Re: Capteur de vilebrequin?
midnight
Véhicule : STI PS
Messagepar midnight » mer. avr. 04, 2007 09:52
Salut à tous,
quels sont les symptômes d'un capteur de vilebrequin HS ???
Mani
Messagepar Mani » mer. avr. 04, 2007 10:51
Normalement la voiture ne démarre pas ;-)
midnight
Véhicule : STI PS
Messagepar midnight » mer. avr. 04, 2007 11:42
Merci, effectivement elle ne démarre pas de temps en temps, donc l'info transmise ne doit pas être la bonne, c'est les seuls symptômes, car elle cale de temps en temps, ça peut venir de ça aussi....?
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » mer. avr. 04, 2007 12:06
midnight a écrit :Merci, effectivement elle ne démarre pas de temps en temps, donc l'info transmise ne doit pas être la bonne, c'est les seuls symptômes, car elle cale de temps en temps, ça peut venir de ça aussi....?
ou que tu démarres en cinquième :D
désolé du HS
chef
Messagepar chef » jeu. avr. 12, 2018 16:37
petit déterrage, quelqu'un pourrait-il m'en dire plus sur ce capteur de point mort lorsqu'il est hs, depuis quelques temps mon ralenti varie entre 800 et 1000 tr, j'ai déjà changé le débitmètre et la sonde de température d'eau, les bougies et les faisceaux de bougies et bobine sont neufs, l'actuateur de ralenti est propre, et cet après-midi en branchant les cosses pour lire les codes erreur, elle me sort un le code 11 . merci par avance
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Re: Re: Capteur de vilebrequin?
Messagepar Asgard » jeu. avr. 12, 2018 19:45
Question con, mais tu as pensé à la sonde lambda ?
chef
Messagepar chef » jeu. avr. 12, 2018 19:55
oui, j'en parlais avec dc racing ce matin, il m'a dit de faire un essai en la débranchant pour voir si les symptômes, persistaient, mais avant j'ai voulu lire les codes défaut au cas où et c'est là que ma gt a sorti le code 11, de plus ma lambda a même pas 5 ans et 9000 kilomètres :unsure:,pour info doudou vient de me faire un gros entretien :
débitmètre
bougies
câbles de bougies
bobine
toute la pieuvre a été démontée et tout à été changé, les durites essence et de dépression
les 2 sondes de température d'eau
le régulateur de pression d'essence et filtre à essence sont neufs
même l'alternateur est neuf
la durite d'induction aussi
les injecteurs ont été nettoyés aux ultra son
distribution, pompe à eau et pompe à l'huile
je précise que les symptômes étaient déjà présents avant son intervention
Messagepar Jojobarteam » ven. avr. 13, 2018 15:14
jolie la pieuvre en rouge !! c'est quoi comme peinture ? époxy ? elle parait bien épaisse!
chef
Messagepar chef » ven. avr. 13, 2018 17:26
Oui époxy chez AB déco-métal, nouvelle du jour sonde lambda débrancher idem , le ralenti peine à ce stabiliser ça fait le yoyo , j’attends de voir avec le nouveau capteur de vilebrequin
chef
Messagepar chef » lun. avr. 16, 2018 11:14
du nouveau, capteur phm changé, toujours pareil, dc racing m'a dit de contrôler le réglage de mon actuateur de ralenti, quelqu'un aurait-il la valeur à me donner afin de regarder ça au ohmmètre ?
Messagepar sti2008 » lun. avr. 16, 2018 19:03
Grrr, j’espère que tu trouveras rapidement ...
Pourquoi n‘as-tu pas directement posé la question lorsque tu as reçu l’indice ?
chef
Messagepar chef » mar. avr. 17, 2018 08:53
le problème était présent avant de déposer la voiture chez damien ,je l'ai eu hier au tel il ne connait pas très bien les GM ,il ne s'est pas rendu compte du problème car il n'y a pas de CE et que le ralenti ne débloque pas systématiquement . (j'ai appelé subaru france mais Loic darnot ne sera de retour que mercredi )
hier j'ai tout revérifié :
démontage de l'échangeur processwest
inspection de toutes les durites, turbo, échangeur, dump valve, induction
j'ai même remis l'actuateur de ralenti que j'avais d'origine car je l'avais remplacé par un autre, avec joint papier et joint d'étanchéité et la petite membrane à l'intérieur le tout neuf, un reset écu et toujours pareil .
pour info:
bougies, faisceaux et bobines neufs
débitmètre neuf
sonde lambda neuve
les 2 sondes de température d'eau neuve
capteur PHM neuf
capteur de point mort et marche arrière neuf
durite induction neuve (samco)
injecteurs nettoyés aux ultra son
filtre à essence et régulateur de pression essence neufs
distribution, pompe à eau et pompe à huile neuves
les compressions ont été prises et tout est impeccable
j'ai essayé sans le WP ,avec un reset et toujours pareil, je vais essayer demain ou jeudi avec une autre dump valve d'origine que je viens d'acheter afin de voir si c'est pas la mienne qui déconne, voire peut être un problème de masse ... ou la pompe à essence walbro mais elle a même pas 3 ans
j'avoue que cela devient un peu :realmad: :ph34r:
Alex_Deyth
Véhicule : Impreza STI8
Messagepar Alex_Deyth » mar. avr. 17, 2018 20:59
c'est quoi exactement le probleme ?
la voiture qui ne démarre pas ?
ou le ralenti instable ?
ou les deux ?
à priori tu as déjà remplacé beaucoup de sondes par des neuves et pas d'amélioration.
Le problème vient peut être du faisceau en lui même ;)
Si tu as un des fils du faisceau d'un des capteurs qui est abimé (isolant abimé, mauvaise connexion au niveau des fiches, probleme de masse ou de blindage, etc) tu pourras changer tout les capteurs que tu veux le souci sera toujours présent.
ça vaut peut être déjà le coup de vérifier visuellement l'état des connecteurs et du faisceau en général, vérifier les branchements au niveau des connecteurs principaux (les gros de chaque coté du moteur) sur sti 8 il y en a 2 coté conducteur près de la batterie et un coté passager je pense sur gt ça doit y ressembler ;)
le code erreur 11 indique le capteur PMH en effet...
est-il toujours présent ce code erreur ?
Submania54
Véhicule : Sti 8.5
Messagepar Submania54 » mar. avr. 17, 2018 21:04
J'ai le même problème quand elle ne démarre pas je secoue la fiche du capteur et elle redémarre.
J'ai ce problème depuis que le mécano m'a tout démonté pour me poser la durite d'induction.
Alex_Deyth
Re: Re:
Messagepar Alex_Deyth » mar. avr. 17, 2018 21:36
Piratage de post :)
mais vu ce que tu dis, je regarderais tu coté du connecteur directement, peut être une cosse fatiguée, vu la position du capteur, l'angle que prend le câblage et la chaleur qu'il prend toujours y a fort à parier que tu as le/les câbles qui commencent à fatiguer et à se couper.
Moi j'ai dû le refaire, un des câbles s'était coupé ;)
Si tu habites pas trop loin de thionville, j'ai peut être encore des connecteurs, de mémoire c'est le même que les injecteurs ;)
Si je les retrouve je peux t'en filer un ou t'aider à refaire le connecteur ;)
Messagepar Jojobarteam » mar. avr. 17, 2018 22:01
bien vu comme hypothèse de panne :yes:
En remontant le moteur, j'ai mis sur les gros connecteurs du faisceau, de la bombe spécial contact utilisée dans l'électronique, si ça peut aider :mrgreen: sauf fil coupé :whistling
chef
Messagepar chef » mer. avr. 18, 2018 11:45
Il n’y a plus le code 11, j’ai remplacé samedi le capteur phm, et fait un reset, la voiture démarre au quart de tour, le ralenti est au démarrage normal 1200 trs, mais dès que la voiture est chaude et que j’accélère ce dernier à du mal à se stabiliser et il fait le yoyo entre 900trs et 1000trs pendant 5 secondes puis il se cale à 850 trs son régime normal, on dirait comme une prise d’air, hier j’ai rebranché les cosses pour lire les codes erreur et rien.
L’induction est neuve une samco , tout le faisceau de la pieuvre a été entièrement vérifié par mes soins avec un coup de nettoyant contact
Messagepar JFO » mer. avr. 18, 2018 13:35
salut, il y a bien un actuateur de ralenti, aussi, sur la tienne !?
chef
Messagepar chef » mer. avr. 18, 2018 13:54
Oui , tu peux le voir sur la photo de ma pieuvre , déjà exploré cette piste , je l’ai remplacé par un autre mais le résultat est le même
Messagepar theogt » mer. avr. 18, 2018 13:58
Vaporise du décape frein, sur l'ensemble de ton conduit d'admission, si le régime change anormalement, prise d'air....
Un capteur c'est plutôt binaire comme panne, ça marche ou ça marche pas, et quand ça marche pas CE.
Revenir vers « Gestion »
