Références pièces Subaru
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » mar. janv. 06, 2009 22:36
voila quelque référence, si sa peut aider quelqu'un ou pour la FAQ ;-)
Numéro de référence des pièces Subaru
Pour Wrx & Sti
• Bouchon de radiateur 1.3b Wrx/Sti: ST4511355010
• Courroie simple distribution Wrx/Sti: ST130284S000
• débitmètre wrx/sti: 22680AA310
• Durite aviation Sti: ST372514S000
• Durite échangeur Gt/Wrx/Sti: ST2183066000
• Kit durites radiateur Wrx/Sti: ST4516224S000
• sonde lambda O2 avant WRX 2004 (collecteur) => 22641AA042 (ref. DENSO 2349011) 266,72E HT (319E TTC)
• Tmic Sti: 21820AA252
Pour Gt
• Coupelle arrière amorto Gr.N Gt: ST2032044140
• Coupelle avant amorto Gr.N Gt: B0310FE000
• Courroie alternateur Gt: 809218270
• Courroie climatisation Gt: 73323AC000
• débitmètre GT99/00 22794AA010: 126.09 HT
• filtre à aire \"STI\": STI65464S000
• filtre à aire blanc huilé: 16546AA020f
• filtre à aire rouge sec: 16546AA020
• Filtre à essence complet Gt: 42072PA010
• filtre à essence: 42072AA011
• Filtre à huile Sti (rose): ST152084S000
• filtre à huile: 15208AA100
• filtre à pollen wrx/sti: 72880FE000
• joint collecteur échappement: 44022AA020
• joint couvre culasse (grand) GT9597: 13272AA040
• joint couvre culasse (petit) GT9597: 13293AA030
• joint de culasse EJ20: 11044AA483
• Joint de thermostat Gt99/00: 21236AA010
• joint dump valve wrx/sti: 21896AA072
• joint pieuvre admission GT9597: 14035AA281
• joint sortie turbo(DP): 44022AA180
• joint up inférieur: 44022AA170
• joint up supérieur: 44022AA150
• Lave phare pare choc Gt: 86636FA120
• Protection de differentiel Gt: B031SSA000
• restricteur wrx (1.2mm): 22326KA120
• rondellejoint couvre culasse: 13271AA071
• Silent block Gr.N moteur droit&gauche Gt: D1010FE110,D1010FE120
• Silent block Gr.N support BV Gt: D1010FE020
• Tapis Sti (X4) Gt: SCI440B202
• Thermostat Gt99/00: 21200AA072
Les stylos retouche peinture
/!\\ Les codes peintures sont en rapport avec les réferences, mais les dénominations des peintures peuvent varier selon les pays ;)
1996 --> 2000
230 - Pure White: SOA308M160
262 - Quick - Blade Silver: SOA308M171
51E - Aspen - Pure White: J3610FS190
52D - Dark Blue Mica: J3610FS120
74F - Rally Blue Pearl: J3610FS160
416 - Dark Blue: J3610AS170
47A - Black Diamond Pearl: J3610FS100
792 - Royal Silver: J3610FS180
95H - Deep Blue: J3610FS220
952 - Mica Black: SOA308M141
331 - Cobalt Blue Metallic - Deep Blue: J3610FS090
2001 --> 2006
01G - Platinum Silver Metallic : J3610SS000
02C - World Rally Blue Pearl: J3610SS030
08V - Midnight Black Pearl: J3610SS020
29W - Woodland - Dark Green Pearl: J361SSA010
32J - Obsidian Black Pearl: J361SAG030
35J - Regal Blue Pearl: J361SAG010
48W - Metal - Crystal Gray: J3617SA006
22G - San Remo - Bright Red: J3610SS070
18L - Java Black Pearl - Graphite Black: J361SSA030
duband
Messagepar duband » mar. janv. 06, 2009 23:22
merci beaucoup Kev ça serait peut être bien qu'on le complète et de le mettre a la FAQ
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » mar. janv. 06, 2009 23:26
duband a écrit :merci beaucoup Kev ça serait peut être bien qu'on le complète et de le mettre a la FAQ
ben c'est se que je pensait... alor si des personne on des référence, balancer les :P
cocodlo
Véhicule : STI9 WHITE 350+ / GTSTI2000 SW
Messagepar cocodlo » mer. janv. 07, 2009 19:12
Et si un modo pouvais mettre à jour le 1er post, continuons alors
- sonde lambda O2 avant WRX 2004 (collecteur) => 22641AA042 (ref. DENSO 2349011) 266,72E HT (319E TTC)
;-) à suivre.
CIAO
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » mer. janv. 07, 2009 21:23
Ca serait bien si on avait les prix des pièces aussi ;-)
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » jeu. janv. 08, 2009 02:16
JML a écrit :Ca serait bien si on avait les prix des pièces aussi ;-)
ouai, l'idée est bonne, j'y ai aussi pensé, mais le problème, quoi mettre comme prix :huh:
car il y a tellement de différence de prix dépend ou tu prend :wacko:
et je parle aussi des concess sub,pas seulment des autre fournisseur, j'ai essayer 3 concess, et les 3 ont des prix différent, et la différence est mème importante je trouve pour de "vulgaire" joint ou filtre :blink:
par exemple concernant les filtre a air, dans une concess on m'a pris pour un con quand je leur ai dis que je voulais un rouge, sec :angry:
et quand je leur ai montrer l'emballage il on été surpris et il m'ont répondu que de toute facon c'étais tous de la merde le filtre sec, que c'étais pas pour rien que subaru fesait des filtre papier huilé....ben cette concession...ben elle ma vu 1x, mais pas 2 :P
et pour info, j'ai tester leur filtre papier huilé, ben il ma fallu environ 63km pour niker mon débimètre :realmad:
l'auto c'est mis a faire des rater, et une fois que j'ai ouvert....le carnage total....le débimètre dégoulinais d'huile :ranting:
c'est clair que mon auto avale 277gramme d'aire a la seconde :P (un poile plus que d'origine quoi), mais j'étais sur le cul en voyant les degat :-(
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » jeu. janv. 08, 2009 09:14
sur ma sti d'origine (20000 Km), j'ai ouvert la boite à air pour voir le filtre qui est rouge et huilé, je l'ai nettoyé (quelques particules et suie);
On change le filtre à air tous les 30000 Km non? J'ai pas regardé le manuel en détail..
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » jeu. janv. 08, 2009 14:53
JML a écrit :sur ma sti d'origine (20000 Km), j'ai ouvert la boite à air pour voir le filtre qui est rouge et huilé, je l'ai nettoyé (quelques particules et suie);
rouge, huilé?
et c'est bien un de chez sub?
dans le manuel, y dise tous les 30'000borne, mais moi je le change tous les 2 service, c'est a dire tous le 15-16'000borne ;-)
surtout sans le résonateur, il s'encrasse très vite ^_^
JML
Véhicule : sti 9
Messagepar JML » jeu. janv. 08, 2009 16:14
Je pense que c'est un filtre d'origine subaru mais à vérifier.. je regarderai dès que possible
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Messagepar mike91 » ven. janv. 16, 2009 20:48
Juste pour info.
Factures récentes:
- filtre à huile 15208AA100: 8.06 HT
- joint vidange 11126AA000: 1.11 HT
- filtre à air: 16546AA020: 13.96 HT (attention, ils vendent un AA020F dans l'emballage)
- débitmètre GT99/00 22794AA010: 126.09 HT
cemoititi
Messagepar cemoititi » mar. janv. 20, 2009 12:52
post it en attendant qu'il se remplisse un peu et on le mettra dans la FAQ plus tard ;-)
Messagepar flogtt » mar. janv. 20, 2009 13:26
Pour Wrx & Sti
-Bouchon de radiateur 1.3b Wrx/Sti: ST4511355010
-Kit durites radiateur Wrx/Sti: ST4516224S000
-Durite échangeur Gt/Wrx/Sti: ST2183066000
-Tmic Sti: 21820AA252
-Courroie simple distribution Wrx/Sti: ST130284S000
-Durite aviation Sti: ST372514S000
Pour Gt
-Coupelle avant amorto Gr.N Gt: B0310FE000
-Coupelle arrière amorto Gr.N Gt: ST2032044140
-Tapis Sti (X4) Gt: SCI440B202
-Silent block Gr.N support BV Gt: D1010FE020
-Silent block Gr.N moteur droit&gauche Gt: D1010FE110,D1010FE120
-Protection de differentiel Gt: B031SSA000
-Lave phare pare choc Gt: 86636FA120
-Courroie climatisation Gt: 73323AC000
-Courroie alternateur Gt: 809218270
-Filtre à essence complet Gt: 42072PA010
-Filtre à huile Sti (rose): ST152084S000
-Thermostat Gt99/00: 21200AA072
-Joint de thermostat Gt99/00: 21236AA010
Messagepar flogtt » mar. janv. 20, 2009 14:52
1996 --> 2000
2001 --> 2006
roby1976
Messagepar roby1976 » mar. janv. 20, 2009 21:49
Pour WRX 2001
- Capteur point mort: 32008AA103
Prix: 20.67 euro H.T.
darkbandicoot
Véhicule : gt 2000
Messagepar darkbandicoot » mer. févr. 11, 2009 16:12
Pour GT
- Joint de dump valve : 21896AA050
- Joint de silencieux d'échappement: 44022AA131
- Joint de pont AR (coté arbre de transmission): 806735270
vinz74300
Véhicule : subarouille
Messagepar vinz74300 » mar. avr. 14, 2009 21:15
pour gt
kit de renovation etriers 4 pistons= 26297fa051
attention kit valable pour 2 etriers
plaquettes anti vibration etreirs 4 pistons= 26232fa020
vis de purge etriers 4 pistons = 26239fa001
pour gm (gt??)
ecrou de moyeu arriere = 28044aa001
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » mar. avr. 14, 2009 21:52
pour toutes les pièces... désolé
http://opposedforces.com/parts/
subwill
Messagepar subwill » ven. juil. 10, 2009 22:32
T du turbo pour gt si sa peut servir ;-)
bubblegum
Re: des n° de référence
Messagepar bubblegum » mar. août 24, 2010 18:46
Raccord support sonde M18x1.5 / M10x1 pour température + pression d'huile 11024AA210
nico1986
Véhicule : Subaru GT99
Messagepar nico1986 » jeu. oct. 14, 2010 13:30
Je me permet de faire remonter ce topic.
Je viens d'emmener ma GT chez Sub' pour me poser le kit de réparation 2 étriers 4 pistons.
Je leur ai demandé de m'ajouter les plaques anti-bruit (ou anti vibration) que l'on trouve entre les pistons et les plaquettes.
Le concessionnaire a pris un jeu se trouvant dans la boite des plaquettes origines.
Il me fait payer +/- 50€ pour 4 bouts de tôles....
J'ai l'impression qu'il y a une erreur dans sa facture...
J'ai des références, mais ne les retrouve pas sur le site: http://opposedforces.com/parts/
Voila ma facture.
Que pouvez vous m'en dire, est ce les bonnes références?
Combien vaut un jeu de plaquettes origines, avant, chez Sub'?
Merci!
Revenir vers « Divers »
