REFUS CAUSE POLLUTION AU CT
Wiloskill
Re: REFUS CAUSE POLLUTION AU CT
Messagepar Wiloskill » lun. oct. 29, 2018 12:26
Que la lambda soit neuve, c'est une chose, mais as-tu vérifié les valeurs et ce qu'il en ressort via EcuExplorer par exemple ?
Ensuite j'ai toujours un doute sur le fait que l'intermédiaire soit catalysé ou simplement un pare-flamme.
Pour le jeu aux soupapes, il faut enlever les couvercles de culasses, pas besoin de déculasser non.
Messagepar THE SHADOW » lun. oct. 29, 2018 12:38
pare flamme
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » lun. oct. 29, 2018 13:54
Wiloskill a écrit :Ensuite j'ai toujours un doute sur le fait que l'intermédiaire soit catalysé ou simplement un pare-flamme.
sur GT, l'inter a bien un petit cata ;-)
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » lun. oct. 29, 2018 14:04
Si le premier CATA ne fait pas son travail je doute que remettre l'inter qui a un petit cata soit le remède miracle
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » lun. oct. 29, 2018 14:28
tomeelee91 a écrit :Si le premier CATA ne fait pas son travail je doute que remettre l'inter qui a un petit cata soit le remède miracle
tout à fait !
il faudrait savoir si ta valeur de lambda 0.8 est sans ou avec le cata (ou les 2) ?
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » lun. oct. 29, 2018 15:41
Alors:
La valeur 0.8 était avec le cata d'origine (sans l'inter d’origine) et avec l'ancienne sonde lambda.
On m'a parlé du régulateur d'essence.
Peut*être qu'il ne régule pas bien les bars de l'essence et en envoie trop ?
Le problème c'est que comme je n'ai pas de défauts, la passer au diag ne sert pas à grand chose.
Messagepar mackie07 » lun. oct. 29, 2018 21:44
tomeelee91 a écrit :Le problème c'est que comme je n'ai pas de défauts, la passer au diag ne sert pas à grand chose.
Il y a bcp de défauts qui n'allument pas le voyant CE.
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mar. oct. 30, 2018 08:03
Je suis d’accord avec toi, mais j’élimine quelques pistes qui selon moi auraient forcément déclenchées un voyant de défauts.
-défaut d'allumage (bougies ou bobine)
-défaut de sonde lambda (mauvaise valeur) etc.
Messagepar mackie07 » mer. oct. 31, 2018 08:27
Tu as au moins fait une lecture des codes défauts dans ton obd ?
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » mer. oct. 31, 2018 23:19
Reset ecu aussi pour voir
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » jeu. nov. 01, 2018 15:08
impossible de faire une lecture des codes défaut.
j'ai essayé avec scan master pro et un ELM327 mais impossible d'entrer en communication avec l'ecu (pourtant il m'indique bien le voltage de la batterie).
Pour ce qui est du reset, j'ai vu la procédure avec les fiches à shunter sous le tableau de bord. Aucun risque de perdre l’apprentissage de l’antidémarrage ?
Messagepar THE SHADOW » jeu. nov. 01, 2018 18:45
Tu ne risques rien
Messagepar theogt » jeu. nov. 01, 2018 19:43
tomeelee91 a écrit :Pour répondre a vos questions :
sti04 : Contrôle de soupapes = déculassage
Wiloskill : La lambda est neuve
Gabi : le downpipe catalysé seulement, je n'ai pas mis l'intermédiaire catalysé
Contrôle du jeu aux soupapes, juste retirer le couvre culasse, chgt des joints au passage...
Changer les godets et faire le jeu au soupapes s'il est nécessaire c'est sortir le moteur, beaucoup plus confortable.
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » ven. nov. 02, 2018 09:52
Je vais tenter un reset de L'ECU.
Pour ce qui est du contrôle aux soupapes cela sera en dernier recourt.
meti
Véhicule : wrx 7
Messagepar meti » ven. nov. 02, 2018 10:46
Tu as regardé du côté de ta dump valve !! ça m'est déjà arrivé sur ma gt qu'elle n’était plus étanche et j’avais des odeurs d’imbrûlé à l’échappement !!
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » ven. nov. 02, 2018 12:24
Non pas regardé a ce niveau.
La dump est une forge et présente bien
Messagepar THE SHADOW » ven. nov. 02, 2018 12:40
lol
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » ven. nov. 02, 2018 22:06
une dump qui fuit, en closed loop, il y aura trop d'air rentrant non comptabilisé par le débitmètre, donc en théorie, la lambda pourrait être au dessus de 1, pas en dessous !
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » lun. nov. 05, 2018 08:17
Donc le problème de dump ne semble pas vraiment me concerner.
J'ai remarqué, quand j'ai laissé chauffer la voiture, des boulettes de suie sur le sol.
Pas énormément mais je n'avais jamais vu ça, des petits bouts agglomérats caoutchouteux de suie.
étrange...
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » mar. nov. 06, 2018 13:56
Pour continuer ce sujet :
J'ai toujours cette odeur d'essence à l'échappement
La voiture tremblote au ralenti et au point mort
Pas de perte de puissance ressentie
À chaud elle ne tremble plus, en revanche j'ai plus de mal à démarrer à chaud
Petite question, la jauge à essence doit-elle monter direct quand on met de l'essence ou l'aiguille monte doucement ( c'est mon cas )
Avez vous des idées ?
Revenir vers « Divers »
