Immobilisateur : branchements/test/suppression
Noizet
Véhicule : Cox
Messagepar Noizet » ven. janv. 19, 2018 10:51
Je suis en train de modifier un faisceau issu d'une impreza 99, avec un ECU E1.
Je précise qu'il ne retourne pas dans une sub, que je ne suis pas un braqueur de voiture, et que je n'ai pas d'autre clé :D
J'ai l'immobilisateur ci-dessous, et sa LED associée reste allumée lorsque le contact est mis, il y a donc un problème.
J'ignore comment le tester, car je ne sais pas si c'est la puce dans la clé, l'immo lui-même ou le reste du faisceau qui déconne.
- Existe-t-il un moyen de tester?
- Connaissez-vous un moyen de le remettre à zéro et ré-encoder à nouveau la clé?
- Idéalement, j'aimerais le supprimer. Faut-il forcément flasher l'ECU?
Merci d'avance de vos lumières...
Benoit
titi30
Véhicule : GT 2000
Re: Immobilisateur : branchements/test/suppression
Messagepar titi30 » ven. janv. 19, 2018 21:02
regarde si cela ne vient pas de te ton antenne en B142 et vérifie que tu as toujours
le transpondeur dans ta clé.
Moi j'ai ce schéma pour GT 2000.
Système d'immobilisateur GT2000 LHD.pdf
Noizet
Véhicule : Cox
Messagepar Noizet » ven. janv. 19, 2018 22:30
Il y a bien le transpondeur.
Visiblement c'est soit la clé qui s'est decodée ou n'est pas la bonne, soit l'antenne effectivement.
Merci pour ton schéma, je vais comparer
Noizet
Véhicule : Cox
Messagepar Noizet » mar. janv. 23, 2018 10:34
Re,
Rien à faire, la clé est bien déprogrammée...
Existe-t-il une procédure pour enregistrer une nouvelle clé sans passer par l'ODB2?
J'avais vu une vidéo il y a un moment sur Youtube avec une histoire de mettre le contact 10 fois en 15secondes, ouvrir la porte conducteur, etc... ça parle à quelqu'un?
Messagepar jackydup » jeu. mai 17, 2018 12:28
Je tombe là-dessus : la reprogrammation des clés passe obligatoirement par l'OBD sur cette voiture (et pas OBD2 mais SSM pour être exact).
Ca peut se faire chez un concessionnaire Subaru ou DC Racing.
Je peux également supprimer l'immobiliseur -> MP.
Revenir vers « Gestion »
