Entretien Turbo STI 08
turbo, wastegate, ...
pouchy57
Véhicule : STI X
Messagepar pouchy57 » lun. janv. 15, 2018 14:47
Bonjour à tous!
Après 1 an d'absence sur le WCS à cause d'un achat immobilier, je vais me remettre à m'occuper de Titine.
Pour ça j'ai commencé à lui faire un gros entretien:
- vidange moteur, boite, pont.
- changement disques, plaquettes, purge du liquide de frein.
J'ai eu un souci il y a quelques temps avec le système de pompe à air secondaire, qui est tombé en panne. Je l'ai tout simplement supprimé.
Je pense qu'en tirant une durite en métal, j'ai accidentellement abimé la sortie d'huile du turbo (celle qui correspond à l'outlet oil pipe, en dessous du turbo). J'ai donc une fuite d'huile qui devient de plus en plus importante.
Je vais donc démonter le turbo dans les mois à venir et tant qu'a faire j'aimerais faire la révision.
Ma STI a 96000km et il me semble que sur les 2008 il s'agit d'un VF48 non?
Connaissez-vous quelqu'un qui s'occupe de vérifier et réparer au besoin les turbos dans l'est de la France ?
Merci d'avance pour vos réponses! ^_^
Fabien10
Véhicule : FORESTER SG5 2.5XTi
Re: Entretien Turbo STI 08
Messagepar Fabien10 » lun. janv. 15, 2018 15:13
Salut.
Contacte steph13 sur le forum. Il est spécialiste des turbos et un boulot au top.
Je lui ai confié mon td04 et il est revenu comme neuf.
pouchy57
Véhicule : STI X
Messagepar pouchy57 » mar. janv. 23, 2018 15:43
Merci pour l'info Fabien! je vais voir avec Steph13 du coup
m@rco123
Messagepar m@rco123 » mar. janv. 23, 2018 20:23
oui, Steph13 les remet à neuf ( dans la mesure du possible ) ... que de bons retours ici !
D'ailleurs, en voici un :
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=108&t=172849&p=2545303#p2545303
Revenir vers « Turbo »
