Anomalie voyant OBD
StephWRX
Re: Anomalie voyant OBD
Messagepar StephWRX » lun. mars 12, 2018 12:15
Oui parce que si ça a été re-programmé il n'y aurait pas le code erreur...
Alex_Deyth
Véhicule : Impreza STI8
Messagepar Alex_Deyth » mar. avr. 17, 2018 21:16
+1000 pour vérifier si l'ampoule est toujours en place
aucun programme te dira "y as plus d'ampoule"...
du moins pas sur ces modèles.
Simplement supprimer la sonde arrière et le cata ne suffit pas à désactiver les CE associés, il faut le faire directement dans la carto ;)
Donc au contraire c'est tout a fait normal que l'erreur soit présente, sais-tu si c'était une erreur "active" ou "historique" ?
Si tu es capable de rendre inopérant le voyant CE, tu sais forcement désactiver les codes erreurs liés a l'absence du cata et de la sonde arrière.
Donc je vois pas l'intérêt de désactiver le fonctionnement de la-dite diode
Revenir vers « Gestion »
