Réglage boitier WP aide!!
paopa
Véhicule : 405M16X4 subaru GT95
Messagepar paopa » jeu. oct. 05, 2017 20:44
Bonsoir à tous!!
je viens de faire l'acquisition du boitier wp3 pour ma gt 95.
Si le branchement ne me pose aucun problème, je bute sur le réglage de la LED 3500tr/mn
il est écrit sur le manuel, de faire tourner le moteur à 3500 tr/mn, et tourner le potentiomètre jusqu'à ce que la led rouge s'allume, puis enlever le "pont" bleu.
J'ai beau regarder la carte, je ne trouve pas ce pont ; Ci dessous la photo, si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance
benj_sub
Véhicule : STI9
Re: Réglage boitier WP aide!!
Messagepar benj_sub » jeu. oct. 05, 2017 20:52
En bas de l image de couleur marron avec la fente
Alex37
Messagepar Alex37 » ven. oct. 06, 2017 15:33
faudra je me re penche dans mes souvenirs et docs car ça fait une 10aine d'années, s'il y avait un potentiomètre à la place du cavalier il devait bien y avoir une raison. Qui plus est ton WP était prévu pour GT95-96 à la base ? Car les 95-96 ont le signal de la pédale d'accélérateur inversé par rapport aux autres années.
paopa
Messagepar paopa » ven. oct. 06, 2017 16:13
Merci,
Toute aide est bonne à prendre. Ma gt est exactement de fin juillet 94, quand je commande des pièces, on prend le millesime 95 en compte;
paopa
Messagepar paopa » mar. oct. 10, 2017 11:30
Vraiment personne pour m'aider????
Après tant d'attente je ne vais quand même pas devoir m'en séparer??!!!
XNWRX
Messagepar XNWRX » mar. oct. 10, 2017 20:58
Bonjour, je passe par là par hasard.
De mémoire le cavalier est tout en bas sur ta photo, les deux picots qui sortent juste à droite du potentiomètre bleu. Il suffit de relier ces deux picots ensemble (cavalier ou un bout de fil) pour pouvoir régler le 3500 tr/mn.
Mais comme dit Alex, les grand-mères ont une tension inversée pour la mesure de l'accélérateur. Si ton WP n'est pas modifié pour fonctionner sur une 95 ça ne marchera pas en pleine charge et au ralenti tu entendras ton soléno pédaler.
En tous cas dans un premier temps tu peux déjà regarder si le réglage du 3500tr/mn fonctionne une fois le cavalier mis.
Revenir vers « Gestion »
