[Sti7] Problème de stabilité à bas régime et flash CE
arnaud16s
Véhicule : sti 2002 alfa 159 SW
Messagepar arnaud16s » dim. janv. 21, 2018 12:33
https://youtu.be/l1YoB8DLyzk
Salut à tous
J'ai un souci a chaud uniquement sur ma STI 7
Voir la vidéo pour le phénomène. ...
Ça le fait au ralenti ou en vitesse stabilisée
Aucun problème au dessus de 3500 Rpm ou en accélération pleine charge
On a changé bougies et bobines
Pas de CE enregistré
Rien trouvé au diagnostic via valise ou torque ...
Le mystère total .. si quelqu'un a une piste je suis preneur :jumpy:
Re: [Sti7] Problème de stabilité à bas régime et flash CE
Messagepar mackie07 » dim. janv. 21, 2018 15:02
Ton débitmètre a quel âge ?
arnaud16s
Messagepar arnaud16s » dim. janv. 21, 2018 17:39
il est peut être bien d'origine ....
Messagepar mackie07 » dim. janv. 21, 2018 20:06
Alors, ne cherche pas plus loin... C'est du consommable ces Denso !
Messagepar jackydup » jeu. mai 17, 2018 18:35
ça c'est l'ECU qui plante et qui reboote... rien à voir avec le débitmètre !
Est-ce que la voiture est d'origine (ECU d'origine, pas de mapping) ?
arnaud16s
Messagepar arnaud16s » sam. mai 19, 2018 15:42
Salut jackydup
L'ECU a effectivement été remappé avec switch essence / bioéthanol !
Faut il rentrer de nouveau en mapping ? Y a t il moyen de faire un hard reset ? Faut il changer l'ECU ??
L'idéal serait que je puisse, soit tester mon ecu sur une autre sti7, soit tester un autre ecu de sti7 ..
Messagepar jackydup » sam. mai 19, 2018 17:35
Qui a fait le mapping ? Avec quel logiciel ?
Revenir vers « Gestion »
