Applications p. Smartphones Androïd, Win Mobile, iPhone
kporal jonjon
Véhicule : Subaru
Re: Applications p. Smartphones Androïd, Win Mobile, iPhone
Messagepar kporal jonjon » ven. août 10, 2012 17:56
C'est le modèle bluetooth que j'ai, et si le iphone jailbreaké peut le reconnaitre en téléchargent l'appli roqybt4. Merci quand même ;-).
dzorg
Véhicule : Wrx 8 Audi À4
Messagepar dzorg » sam. août 11, 2012 12:08
Ok :D
Ça aidera les iPhone + wifi beaucoup on des soucis de connection et croient que leur PLx est défectueux ;-)
Dzorg
subytriple
Véhicule : WRX 9 GRISE
Messagepar subytriple » ven. nov. 02, 2012 15:38
bonjour a tous,quelqu'un aurait'il des captures d’écrans pour un montage pseudo "manomètres" sur ma wrx 9 parce que avec torque je ne peu avoir que la pression de turbo!? à la place de mettre de vrais manos.
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. nov. 02, 2012 19:03
Tu peux avoir quasiment tous les signaux qui viennent en entrée du calculateur, ainsi que ceux générés par lui.
Et le calculo n'utilise pas la pression d'huile ni la température d'huile.
subytriple
Messagepar subytriple » ven. nov. 02, 2012 19:12
Ok,merci donc l'électronique ne peut pas remplacer ces 3 fameux manos!dommage.
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. nov. 02, 2012 19:14
Il existe des solutions avec écran + sondes, mais ça douille (comme une ampoule).
subytriple
Messagepar subytriple » ven. nov. 02, 2012 19:20
Ah bon,et t'as des liens ou des noms pour que je vois?
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. nov. 02, 2012 19:33
Messagepar sti2008 » ven. nov. 02, 2012 21:20
On est un peu HS là, mais tu peux aussi voir de ce côté :
Yank555 a écrit :Sujet: [INT] Kit mano
Ben moi j'ai installé dans ma GT et mon STi un Blitz R-VIT i-color avec sondes de pression et t° huile. C'est sympa, ça affiche pleins d'infos venant de l'ECU, plus forcément les pression et t° d'huile. Et ça revient même pas si cher que ça, autour de 600€ pour le tout. Le branchement est hyper simple, ça se branche sur la prise ECU (en dessous du volant) et il faut par contre installer une plaque sandwich entre le filtre à huile et le moteur, pour y brancher les 2 sondes puis tirer les cables jusqu'au R-VIT, forcément.
[url=http://www.blitz-uk.co.uk/ProductItem-457.aspx]Image
:arrow: Plus d'infos sur le site de Blitz UK[/url]
En plus il mémorise les maximas, c'est assez pratique. Tu peux aussi définir des alarmes pour les différents éléments surveillés, et tu peux même enregistrer ~10 minutes les différentes valeurs, et te repasser tes exploits par après (mais pas les copier sur PC etc. malheureusement, c'est perdu dès que tu coupes le contact...).
Avantage, tu as tes 4 infos, plus pleins d'autres, c'est moins cher (que des manos Defi par exemple), et ça prend très peu de place (comme un autoradio standard en hauteur et moitié de la largeur).
Moi j'en suis super content :wub: Forcément, sinon j'aurais pas installé dans les deux Subs :rolleyes: B)
Et si tu as un autoradio avec entrée video (DVD), il y a aussi le R-VIT DS, c'est le top ;-) Mais bon, moi j'aurais du acheter un tel auto-radio, ça faisait un peu cher... <_<
A+, JP.
PS : Je prendrais en noir, c'est moins bling-bling et ça donne mieux, mais je m'en suis malheureusement rendu compte qu'au 2ème achat, donc ma GT a la variante bling-bling :wacko:
subkinder
Véhicule : GT00 made in China
Messagepar subkinder » dim. nov. 04, 2012 10:39
J'ai le Défi sur ma GT, ça ne revient pas si cher que ça. L'afficheur + 3 sondes c'est le prix d'une console 3 manos + manos défi. Et c'est même moins cher à partir de 4 sondes puisqu'on ne paie que la sonde...
subytriple
Messagepar subytriple » dim. nov. 04, 2012 11:53
Merci pour tous ces renseignement,je vais donc étudier ça! :wub:
furaii
Messagepar furaii » jeu. nov. 29, 2012 22:22
Bonsoir à tous, est-ce qu'il existe des applications sur Windows mobile autres que WPSM?
SEB THE FURIOUS
Messagepar SEB THE FURIOUS » mer. juil. 23, 2014 11:57
Pure je viens de voir ça dans une pub locale donc j ai regarde sur le net en faisant une recherche sur ce genre de systeme !c est génial les petites cartes obd2 en bluethoo ou wifi. C est mieux que les kit trois mano toutes les infos sur le téléphone.
:wacko:
http://www.tinydeal.com/fr/code-readers ... p_order=18
Vous me conseiller quoi pour un iPhone 4s?
Et quel application utilisée pour avoir la pression du turbo qui s affiche en forme de mano etc.. ? :wub:
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. juil. 23, 2014 13:41
Bof... OBD2 c'est tres lent et il n'y a pas toute les infos (pression et temp d'huile ne sont pas connue de l'ECU... obliger de passer par des manos) ;)
SEB THE FURIOUS
Messagepar SEB THE FURIOUS » mer. juil. 23, 2014 14:43
Ah , c ' est bon à savoir B)
supertotof78
Véhicule : Legacy turbo;Porsche 944
Messagepar supertotof78 » jeu. juil. 24, 2014 08:06
Pour ceux qui n'ont pas peur de bricoler un peu, il est possible de se faire son propre afficheur avec un lcd + micro contrôleur (Arduino ou autre).
C'est ce que j'utilise pour mon ordi de bord: je repique les infos ECU + 2 sondes pour T et P huile.
Messagepar sti2008 » jeu. juil. 24, 2014 23:22
Un tuto ... Un tuto ... Un tuto ...
supertotof78
Messagepar supertotof78 » ven. juil. 25, 2014 06:50
Ce serait un peu long à expliquer ici. J'ai développé le projet sur d'autres forum (y compris sur Arduino français).
J'ai un fichier xl avec une synthèse montage. Je le mettrai à l'occasion.
J'ai du mettre un lien vidéo sur un de mes posts ici...
En gros: 1 écran lcd 2 lignes (ou plus suivant l'implantation - vide poche sur tdb dans impreza par exemple)
Un Arduino avec quelques fils (il existe plein de kits pas cher)
Un sonde T et une sonde P. Pour ma part j'ai utilisé une plaque Sandwich, mais après c'est comme on veut.
2 fils sur la prise de diag ECU et un peu de temps pour programmer avec la bonne com (devrait être plus simple sur GT)
Je vous mettrai les liens.
SEB THE FURIOUS
Messagepar SEB THE FURIOUS » ven. juil. 25, 2014 18:28
J'ai commandé ceci:
http://m.youtube.com/watch?v=zWMbkJMll80#
14 euros pour info
SEB THE FURIOUS
Messagepar SEB THE FURIOUS » sam. juil. 26, 2014 11:23
Maintenant il ne me reste plus qu à télécharger un logiciel pour IPHONE mais lequel ?
DASHCOMMAND , NOVASCAN , etc. ...
Revenir vers « Gestion »
