La pression, le load, ect… tombe d’un seul coup
rem's
Véhicule : GT98
Re: La pression, le load, ect… tombe d’un seul coup
Messagepar rem's » jeu. sept. 06, 2018 13:22
Le collecteur ou le up ne fuit pas? Bon une chute aussi brutale c'est curieux, mais bon.
T'as essayé de mettre de l'air avec un compresseur à l'admission, en ne dépassant pas 2.5b ?
Tu as les AVCS ? Si oui les tables sont correctes à ce niveau ?
Tu peux aussi contrôler tes bougies, pour voir s'il n'y en a pas une qui serait grasse...
Ton capteur map est de type origine ? Sinon il est placé où ?
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » ven. sept. 07, 2018 12:35
Pour le collecteur et le up, pas de fuite.
Pour la mise en charge du compresseur, je n’ai pas essayé et je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Pour les AVCS, oui. Pour les tables je pense que oui. Après je suis pas un pro, j'y vais par petites touches selon mes sensations.
Les bougies sont nickel, je les ai contrôlées il y a deux semaines.
Le capteur map est stock, j'en ai testé deux et problème identique.
Messagepar theogt » ven. sept. 07, 2018 13:06
Pourquoi les deux tables d'échappement sont non symétriques cruise et non cruise oblige? Alors que les admissions le sont ?
Question de newbee
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » ven. sept. 07, 2018 13:49
Je pense que certains mettent les mêmes infos sur les deux tables, ce qui n'est pas le cas d'une carto stock.
Ça permet d'augmenter ou de réduire la dépression selon le mode "cruise"/"non cruise"
Personnellement, j'ai remarqué quand "non cruise" ça ratatouille légèrement avec les mêmes réglages que "cruise" et il y a une partie sur laquelle tu ne vas pratiquement pas en mode "Cruise". ;-)
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. sept. 07, 2018 15:29
Si tu mets le pilotage des avcs en off, tu as également ce phénomène?
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » ven. sept. 07, 2018 15:53
J'ai pas fait le test. j'essaie de faire ça demain si j'ai un peu de temps ;-)
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » ven. sept. 07, 2018 16:09
ça vient pas de ça !
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » lun. sept. 10, 2018 13:57
oui, je sais.
J'ai enfin trouvé!!!
En fait mea-culpa, j'ai appuyé sur le mauvais coté de la durite induction. :mrgreen:
Voici ce qui se passe de l'autre coté avec juste 2 doigts. Ouf, ce fut juste avant de tomber le turbo :beta:
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y ai pas eu d'enrichissement important juste avant dans les logs. surement que le logueur ne va pas assez vite.
J'ai remonté cette partie avec la durite d'origine et ça marche.
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » lun. sept. 10, 2018 14:33
Quelle grosse daube cette durite! Incroyable...
C'est le manchon entre la boîte à air et la durite d'induction sous la pieuvre, c'est bien ça?
Tu utilises la boîte à air d'origine? Avec un filtre conique moins restrictif, l'effet de succion aurait peut-être été moindre.
Mais les boules quand même! Souple comme une chambre à air de vélo...
Messagepar theogt » lun. sept. 10, 2018 14:40
Bon ben voilà, content que tu aies trouvé avant de désosser la moitié de l'auto.
Tu nous donneras tes valeurs finales pour ce bouilleur?
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » lun. sept. 10, 2018 14:46
rem's a écrit :Quelle grosse daube cette durite! Incroyable...
celle qui est sous la pieuvre a l'air d'être bonne, mais j'ai pas poussé le turbo.
J'utilise la boite à air d'origine, car je ne veux pas de signe extérieur de préparation lol. Je vais voir si je peux me faire une pièce pour mettre un filtre conique dans la boite à air ou mettre un Mishimoto qui ont l'air d'être moins visible.
Mais je pense sérieusement à tout mettre en dur. Perrin c'est plus ce que c'était. :angry:
theogt a écrit :Bon ben voilà, content que tu aies trouvé avant de désosser la moitié de l'auto.
les learning sont passés de ~-2 à plus 5/6 maxi, j'attends un peu avant de rescaler tout ça
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » lun. sept. 10, 2018 17:02
et ben voilà, ça venait bien de l'induction !
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » lun. sept. 10, 2018 18:04
oui, j'appuyais pas du bon coté ;-)
Je vais pousser le turbo, pour voir si l'autre partie ne s’écrase pas. Car sur ma précédente, la Cosworth, ça ne bougeait pas.
Revenir vers « Gestion »
