Boite STI sur WRX 2002
boîte, pont, ...
bibounou
Messagepar bibounou » mer. janv. 27, 2010 16:35
Salut à tous,
Je vais devoir ouvrir ma boite car la 5° commence à me lacher (elle commence à passer mal et j'ai une légère vibration).
je me dis que c'est peut etre l'occasion de changer la boite par une STI. Je viens de me farcir les moteurs de recherche du site, mais j'ai pas certains réponses à mes questions :
Quel est l'interet de monter une boite de STI sur WRX Stock ?
Quelles sont les autres pièces qu'il faut importer de la STI (embrayage, volant moteur, cardan, transmission, differentiel, fourchette, levier, commande etc .....
Au niveau controle technique, des soucis avec une boite 6 sur une WRX ?
Merci pour votre aide
bib
StephWRX
Re: Boite STI sur WRX 2002
Messagepar StephWRX » mer. janv. 27, 2010 17:22
Ca depend de ce que tu veux faire comme bricollage...
Tu peux monter que la boite mais il va falloire bidouiller l'arbre...
Prendre aussi le pont arriere mais il faudra bidouiller les cardans...
Prendre aussi les moyeux/fusee arriere mais il faudra bidouiller les frein
Prendre aussi les freins arriere... Je sais plus trop pour l'avant...
Mais dans tout les cas il faut le VM et l'embrayage qui va avec la boite et la commande de boite et levier de vitesse ;)
freps
Véhicule : Impreza WRX STI8
Messagepar freps » mer. janv. 27, 2010 18:07
oua il doit y en avoir pour des ronds,
envoi un mp à subsonyk, il vends une sti 7 jdm en pieces, y a plus la boite ni l arbre, mais peut etre qu il a encors le system de freinage
bonne reparation bibounou
bibounou
Messagepar bibounou » mer. janv. 27, 2010 23:01
ça me parait plus complique que ce que pensais ....
Merci pour toutes ces infos.
Bib
mchgcp
Véhicule : STI 7 FLR 390ch/49mkg
Messagepar mchgcp » mer. janv. 27, 2010 23:05
StephWRX a écrit :Ca depend de ce que tu veux faire comme bricollage...
Moins cher aussi : vendre la wrx et acheter une STI. Si la wrx est stock et qu'évidemment il n'y a pas eu de gros investissement dessus. ;-)
bibounou
Messagepar bibounou » jeu. janv. 28, 2010 09:00
non, elle est stock, donc ça va, mais elle a 226 000 km :P
ANS
Messagepar ANS » jeu. janv. 28, 2010 09:17
Le rodage est donc juste fini :2) ...
subchol
Véhicule : wrx
Messagepar subchol » jeu. janv. 28, 2010 10:03
si tu change la boite tu a besoin:
boite 6, arbre, pont moyeu AR complé, avec frein tringlerie, cardan AR, pas desoin de volan moteur et embrayage, voilou ;-)
bibounou
Messagepar bibounou » jeu. janv. 28, 2010 10:40
subchol a écrit :si tu change la boite tu a besoin:
Merci pour ta réponse cher Auvergnat (comme moi). Pas besoin des cardan avant ?
bib
Messagepar subgtdarkblue69 » jeu. janv. 28, 2010 13:45
si boite STI 2002-2005 - entraxe 5 x 100 : plug & play, il te faut boite, pont et tringlerie
si boite STI 2005-2007 - entraxe 5 x 114.3 : il te faut boite, pont, tringlerie, cardans, moyeus, freins et donc jantes...c'est plus le meme budget
si tu passes en boite STI, il faut savoir que les rapports de boite sont bien mieux étagés que les boites de GT/WRX car plus court en 1,2,3,4 et plus long en 5 et 6
ca te permet aussi de pouvoir encaisser plus de couple et donc de lorgner sur un plus gros turbo
si tu ne souhaites pas faire évoluer ta voiture autant reprendre une boite d'origine
et dans tous les cas selon le kilométrage, c'est ptetre l'occasion de changer l'embrayage ;)
bibounou
Messagepar bibounou » jeu. janv. 28, 2010 16:02
Ok merci beaucoup subgtdarkblue69.
Si je n'arrive pas à remettre en état ma boite de WRX, je vais chercher une boite de STI 2002-2005 - entraxe 5 x 100 avec, pont et tringlerie. Car j'ai un projet de remise à neuf de ma WRX.
Juste une question stupide. qu'est ce que l'entraxe d'une boite ?
Quand tu parles du pont, tu parles de l'ensemble differentiel central abre de transmission et differentiel arrière, ou que du differentiel arrière et je garde mon differentiel central et mon arbre de transmission ?
bib
Maxtime66
Messagepar Maxtime66 » jeu. janv. 28, 2010 16:13
edit cemoititi pas d'aanonces non membres
cemoititi
Messagepar cemoititi » jeu. janv. 28, 2010 16:51
bibounou a écrit :Ok merci beaucoup subgtdarkblue69.
non, c'est l'entraxe des moyeux.
les cannelures (donc les cardans) ne sont pas les mêmes entre 2002-2205 et 2005 & more
bib
le diff central est dans le cul de la boite. (que ca soit wrx ou STI)
quand il parle de pont, c'est le diff arriere ;-)
Le DOG
Messagepar Le DOG » jeu. janv. 28, 2010 17:08
:huh:
pour monter une boite sti7/8 sur une wrx, il te faut la boite, la tringlerie avec le pommeau, fourchette car differente et l'arbre de transmission car il est plus court.
pas besoin du VM car celui de ta wrx est plus petit donc il passe dans la cloche et idem pour l'embrayage.
l'interet de cette boite c'est qu'elle possede un autoblocant d'origine, a les 4 premiers rapports et surtout elle support le couple...donnée pour 62mkg!!!
bibounou
Messagepar bibounou » jeu. janv. 28, 2010 23:02
subgtdarkblue69 a écrit :si boite STI 2002-2005 - entraxe 5 x 100 : plug & play, il te faut boite, pont et tringlerie
Le DOG a écrit :pour monter une boite sti7/8 sur une wrx, il te faut la boite, la tringlerie avec le pommeau, fourchette car differente et l'arbre de transmission car il est plus court.
Salut à tous,
Merci d'instruire mon petit esprit de débutant. Mais vous vous contredisez un peu là :wacko: .
Si quelqun peu m'éclairer un poil, bidouiller les cardans, prendre les moyeux et tout cela est recommandé mais pas indispensable ? si oui pourquoi ?
Merci :2)
Le DOG
Messagepar Le DOG » ven. janv. 29, 2010 08:45
oui car il se trompe!
Biquet73
Messagepar Biquet73 » ven. janv. 29, 2010 11:24
Le DOG a écrit ::huh:
Ah ouais, j'avais oublié que sur la boite de WRX on a que la 5 eme :whistling :ph34r: :wavetowel
Je suis super loin déjà :arrow:
_ke20
Véhicule : WRX-02-Boite 4
Messagepar _ke20 » dim. déc. 24, 2017 01:25
bonsoir...
Déterrage de topic
Je me trouve dans la même situation que bibounou....WRX-2002 boite 4 sauf que moi j'aimerai lui faire gagner quelques bourrins
J'ai lu plusieurs topics et malgré tout je n'ai pas de réponse claire pour intégrer une boite renforcée autobloquant avec un pont renforcé autobloquant sur mon wrx 2002. J'ai lu que seul à partir des STI9 il y avait de vrais autobloquants. Quiz des boite 5 RA.... en résumé je m'embrouille un peu
gerald
Véhicule : WRX Break 2002
Messagepar gerald » dim. déc. 24, 2017 10:41
La boite 5 type RA a des rapports plus courts et un peu plus costauds.
On peut faire modifier sa boite 5 par un kit RA. pas besoin de toucher au reste (pont)
Pour les autobloquants j'y connais rien ( mettre un DCCD de STI V sur une WRX)
_ke20
Messagepar _ke20 » dim. déc. 24, 2017 10:53
Donc laisser tomber la type RA ou le kit RA car pas vraiment plus costaud et pas d’autobloquant avant ??
Quand je pense à un autobloquant je pense % gauche droite ou quaife torsen zf
Quelle boite-pont dispose de vrais autobloquants d’origine et adaptable sur un wrx 2002
