TUTO swap transmission STI8 JDM sur GT
boîte, pont, ...
acid
Re: TUTO swap transmission STI8 JDM sur GT
Messagepar acid » sam. mars 22, 2014 22:11
polo2406 a écrit :J'avoue ne pas savoir. J'avais remarqué qu'ims étaient différents mais je n'ai pas regardé en quoi. J'ai simplement posé le support fournit avec ma boite.
Ce sont bien les support sti, uniquement le silenbloc est un wrx, mais il doit y avoir une difference ^_^
acid
Messagepar acid » dim. mars 23, 2014 14:33
Un petit recap pour ceux ke ca interesse
Boite 6 jdm de sti7 jdm
fusee sti
cardan sti
Pont sti jdm
arbre sti
demarreur sti
enbrayage gt ( vm+disque+cloche)
Butee sti/ gt ce sont les meme
fourchette sti
emmeteur/recepteur gt
support boite sti
silenbloc de boite gt ( mais ca ne va pas,je passerai en sti)
Et tout marche impecable sur un avancé/ recul en tout cas en attendant la puege des freins :-)
polo2406
Véhicule : GT00 en pièce!!
Messagepar polo2406 » dim. mars 23, 2014 14:42
Ah mais c'est une bv5! J'avais pas compris!
acid
Messagepar acid » dim. mars 23, 2014 14:44
polo2406 a écrit :Ah mais c'est une bv5! J'avais pas compris!
Lakelle polo? L'ancienne est une 5 oui la nlle une 6 ^_^
Hyber
Messagepar Hyber » dim. mars 23, 2014 14:51
Dans ce cas, écris plutôt "Boite 6 sti JDM" à la place de "Boite sti 6 JDM", car sur la sti 6, c'est une bv5 ;-)
acid
Messagepar acid » dim. mars 23, 2014 14:56
Hyber a écrit :Dans ce cas, écris plutôt "Boite 6 sti JDM" à la place de "Boite sti 6 JDM", car sur la sti 6, c'est une bv5 ;-)
Bien vu j'y ai pas fait attention, c'est bien une boite 6 jdm de sti 7 :mrgreen:
polo2406
Messagepar polo2406 » dim. mars 23, 2014 15:02
Ok!
subwill
Messagepar subwill » dim. juin 15, 2014 13:28
On est obligé de monter un demarreur sti pour mettre la boite sti 7 jdm? :huh:
polo2406
Messagepar polo2406 » dim. juin 15, 2014 13:51
Non pas obligé. Il me semble que les demarreurs de gt tiennent avec une seule vis mais aucun soucis.
highrpm
Véhicule : subaru gt
Messagepar highrpm » mar. juil. 01, 2014 13:22
salut a tous,
j'ai trouvé une boite de sti 7 euro je voudrai savoir si je pouvais la monter à la place de celle d'origine sur ma gt00,
polo2406
Messagepar polo2406 » mar. juil. 01, 2014 13:40
Oui. Regarde mon premier post. Il te faut juste l'arbre de transmission central et ma tringlerie de boite. Les cardans se montent a l'avant sans soucis.
highrpm
Messagepar highrpm » mar. juil. 01, 2014 14:16
ok, donc il faut
juste l'arbre des transmission central et la tringlerie de boite?
je peu garder mes cardans de gt et mon pont?
polo2406
Messagepar polo2406 » mar. juil. 01, 2014 14:18
Oui cardans et pont de gt se montent sur boite sti7 eudm.
highrpm
Messagepar highrpm » mar. juil. 01, 2014 14:21
c bon ca!
finalement ca sert a rien de monter un pont de sti, bien trop de frais pour rien,
merci, pour les infos,
polo2406
Messagepar polo2406 » mar. juil. 01, 2014 15:08
Ben si pour avoir un rapport de pont adéquate quand on prend une boite courte ...
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » mar. juil. 01, 2014 17:52
highrpm a écrit :c bon ca!
Non,c'est pas pour rien,il y a un autobloquant suretrac très éfficase dans les ponts STI7/8
car tu vas avoir un autobloc sur l"avant mais rien sur l'arrière avec ton pont de GT.
polo2406
Messagepar polo2406 » mar. juil. 01, 2014 18:12
Ça depend pas des versions?
highrpm
Messagepar highrpm » mar. juil. 01, 2014 18:19
sur sti 7 euro, c'est un différentiel ouvert devant je crois,et autobloquant a l’arrière
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » mar. juil. 01, 2014 18:25
Oui,il me semble que sur les version 3 et 4 il y a un petit torsen,mais rien avoir avec un STI.
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » mar. juil. 01, 2014 18:34
highrpm a écrit :sur sti 7 euro, c'est un différentiel ouvert devant je crois,et autobloquant a l’arrière
Non,sur les versions STI7 il y a autobloc suretrac devant et derrière.
http://www.racealtered-import.com/php/S ... ission.htm
