[GESTION] ratés de 2000trs a 3500trs
TOFSUB
Véhicule : WRX 2004 + GT 99 light
Messagepar TOFSUB » dim. déc. 17, 2017 10:10
Salut tout le monde.
mon Foz 2.0 xt turbo me fait des ratés ou saccades il a 128000kms
en vitesse stabilisé a 2000trs j'arrive a les reproduire à tous les coups et en accélération c'est aleatoire et ca jusqu'à 3500trs
Au dessus des 3500trs RAS
Pièces neuves: le débitmètre, les bougies ik22, la pompe à essence walbro, le filtre à air et essence également, kit embrayage neuf
il y a seulement une bi-carto Sp98-e85 sinon il est full origine et ça le fait au SP comme au e85.
la richesse est bonne meme plutot riche
le ralenti est stable
je n'ai pas de CE allumé
help
chef
Re: [GESTION] ratés de 2000trs a 3500trs
Messagepar chef » dim. déc. 17, 2017 10:44
bobines ,faisceau des bougies ,capteur de point mort à voir
Messagepar Jojobarteam » dim. déc. 17, 2017 14:22
Fait un diag,tu dois avoir des defauts enregistrés dans le calculo.
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » dim. déc. 17, 2017 23:20
oui diag a faire, en mode stabilisé c'est la sonde O2 qui régule la richesse
TOFSUB
Messagepar TOFSUB » lun. déc. 18, 2017 10:16
Diag fait
aucun defaut
jlui ai fait un reset ECU avec freessm ca a l'air mieux mais c'est pas ca
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » lun. déc. 18, 2017 10:35
Et les bougies sont comment?
TOFSUB
Messagepar TOFSUB » lun. déc. 18, 2017 10:55
rem's a écrit :Et les bougies sont comment?
Neuves 4000kms
Lo STi (06)
Véhicule : GT00 / WRX9
Messagepar Lo STi (06) » lun. déc. 18, 2017 13:03
Comme l'a dit Fbartolo, en circuit fermé c'est la sonde lambda qui est prise en compte pour la richesse. A essayer avec une autre éventuellement. Si jamais tu peux loguer les données, la sonde doit osciller entre 0 et 0,9V ;)
TOFSUB
Messagepar TOFSUB » mar. déc. 19, 2017 20:45
Alors voilà des news
Je fais mes tests de cette façon
Je fais un reset ECU et ensuite je débranche la sonde ou capteur en question et j'vais rouler pour voir si j'ai toujours ces à-coups
J'ai testé lambda et capteur de cliquetis comme ça et toujours pareil
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » ven. janv. 19, 2018 18:44
Alors TOF t'as trouvé ?
Messagepar Jojobarteam » ven. janv. 19, 2018 19:17
oui des news ? pas de nouvelles ; bonnes nouvelles :mrgreen:
Guinness76
Messagepar Guinness76 » ven. janv. 19, 2018 22:13
Comme il est un peu long à réagir je vais répondre pour lui :mrgreen: .
Il y a un truc bizarre. Si l'on débranche la durite de recirculation de la dump et qu'on la bouche (comme si on montait une Forge ou autre), la dump se retrouve en recirculation atmosphérique. Et là elle tourne comme une patate.
Alors est ce que c'est la Dump qui est fuyarde??? :wacko:
meti
Véhicule : wrx 7
Messagepar meti » sam. janv. 20, 2018 09:17
La dump n'est plus étanche, voir si la petite durite de dessus est bonne, sinon poubelle je pense :whistling
Revenir vers « Gestion »
