Montée en pression aléatoire
turbo, wastegate, ...
Psycho31
Véhicule : Wrx 7 White
Messagepar Psycho31 » ven. sept. 01, 2017 16:53
Bonjour à tous,
Voilà petit problème récent sur ma wrx 7.
Ça se ressent surtout en 3eme. Lorsque j'écrase là pedale d'accel à fond, on sent que quelque chose "freine" la montée en charge du turbo, ou comme si il y avait une fuite, un premier "vide" vers 3500tr, ça repart normal, un deuxième vide vers 4500tr et à partir de 5000tr hop re pleine balle.
Si on accélère progressivement on ne le ressent presque pas. La voiture ne broute pas ou quoi que ce soit, juste ce "vide".
De plus, il arrive que la dump Forge ne décharge pas même à 4000/4500tr et au passage de rapport la voiture prends 500tr pendant le debrayage alors que j'ai lâché les gaz...
Une seule fois sur un gros coup d'accélérateur bien bourrin en 2, c'est comme si la voiture faisait du sur place avec un bruit de pffff, ensuite elle est repartie nickel :wacko:
J'ai révisé la dump (graissage etc..) mais ça n'a rien fait, de plus elle a 6000km..
Le débitmètre a pareil, 8 mois et 6000km..
Nettoyage du solénoïde, durites 3mm neuves avec restricteur en place, bougies neuves...
Vous avez d'autres pistes ? Je n'ai pas de mano de turbo mais ça ne saurait tarder, ça aidera sûrement.
chef
Re: Montée en pression aléatoire
Messagepar chef » ven. sept. 01, 2017 21:36
as tu fait un reset après ?
Psycho31
Messagepar Psycho31 » ven. sept. 01, 2017 23:24
chef a écrit :as tu fait un reset après ?
Oui :yes:
chef
Messagepar chef » sam. sept. 02, 2017 09:56
comme tu as dit commence par monter un mano cela te permettra de voir la valeur de ta pression ce qui pourrait ainsi t'être bien utile dans ta recherche
Psycho31
Messagepar Psycho31 » sam. sept. 02, 2017 14:57
chef a écrit :comme tu as dit commence par monter un mano cela te permettra de voir la valeur de ta pression ce qui pourrait ainsi t'être bien utile dans ta recherche
Oui ça va venir de toute façon c'est indispensable à l'usage mais si je pouvais mettre le doigt sur le problème avant je suis preneur :D
Psycho31
Messagepar Psycho31 » sam. sept. 02, 2017 16:34
Test détection de fuite au nettoyant frein aujourd'hui rien trouvé. Donc problème electronique ? Allumage ? :unsure:
Messagepar mackie07 » sam. sept. 02, 2017 18:19
Mets d'abord un mano de turbo.
chef
Messagepar chef » sam. sept. 02, 2017 19:28
piste à suivre :
circuit pneumatique du solénoïde
durite d'induction
durite échangeur
et voir dump valve
Psycho31
Messagepar Psycho31 » sam. sept. 02, 2017 19:40
chef a écrit :piste à suivre :
durite d'induction
durite échangeur
et voir dump valve
Durites de solénoïde neuves avec restricteur en place et longueurs respectées.
Pour l'induction et l'échangeur c'est ce que j'ai visé avec le nettoyant frein, possible qu'il y ai une fuite mais que ce test ne l'ai pas montré ?
J'ai révisé la dump également mais c'est vrai qu'elle pourrait être défectueuse :-(
chef
Messagepar chef » sam. sept. 02, 2017 19:54
remet la dump d'origine et un petit reset
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » sam. sept. 02, 2017 22:27
Y a pas de half-boost sur wrx ?
Psycho31
Messagepar Psycho31 » sam. sept. 02, 2017 23:01
rem's a écrit :Y a pas de half-boost sur wrx ?
C'est quoii ? :D :sweat:
Messagepar mackie07 » dim. sept. 03, 2017 07:56
Oui y a le half boost sur wrx en mode sécurité. Mais dans ce cas ca avance pas du tout...
Psycho31
Messagepar Psycho31 » dim. sept. 03, 2017 13:22
mackie07 a écrit :Oui y a le half boost sur wrx en mode sécurité. Mais dans ce cas ca avance pas du tout...
Ah le mode dégradé ! Non elle tire bien quand même, juste l'impression de perdre une partie de la pression de turbo dans l'air, c'est assez subtile même mais quand on connait sa caisse...
Psycho31
Messagepar Psycho31 » dim. sept. 03, 2017 14:44
Petite question, dans ma dump j'ai eu un ressort bleu d'origine. Quand je regarde sur le site de stef, le ressort bleu correspond à 0,98>1,12 bar, partout ailleurs 1,58>2,06 bar. Vous en pensez quoi ?
Messagepar sti2008 » dim. sept. 03, 2017 22:16
chef a écrit :remet la dump d'origine et un petit reset
-_-
Psycho31
Messagepar Psycho31 » dim. sept. 03, 2017 22:20
-_-
Une dump origine arrive dans la semaine et une wastegate également, je vous tiendrai au courant :yes:
StephWRX
Messagepar StephWRX » lun. sept. 04, 2017 11:33
Le half boost est pas un mode dégradé...
C'est un peu comme le Diesel Gate... c'est les conditions pour les tests anti-poll... :whistling
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » lun. sept. 04, 2017 11:36
Quand j'avais eu des montées en pression plus lentes, c'était à cause de mon collecteur d'échappement qui avait percé (au milieu, devant, sous le radiateur).
Psycho31
Messagepar Psycho31 » lun. sept. 04, 2017 18:54
rem's a écrit :Quand j'avais eu des montées en pression plus lentes, c'était à cause de mon collecteur d'échappement qui avait percé (au milieu, devant, sous le radiateur).
C'était perceptible de quelle façon pour toi ? À tous les régimes ? Selon si tu appuyais a fond sur la pedale ou progressivement ? :2)
Revenir vers « Turbo »
