écrit :le MAF mesure la quantité d'air rentrant par l'induction, le MAP est le capteur de pression dans le collecteur d'admission.
D'accord,si je comprends bien,je n'ai pas besoin de rajouter de sonde car j'ai déjà le capteur MAP sur wrx,c'est juste un paramétrage différent que fait le mappeur. :punk:
Merci pour ces explications. :bow:
Messagepar Jojobarteam » lun. juin 05, 2017 12:06
C'est plus fiable une gestion MAP que MAF?
Messagepar THE SHADOW » lun. juin 05, 2017 14:08
Avec une possibilité de panne en moins, je dirai oui .
nicobush
Messagepar nicobush » lun. juin 05, 2017 14:32
C'est exactement pour cela que j'ai pris la gestion MAP.
Plus de débitmètre à gérer et en plus, si je dis pas de bêtise, cela s'accorde mieux avec une dump externe.
Une petite sonde de T° à ajouter, un petit câblage à faire et hop là :) .
Messagepar Jojobarteam » lun. juin 05, 2017 15:52
nicobush a écrit :C'est exactement pour cela que j'ai pris la gestion MAP.
Il faut rajouter une sonde de Température puis la cabler....
Messagepar THE SHADOW » lun. juin 05, 2017 15:57
Sonde iat ??
Oui, le mieux étant d`éviter de poser de dump à décharge externe, sur une gestion maf ( il y en a qui vont relire cette phrase deux fois lol :lol: )
Avec une gestion map, on peut se lâcher et pshitter à mort et à travers le capot :mrgreen:
Messagepar Jojobarteam » mar. juin 06, 2017 13:17
Je pense que je vais rester sur une gestion maf, et pour que celle-ci soit nickel, je vais mettre un débitmètre neuf origine.;-)
Messagepar Jojobarteam » sam. juil. 08, 2017 09:42
ça y est ma sub tourne nickel et 2 fois mieux qu'avant pour 2 fois moins cher en carburant!!!
Merci à math et david
Revenir vers « Turbo »
