Passage de GT a WRX
lolosub
Véhicule : impreza wrx
Re: Passage de GT a WRX
Messagepar lolosub » sam. sept. 24, 2016 00:48
Mais il aurait pu griller que sur 2 injecteur ?
1de chaque cote et en paralleles sa reste bizar sa non ???
Messagepar mackie07 » sam. sept. 24, 2016 08:32
Les connectiques et fils sont peut être fautifs...
gerald
Véhicule : WRX Break 2002
Messagepar gerald » sam. sept. 24, 2016 09:20
commence par regarder vérifier les connectiques et la continuité des fils.
Sur l'ECU d'une GT2000 ce sont les broches de la prises noir B134 :
Fuel injector 1 : 31
Fuel injector 2 : 32
Fuel injector 3 : 25
Fuel injector 4 : 18
lolosub
Messagepar lolosub » sam. sept. 24, 2016 11:28
Mais.moi j ai.rien en.sortie de calculateur a la broche direct
Faudrait que je trouve le shema electrique de tout les fils qui sorte du calculo
gerald
Messagepar gerald » sam. sept. 24, 2016 19:14
? je viens de te les donner !!!
A moins que sur WRX ce soit different...
sinon voilà:https://www.xcceleration.com/pinouts/2001-2002ECUpins/2001ecu2.jpg
xav60
Messagepar xav60 » sam. sept. 24, 2016 20:29
Tu as bien contrôlé tes deux prises de faisceau moteur ? côté batterie.
lolosub
Messagepar lolosub » dim. sept. 25, 2016 10:18
Merci gerald je regarde sa
Xav 60 oui j ai.bien verifier les prise cote batterie
lolosub
Messagepar lolosub » dim. sept. 25, 2016 10:20
Ton lien ne fonctionne pas gerald
lolosub
Messagepar lolosub » dim. sept. 25, 2016 13:55
Sais bon j ai trouve avec ton lien mais j y comprend rien mdr (pas tres doue avec ce genre de shema )
gerald
Messagepar gerald » dim. sept. 25, 2016 18:16
http://www.xcceleration.com/pinouts.htm
Après si tu sais pas lire un schema électrique ben fait faire par un pro. Car on pourra pas faire a ta place...
Courage.
lolosub
Messagepar lolosub » dim. sept. 25, 2016 21:15
Ah si bas la avec ce lien sais super bien compréhensible super je regarde tout sa demain à côté de la voiture
MERCI Gerald :wavetowel
gerald
Messagepar gerald » lun. sept. 26, 2016 18:15
welcome !
lolosub
Messagepar lolosub » lun. sept. 26, 2016 20:54
Bon bas calculo hs je n est pas de retour de masse pour 2 injecteir en sortie de calculo
lolosub
Messagepar lolosub » dim. oct. 02, 2016 18:58
Kit complet calculo avec neiman clefs le tout pour pas avoir a passer chez subaru pour recode le calculo
Tout commander chez subcar ils sont cool la bas si mon problème ne vien pas de la il me reprenne le kit
Si sais pas sa sais forcément une masse soys le tableau de bord qui a un souci
lolosub
Messagepar lolosub » mar. oct. 04, 2016 21:10
Bon bas mauvaise nouvelle sa vien pas de mon calculo
J ai tout changer et exactement le même problème
Qu'est ce que sa peut être la p××××× de sa MERE
gerald
Messagepar gerald » mer. oct. 05, 2016 10:13
lolosub a écrit :Bon bas mauvaise nouvelle sa vien pas de mon calculo
je pense que tu n'as pas fait une verif des cables ( connecteurs, continuité avec un testeurs) comme on te l'avait dit. :ranting:
xav60
Messagepar xav60 » mer. oct. 05, 2016 21:15
Comme déjà dis je le re dis vue que ton soucis est toujours présent. As tu contrôlé tes connecteurs faisceau moteur à côté de la batterie ? Car si tu as remonté le moteur des fois ces connecteurs se clips mal. Sinon comme dis avant testeur et contrôle continuité. Déjà entre les bornes injecteurs jusqu'a l'ECU et si rien ensuite entre le bornier faisceau et bornier injecteur et bornier faisceau et ECU.
lolosub
Messagepar lolosub » ven. oct. 07, 2016 22:00
Tout sa est fait tout est ok la continuite des fils des injecteur sont ok mes prise sont ok clipse nettoyer aucune broche plier
Revenir vers « Divers »
